marmeladov
marmeladov
11.08.2019 в 22:06:29
Здравствуйте. Делаю перепланировку, нужно из раздельного санузла сделать совмещенный. Все бы ничего, при выполнении такой перепланировки стояк полотенцесушителя остается за пределами зоны совмещенного санузла(нужно сдвигать на 80 см в сторону нового санузла). Главная задача: перенести стояк так, чтобы по полу труба уместилась в стяжку(4 см). Фото для наглядности прилагаю. Красная точка - где сейчас выходит стояк полотенцесушителя - синяя куда нужно перенести. Расстояние трубы от красной до синей точки должно быть в 4-х сантиметровой стяжкой. И фото самого стояка в данный момент.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
11.08.2019 в 23:49:00
Перенос возможен .Стоимость обычного переноса 25тыс . При ваших хотелках взял бы 50тыс .
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
marmeladov
marmeladov
11.08.2019 в 23:55:38
АПОСТОЛ, заплатил бы и 60, только я в Киеве.
Можно ли заузить диаметр трубы внизу на эту самую длинну пролегания в полу?
AndyMirror
AndyMirror
12.08.2019 в 00:01:35
marmeladov написал: Можно ли заузить диаметр трубы внизу на эту самую длинну пролегания в полу?
Ещё час назад хотел пожалеть ваших соседей, не ошибся. :D
marmeladov
marmeladov
12.08.2019 в 00:13:03
AndyMirror написал:
AndyMirror, Невероятно ценная информация. А по существу?
strider1978
strider1978
12.08.2019 в 06:35:17
marmeladov написал: перенести стояк так, чтобы по полу труба уместилась в стяжку
Стальную трубу нельзя в стяжку.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
12.08.2019 в 07:58:55
обычно варят трубу в трубу и , поэтому заужают на 1 ступень. таким образом перенос будет трубой в дюйм. и она должна поместиться в стяжку.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
12.08.2019 в 08:33:31
marmeladov, один сантиметр придётся проштробить,срезать по перекрытию . Заужать не нужно.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
marmeladov
marmeladov
12.08.2019 в 20:48:26
Может поделитесь мнением, как стояк можно срезать максимально глубоко? Нужно ли выштробливать дырку радиусом 10 см вокруг стояка, чтобы срезать под корень?
12.08.2019 в 21:12:20
marmeladov написал: Может поделитесь мнением, как стояк можно срезать максимально глубоко? Нужно ли выштробливать дырку радиусом 10 см вокруг стояка, чтобы срезать под корень?
marmeladov, если договоритесь с соседями - то варить можно у них - приготовить заготовку
Мотивировать можно - если у них есть старые резьбы - и их заодно переварить. Если нет - то подготовить место работ - чтобы болгарка пролезла и сварщик мог работать - 3... 5 см ниже перекрытия. Но лучше открыть побольше, чтобы после сварки как следует обработать трубу антикоррозийным составом. Есще - может гильза мешать.... она там есть? Еще - защитить стояк от мусора, падающего в трубу при работах... иначе потом соседи будут жаловаться - и вызов сантехника для прочистки клапана их унитаза - за Ваш счет.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
12.08.2019 в 21:12:33
Дырка нужна чтобы приварить угол ниже перекрытия.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
