vrong
vrong
Липецк
15.03.2007 в 20:13:39
2Do Home Yourself
А как склеивание совместить с герметизацией? То есть как мазать, какие места и в какой последовательности муфту герметиком и клеем?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
16.03.2007 в 09:21:34
BV написал : Не пробовали ломать потом склеенные детали?
не пробовал, второй раз клеить в мои планы не входило
2vrong
муфты и трубы бывают разные бывает муфта (без уплотнительного резинового кольца) внатяг идет на трубу а бывает болтается и уплотнитель еле держит
поэтому в первом случае можно клеить, зазор маленький клей затечет, а герметик нет Ага этот клей для ремонта пластиковых деталей радиатора рекомендует, а там и температура и давление выше (я правда не радиатор клеил, кожух вентилятора, не развалиось) если будет сплошной клеевой шов, этого достаточно для герметизации
а во втором только на герметик, весь клей по стене просто стечет на уплотниетльное кольцо
=vadim=
=vadim=
Челябинск
16.03.2007 в 10:45:47
Do Home Yourself написал : да DD6659
гложат сомнения насчёт этого клея , как "ему" удается растворить полиэтилен и остаётся ли он эластичен ?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
16.03.2007 в 11:44:06
канашка полипропилен клей из двух пузырьков активатор (или как его там праймер, адгезив) и собственно клей
силиконовый герметик тоже ничего не растворяет, но липнет (про ПП не гоорю) только лезвием срезать
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
16.03.2007 в 11:47:28
добалю в Москве на Экспострое на Нахимовском продают канализоцию под склейку на вид такой же серый ПП чем клеят не спрашивал
16.03.2007 в 13:37:02
Do Home Yourself написал : канашка полипропилен
та, что у автора темы - полиЭТИЛЕН
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
16.03.2007 в 16:49:46
вот я тормоз
vrong написал : Стояк канализации 90мм, пластиковый
да это скорее всего полиэтилен 2vrong про то что полиэтилен будет клеить DD6659 я не уверен
16.03.2007 в 17:11:25
2Do Home Yourself
По ссылке выше: Автор: УТЦ AGA Дата: 11-19-04 12:16
Добрый день. Извините за задержку сответом. В вашем случае поможет DD6659. Этот клей склеивает: большинство твердых пластиков, полипропилен, полиэтилен, винил, ударопрочный АБС-пластик, поливинилхлорид (ПВХ), плексиглас, оргстекло, полистирол, гетинакс, металлы, керамику, фарфор.
С уважением Е.В.
Другой клей (3M) - также и полиэтилен и ПП
wasermen
wasermen
16.03.2007 в 20:26:02
Уважаемый Vrong, адресок оставте: робята подъедут и "склеют" Вам канашку
vrong
vrong
Липецк
16.03.2007 в 20:51:09
wasermen написал : Уважаемый Vrong, адресок оставте: робята подъедут и "склеют" Вам канашку
Да я разве против? Приезжайте, с удовольствием приму. :-) Вот только ехать в Рязань придется...
ДОКА
ДОКА
17.03.2007 в 00:37:30
Do Home Yourself написал : про то что полиэтилен будет клеить DD6659 я не уверен
Странно...
