id90081215
id90081215
14.08.2019 в 02:14:41
Здравствуйте. Хочу сделать наливной пол сам, интересно это дело. Под ламинат. Ситуация: монолитная бетонная плита перекрытия, 18кв.м, перепады плиты до аж 40 мм.,не локальные а наклон плиты. Мерил при помощи лазерного нивелира. Средний слой наливного получится в районе 20 мм. Всю комнату один точно не успею до того как начнёт схватываться. Отсюда вопрос: Можно ли разделить пол на участки алюминиевым профилем например? Чтобы успевать заливать. Как разделяют разные комнаты. А потом заделать швы. Как бы деформационные швы, но не по прямому назначению.)
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
14.08.2019 в 08:51:00
Можно, хоть профилем, хоть брусками, приклеить на герметик. Самое сложное при таком типе заливки - сводить высоты частей. 0 в 0 получить без опыта не выйдет - разницы будут +- пара мм обычно
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
14.08.2019 в 11:43:38
Ilya_Kiselev написал: без опыта не выйдет - разницы будут +- пара мм
парочка сантиметров а не милиметров обычно :D
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
14.08.2019 в 12:27:48
Это не проблема заливать пол, когда уже залитая часть схватывается, просто налить до нужной высоты, прокатать валиком (пустить волны палкой) и больше не трогать, лить дальше, та часть пусть схватывается. Лить от глубокого края к мелкому. Но в 1 лицо проблема еще в том, что тут около 25-30 мешков надо, может выносливости не хватить на все.
Микитович
Микитович
14.08.2019 в 12:33:27
id90081215 написал: Ситуация: монолитная бетонная плита перекрытия, 18кв.м, перепады плиты до аж 40 мм.,не локальные а наклон плиты. Мерил при помощи лазерного нивелира. Средний слой наливного получится в районе 20 мм. Всю комнату один точно не успею до того как начнёт схватываться. Отсюда вопрос: Можно ли разделить пол на участки алюминиевым профилем например? Чтобы успевать заливать. Как разделяют разные комнаты. А потом заделать швы. Как бы деформационные швы, но не по прямому назначению.)
Все намного проще. Делается ремонтной смесью и наливным самовыравнивающимя составом.
  1. Плита готовится. Я делал мининарезку сеточки с шагом 10 - 15 мм, проще всего болгаркой с алмазным диском. Если это делать лень то высокая вероятность что потом будет бухтеть и отскакивать. После этого лучше грунтовать.
  2. Берете стандартные оцинкованные перфорированные маячные профили 6 мм высотой.
Отсчет от "0" где маяк не ставится, ближайший будет в точке "-4 -6" полки маяков можно подогнуть. Устанавливаете их с шагом 1 м (на 10-15 см меньше длины правила) на плиточный клей, если сильно спешите то можно ЦПС смешивать с 1/5 Церезит СХ-5 (4 минуты на схватывание и через 4-6 часов можно тянуть).
А можно маяки и натереть.
  1. Ремонтной смесью (можно и быстросхватывающейся) выравниваете пол, удобно оказалось ровнять по нижней полке маяков. Остальные 3 мм выравниваете самоналивным с протяжкой правилом, протяжку делать несколько раз потому как усаживается.
Так пришлось самому переделывать квартиру после жопорукого "мастера". Делал под доску-паркет, степень неровности получился не более 0,5 мм. Маяки потом удалять не нужно Чем ровнее пол тем тоньше нужна подложка что соответственно увеличивает ресурс жизни ламината.
А надеяться что налил и всё гладко - так и мне делали, после чего 2/3 стяжки ушли в мусор. Плюс покупка новых смесей, доставка, демонтаж отскочившего и горбатого, вывоз строймусора.
Remont21
Remont21
14.08.2019 в 17:06:11
Можно взять наливайку unis горизонт универсальный. Есть везде. Мне понравился. Но одному залить 18кв не реально. Нужно вдвоем. Только воды брать холодную и лить по минимуму. Я лил 3л на мешок 20кг. Оно получается гуще, но вероятность растрескивания ниже. Через 3-4 недели сверху нивелир.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
14.08.2019 в 23:44:34
id90081215 написал: монолитная бетонная плита перекрытия, 18кв.м, перепады плиты до аж 40 мм.,не локальные а наклон плиты
бросайте вы это дело если порожки ровные - то нечего выводить ватерлинию мода дурацкая пошла как моровое поветрие ...
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
14.08.2019 в 23:46:02
Микитович написал: надеяться что налил и всё гладко - так и мне делали, после чего 2/3 стяжки ушли в мусор
лить надо уметь это не фунт иззюма инструкцию читать однако
Koffer
Koffer
15.08.2019 в 21:46:05
id90081215 написал: Здравствуйте. Хочу сделать наливной пол сам, интересно это дело. Под ламинат.
Нет там ничего интересного, если пескобетон имеет прочность М-300, то наливной пол М-50, в лучшем случае, он ногтем ковыряется.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
16.08.2019 в 00:22:54
Koffer написал: он ногтем ковыряется
это у кого такие ногти ? у драконов из сказок ? 20Мпа на сжатие
sanya1965
sanya1965
16.08.2019 в 01:10:34
fhntv, Наливайка гипсовая (любая) по поверхностной прочности хуже пескобетона...
Сообщение не относится к пользователю MADONNA
