18.08.2019 в 15:12:03
Вадим М написал: Уж крепче, чем перлфиксом склеить чем-то гипсовые материалы трудно...
только не склеить, а приклеить (к чему либо) унифлот, фуген Если склеить (два листа) то ПВА, и другие клея, более удобные для тонких слоев
18.08.2019 в 15:16:10
Резон написал: Выбор на этот вариант пал из-за стыковки с оштукатуренной кирпичной стеной - переход по толщине минимизировать...
Очень понравился обход канализационного стояка :applause:
Но ДВП как ни крути - не водостойкий материал. Что будет со всей этой красотой в случае потопа? В случае вентиляции не очень - будут вопросы и к влагостойкости.... т.е. изменению размеров от влажности. И как его не пропитывай... на больших площадях может быть не гуд...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.08.2019 в 16:04:00
BV написал: Что будет со всей этой красотой в случае потопа?
судиться будут до потери пульса.... три видеокамеры... куртки замшевые - тоже три (с) с канальей впечатлило да замена стояков или ремработы ... или простой рутинный контрольный пролив соседом сверху кубов на пять горяченькой... лучше гнать грустные мысли прочь и вдаль :D
bvn-2005
bvn-2005
Тула
19.08.2019 в 08:54:38
bc---- написал: фанера во влажном помещении
Фанера (ФК) в качестве экрана на ванну - вполне достойный материал. И по-любому надежнее гипсокартона. Проверено.
Silver2013
Silver2013
19.08.2019 в 11:52:57
оцинкованного профиля, и чем-то его зашить под плитку.
а плитка какая у вас, мозаика?
Shkeddy
Shkeddy
20.08.2019 в 10:33:33
Как вариант: использовать вместо ГВЛ аквапанель скайлайт. Она имеет толщину 8 мм и хорошо гнется. Большой плюс у аквапанели - не боится воды и сырости, малый вес, что позволяет не надрывать спину, и простота монтажа. К ней можно сразу клеить мозаику.
