ser000
ser000
12.08.2019 в 10:03:47
cineman написал: много пластика разного для водопроводки, просто у нас не представлено
Интернет большой, доставка практически в любой уголок земного шарика.
alekseyruzov
alekseyruzov
Пенза
12.08.2019 в 11:29:40
Микитович написал:
Есть пластиковые для ПП трубы. Крепление к стене под трубой, разрезные защелкивающиеся. Как то брал такие для монтажа меди, но эти белые.
Микитович, ну это совершенно не годится — у меня же открытая проводка не просто так сделана, а в соответствии с определенным стилем помещения.
alekseyruzov
alekseyruzov
Пенза
12.08.2019 в 11:30:21
cineman написал:
Это из рекламы фурнитуры для прокладки электричества в деревянном доме. Изначально это были хомуты для медной трубы, но уж лет двадцать не вижу их в продаже. Они садились на шпильку с резьбой М5, но можно и шурупом насквозь крепить. Можете искать поиском этой картинки яндексом.
cineman, увы, это продается как крепеж винтажной электрики и цены там конские — около 150 руб за штуку.
alekseyruzov
alekseyruzov
Пенза
12.08.2019 в 11:31:32
cineman написал:
Есть третий вариант - принимать ржавчину как часть стиля.
cineman, Я не против, если бы она со временем не убила эти хомуты, превратив их в труху.
alekseyruzov
alekseyruzov
Пенза
12.08.2019 в 11:34:42
BV написал:
Кстати, есть и медные холдеры - и не дорого https://santehgrad.ru/homut-dlya-mednih-trub-f1516-oter-.html
BV, Да, я видел их. Это наиболее подходящий вариант, за исключением того, что у них нет защитной юбки. Без нее не вариант. Если ничего не найду, буду думать в сторону этих, а юбку делать из медного глухого наконечника под пайку.
15.08.2019 в 03:43:17
alekseyruzov написал: Если ничего не найду, буду думать в сторону этих, а юбку делать из медного глухого наконечника под пайку.
кусок медной трубы + медная шайба
AKI
AKI
15.08.2019 в 05:45:23
BV написал: Похоже что в сети куча ошибок - пишут в одном месте латунь, в другом бронза https://santehgrad.ru/homut-sanha-dlya-mednih-trub-15-mm-latun.html И все же .... бронза https://en.sanha-shop.com/4826C-Bracket-brass Только прикол в том, что У Sanha в каталоге макс размер 12мм Что же тогда продается за 87 руб по ссылке выше, если у Sanha этого нет, и цена за диаметр 12 = 2,54 €*
brass - латунь. бронза - bronze В каталоге 2014 у Sanha есть все размеры:
Сейчас в онлайн-магазине Sanha - только минимальные размеры. Возможно крупные сняли с производства. Но пока все продаются в мск.
Использую такие хомуты (22) для крепления проводов СУП к вводам от стояка (в местах соединения кранов и грязевиков). Очень удобно, поскольку медный провод зажимается в них под шайбу.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
15.08.2019 в 14:14:41
alekseyruzov- крепёж медной трубы
alekseyruzov
alekseyruzov
Пенза
15.08.2019 в 14:28:26
Technik-san написал: alekseyruzov- крепёж медной трубы
Technik-san, А зачем в скрытой зоне крепеж медью делать? Почему обычные хомуты не использовать? Это первый вопрос, он не по теме, просто интересно. А второй вопрос — там на фото не видно место крепления хомута именно к стене. Я так понимаю, там защитной юбки (или как оно там называется) нет?
Во сколько, если не секрет, вам обходятся такие хомуты? Подозреваю, что вы их закупаете большими партиями и может через вас можно купить несколько штук?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
15.08.2019 в 16:24:50
alekseyruzov - обычные стальные оцинкованные хомуты с резинкой не предназначены для крепления медных труб из-за непонятного хим.состава уплотнительной резинки и мне известны случаи, когда при плотном контакте резинки напрямую с медной трубой, через три-пять лет в месте контакта появлялся свищ. У некоторых серьёзных производителей крепежа, к примеру у MUPRO, для этой цели как раз есть специальные хомуты с зелёной полоской на уплотнительной резинке, что указывает на отсутствие аммиачных включений в её хим.составе и допустимо для применения с медной трубой и соответствует допускам немецкого Союза страховщиков VdS и страховой компании FM для специальных областей применения А медный хомут (он действительно без юбки-упора) который на фото, ценою 70р оказывается дешевле, чем применять специальный стальной. По поводу приобретения,ваш вопрос не по адресу, я не занимаюсь продажей хомутов,у меня другая специализация, но купить любое кол-во вы сможете напрямую с доставкой https://www.duim24.ru/catalog/khomut_dlya_trub_uni_fitt_15_mednyy_so_shpilkoy_i_dyubelem/
alekseyruzov
alekseyruzov
Пенза
15.08.2019 в 18:13:32
Technik-san, озадачили вы меня. У меня разводка отопления медью сделана и в скрытых зонах крепится как раз обычным стальным хомутом с резинкой. А скрытые зоны — это под доской пола с фанерным основанием ((.
