Ixtim
Ixtim
Кемерово
28.08.2019 в 16:09:13
Mastahh написал: Поставили повышающий давление насос, но это не особо помогает.
Закономерно. Если по какой-то причине занижено сечение подающей трубы, можно хоть 10 насосов поставить - толку не будет... Им про нечего будет качать ;) Напрягайте местных комунальщиков, пусть проверяют состояние подводящих к дому труб.
Mazayac
Mazayac
28.08.2019 в 16:10:43
Аиос, Ixtim, Вы читать умеете? У человека фильтр забит (4 атмосферы до и 1 атмосфера после), о чём он уже отписался. Расход, сечение...
Mastahh
Mastahh
Таллин
28.08.2019 в 16:47:38
Почистили фильтр тот что зелёный и всё хорошо стало. Как мне объяснили заужение перед и после водомера не на что невлияет.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
28.08.2019 в 18:18:15
и теперь повышающий насос будет помогать?
Mazayac
Mazayac
28.08.2019 в 19:12:26
Aтос, будет, куда ж он денется.
Aтос
Aтос
28.08.2019 в 19:23:56
Вот теперь как раз он и не нужен совсем ;)
AKI
AKI
28.08.2019 в 20:11:21
Mastahh написал: Как мне объяснили заужение перед и после водомера не на что невлияет.
Любое заужение влияет на давление при разборе. По этому принципу работают все редукторы давления. Но у вас заужение компенсирует насос. Есть некоторое подозрение, что сохранив диаметр входной магистрали в разводке и стояке вам бы не потребовался насос. Поскольку входное давление в 3 бар вполне достаточно для подачи в дом 2-3 этажа.
Mastahh
Mastahh
Таллин
29.08.2019 в 00:01:58
В самом начале может быть и можно было бы, но уже так сделали так как селали и переделывать сами пока точно не будем. Сейчас с напором воды всё супер.
Aтос
Aтос
29.08.2019 в 05:45:36
Заужение уменьшает расход (литр в секунду) Если при отборе воды из трубопровода падает давление значит расход недостаточный.
Вы бы почитали что-ли как работают редукторы.
Правильное замечание. Повышающий насос нужен для того чтобы вода преодолевала земное тяготения и трения в трубопроводе.
Расход воды повышающий насос не увеличивает, для этого есть циркуляционные насосы.
AKI
AKI
29.08.2019 в 08:03:05
Aтос написал: Вы бы почитали что-ли как работают редукторы.
Есть какие-то сомнения, что редукторы регулируют давление уменьшая условный проход на подаче вплоть до полного перекрытия в статике? Предлагаю не только почитать, но и перебрать пару-тройку погибших редукторов для hand-on approach.
cineman
cineman
29.08.2019 в 10:05:36
Aтос написал: Расход воды повышающий насос не увеличивает, для этого есть циркуляционные насосы.
Если только при закрытом кране.
