17.08.2019 в 15:45:38
марк аврелий написал: -Ну и автомматы 10-15 на все остальное(свет, холодильник, кондей (нету его пока), плита, посудомойка, духовка, стиралка.
и на плиту 16А ???? :)
марк аврелий написал: Фаза одна хотя есть 3и но мой электрик никогда не делал больше чем на одной фазе и говорит что этого достаточно.
Он просто дебил.... не электрик точно.
марк аврелий написал: Периодически раз в два дня при небольшой нагрузке вырубает вводной дифавтомат, он даже при просмотре тв может вырубиться. Всегда вечером.
Судя по указанным фактам, особенно по последнему, все может быть очень и очень плохо.... вплоть до горящего кабеля с ввернутым саморезом. Все это надо срочно обследовать как минимум с мегомметром, и потом переделывать по уму насколько это возможно.
марк аврелий
марк аврелий
17.08.2019 в 17:33:50
BV, перепутал, на плиту, кондей, духовку пр 25А
марк аврелий
марк аврелий
17.08.2019 в 17:35:02
Сейчас предлагает вместо вводного дифавтомата на 32 поставить узо на 40 т.к. узо менее чувствителен чем дифавтомат
Ixtim
Ixtim
Кемерово
17.08.2019 в 17:54:12
elalex написал: Вам подали в квартиру смертельно опасное "заземление" TN-C-S. Это тяжёлая проблема всей страны.
ни больше, ни меньше... а проблема всей страны :a пеши исчо, прикольно жгёшь, ска...
марк аврелий
марк аврелий
17.08.2019 в 17:56:41
Электрик в принципе нормальный, он ремонты в комплексе делает всё с нуля с пола до потолка. И провода на проводку все по гост, везде 4 квадрата на духовку, микроволновку, холодильник, посудомойку, стиралку и автоматы по 16. А на варочную 6квадратов и автомат 25, всё вроде с запасом, но вот если взять академические знания то тут да, хромает у него. Но сколько ремонтов сделал никто не жаловался. Однажды у меня вообще вырубился свет и при этом на щитке узо в коридоре было включено. Вызвал местного электрика он смотрел смотрел потом тыкнул в щиток в квартире отверткой и все заработало. Оказалось плохо затянуты контакты были, все подтянул и больше такого не было, но вот периодически дифавтомат на входе квартиры вырубает
17.08.2019 в 18:01:39
марк аврелий написал: BV, на кондей, духовку пр 25А
марк аврелий написал: Электрик в принципе нормальный,
марк аврелий, Идиот ваш электрик...
17.08.2019 в 18:02:33
17.08.2019 в 18:05:03
марк аврелий написал: везде 4 квадрата на духовку, микроволновку, холодильник, посудомойку, стиралку и автоматы по 16.
идиот...
марк аврелий написал: на духовку, микроволновку, холодильник, посудомойку, стиралку и автоматы по 16
Rumato
Rumato
Щелково
17.08.2019 в 18:05:34
марк аврелий написал: Сейчас предлагает вместо вводного дифавтомата на 32 поставить узо на 40 т.к. узо менее чувствителен чем дифавтомат
Поскольку тот факт, что этот "электрик", полный идиот, Вас не останавливает, я думаю стоит продолжать сотрудничество с ним.
AlexeyL
AlexeyL
17.08.2019 в 18:06:03
марк аврелий написал: на плиту, кондей, духовку пр 25А
Какие вилки на этих приборах? Под обычную розетку, или что-то другое?
17.08.2019 в 18:07:16
марк аврелий написал: духовку пр 25А
марк аврелий написал: квадрата на духовку, автоматы по 16.
Как так? :)
