17.08.2019 в 18:12:08
марк аврелий написал: Но сколько ремонтов сделал никто не жаловался.
Да просто потому, что никто не понимает, что в красивой обертке лежит какашка. Вот когда какашка вдруг начинает вонять - тогда грызут локти, но уже поздно :killyourselfbywall:
марк аврелий написал: он ремонты в комплексе делает всё с нуля с пола до потолка.
Есть хорошие универсалы. Но в данном случае в электрике он дуб. Самое печальное - что самоуверенный дуб
марк аврелий написал: Вызвал местного электрика он смотрел смотрел потом тыкнул в щиток в квартире отверткой и все заработало. Оказалось плохо затянуты контакты были, все подтянул и больше такого не было,
еще одно подтверждение некомпетентности...
марк аврелий написал: но вот периодически дифавтомат на входе квартиры вырубает
уже говорил - все это смотреть на месте надо с приборами
марк аврелий написал: Сейчас предлагает вместо вводного дифавтомата на 32 поставить узо на 40 т.к. узо менее чувствителен чем дифавтомат
марк аврелий, ваш элехтрих - идиот полный
17.08.2019 в 18:14:12
марк аврелий написал: Всем спасибо, я как будто с другой планеты,
угу.... Вас жестоко нае.... обманули - взяли деньги за отвратительно выполненную работу.
марк аврелий
марк аврелий
17.08.2019 в 18:34:52
AlexeyL, это уже кухонщик устанавливал технику а не электрик, варочная напрямую провода в пазах затянуты, духовка микроволновка обычные вилки, а кондеи провода висят пока, кондеев нет
MaSeVi
MaSeVi
18.08.2019 в 00:06:11
марк аврелий написал: AlexeyL, это уже кухонщик устанавливал технику а не электрик, варочная напрямую провода в пазах затянуты, духовка микроволновка обычные вилки, а кондеи провода висят пока, кондеев нет
марк аврелий, Давайте фото щитов. Господи, всё одно и тоже, и когда это закончится...
AirMakks
AirMakks
18.08.2019 в 07:21:37
MaSeVi написал:
MaSeVi, однажды кончится… Но как писал классик «Жаль только жить в эту пору прекрасную уж не придётся ни мне ни тебе»(с) ;)
ТОК-СМЕРТЬ!
cineman
cineman
18.08.2019 в 09:17:49
марк аврелий, Вы не одиноки. Я встречал в подмосковном селе Развилка достаточно свежий многоэтажный дом, где такое же безобразие сделано во всех квартирах. И это не ошибка на отдельно взятом этаже. Безобразие отображено схемой, наклеенной на дверцу щита.
Rumato
Rumato
Щелково
18.08.2019 в 10:29:59
cineman, Вы о чём? :eek:
Русским языком сказано, что электрику делал "специалист", в перерывах между поклейкой обоев. При чём здесь все квартиры?
cineman
cineman
18.08.2019 в 11:16:38
Rumato написал: Вы о чём?
Я о том, что маляры и электричество проектируют в МКД.
марк аврелий
марк аврелий
18.08.2019 в 23:25:14
Щиток сам не разберу, жду электрика, потом сфотаю. А правильно я понимаю, что если три фазы то узо 4х полюсное только должно быть?
SB3
SB3
Магадан
18.08.2019 в 23:39:29
При трех фазах есть только две концепции при отсутствии 3ф потребителей и наличии межэтажного РЕ проводника. 1) Общее 4Р селективное УЗО на 100мА или 300мА ( по теории :) оно должно стоять в этажном щитке) - 2Р УЗО до 30мА на фазах в нужном количестве. 2) И три 2Р селективных УЗО на 100мА или 300мА ( тут скорее для частных домиков одноквартирных)), по 1 на фазу и далее 2Р УЗО до 30мА на фазах в нужном количестве. Всё остальное от лукавого).
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
18.08.2019 в 23:44:07
SB3, там и так с вероятностью 99% стоит в этажном щите селективный Ставропольский АВДТ 100мА
Грубый, но справедливый
