PGUP
PGUP
19.08.2019 в 12:43:55
Добрый день. Сантехник развел в санузле канализацию практически без 45градусных отводов. Заставить ли переделывать или будет работать? (пока ничего не замазывал).
  1. Раковина в ванной (40 мм)
  1. Стиралка (32 мм)
  1. Раковина и посудомойка на кухне (50 мм)
  1. Ввод кухни и раковины в туалете в стояк (рожки - для слива с фильтров)
  1. Ввод в стояк раковины и стиралки. Третий короткий - от душевого поддона (50 мм).
19.08.2019 в 12:51:52
PGUP написал: Стиралка (32 мм)
Порезана основная арматура в несущей стене.
PGUP
PGUP
19.08.2019 в 13:05:09
BV, Эта штраба еще от прежнего ремонта осталась, там по факту одна-две арматурины пострадали. Черные точки - камни. Мне бы по самой разводке замечания, чтобы сантехнику обоснованные претензии предъявить. Особенно волнует узел в ванной - раковина, стиралка, поддон.
19.08.2019 в 13:22:31
Да ничего страшного - всего-лишь из душевого поддона мыльная пена возможно попрет :) Работать будет, но заставить переделать - и еще везде косые 45 град тройники
PGUP
PGUP
19.08.2019 в 15:16:12
А переходы с вертикального участка на горизонтальный у стиралки и раковин тоже сделать через два 45гр, или можно 90 оставить?
19.08.2019 в 15:20:14
PGUP написал: А переходы с вертикального участка на горизонтальный у стиралки и раковин тоже сделать через два 45гр, или можно 90 оставить?
PGUP, лучше, но не смертельно. Трассу от стиралки по возможности сделать трубой 40.
PGUP
PGUP
19.08.2019 в 15:24:51
BV, Спасибо, буду доносить сантехнику его неправоту :)
19.08.2019 в 15:30:44
90е углы вертикально на малых расходах стоков работают нормально, а на больших - стоки перекрывают сечение трубы и не дают проходить воздуху - сифоны хрюкают, или высасываются в конце слива .... тазика воды залпом.
То есть не столь критично, но что мешает сделать сейчас более правильно?
master.msk
master.msk
20.08.2019 в 13:04:13
PGUP, обычно так не делается, даже там где 90 неизбежны, лучше добавить 45
borzov
borzov
Нижневартовск
21.08.2019 в 21:24:10
зачем заделывать канализацию в стену? резиновые прокладки внутри не вечны.
master.msk
master.msk
21.08.2019 в 22:07:05
borzov, а что делать? все побежали и я побежал Еще не только канализацию. Но и бачки сливные и смесители :scare
