Вадим М
Вадим М
18.08.2019 в 12:39:30
А если вместо металлических профилей сделать из пеноблоков или ПГП вертикальные стойки до борта, а потом к ним уже крепить перлфиксом гнутый ГКЛВ? Так не проще будет?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.08.2019 в 12:59:38
BV написал: Думаете
даже не представляю как осуществить вашу затею на практике реально нужен шаблон или там такое можно "нацеретелить" что мозаика проявит авторские чудеса
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.08.2019 в 13:02:49
Вадим М написал: не проще будет?
сложнее в любом случае самый оптимум по любым параметрам дает система - профиль гкл все остальное - от лукаваго перлфикс не обеспечивает фиксацию элементов - необходимы саморезы
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.08.2019 в 13:04:18
BV написал: Верх профилей чем-то будет скреплен ... за 20 минут?
в смысле ? нарезать стоек и просечь по направляйкам ? это долго на длине 1.7 метра ?
18.08.2019 в 13:19:24
fhntv написал: реально нужен шаблон
а стойки если не установлена ванна - как ставить? Тоже можно нацеретелить :)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.08.2019 в 13:34:38
BV написал: стойки если не установлена ванна - как ставить?
профили гнутся по ванной как по шаблону фиксируются на ДГ где проблемы то ? можно вообще лестницу собрать из профилей и поперечин и по месту под уровень вертикаль засверлить
Резон
Резон
Киров
18.08.2019 в 13:35:43
pool написал: Тонкий (2,5 - 3,2) МДФ, склеенный до нужной толщины. Это лучший вариант наряду с фанерой ФСФ.
Как вариант с соответствующей обработкой, но трудоемкий достаточно. Выбор на этот вариант пал из-за стыковки с оштукатуренной кирпичной стеной - переход по толщине минимизировать...
СтоИт, не отваливается :)
Здесь описание работ делал И не много здесь
С Руспанелью не пробовал, но спецы говорят значительно проще
Вадим М
Вадим М
18.08.2019 в 13:37:33
fhntv написал: перлфикс не обеспечивает фиксацию элементов - необходимы саморезы
Ну да! Уж крепче, чем перлфиксом склеить чем-то гипсовые материалы трудно... При желании можно и саморезами дополнительно зафиксировать. В пеноблокии ПГП они входят не хуже, чем в профиль.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.08.2019 в 13:46:19
Резон написал: Стоит, не отваливается
заказчик на складе мозаики работает что ли ? интересны прочие комнаты ... там тоже до потолка сплошная ? :D
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.08.2019 в 13:48:19
Вадим М написал: Ну да!
под фиксацией я имел в виду монтажную подвижность деталей надо прилепить , пофиксить чем то ( саморезами) и ждать не трогая никаких преференций супротив профиля более того - затраты на перлфикс плюсом
Резон
Резон
Киров
18.08.2019 в 14:23:50
fhntv написал: заказчик на складе мозаики работает что ли ? интересны прочие комнаты ... там тоже до потолка сплошная ? :D
Сомневаюсь, что плитка в помещении, где нет ни одной прямой стены (кроме участка над дверью) смотрелась бы лучше... Речь вроде шла о возможности применения ДВП ... или сейчас уже о том, что плитка не та?
