#6675994
Здравствуйте, у нас в квартирном доме когда несколько квартир включают воду, она пропадает
Поставили повышающий давление насос, но это не особо помогает.
На фото вроде всё правильно?
Mastahh, Судя по фото открыт байпас (кран, обведенный красным). В таком режиме насос будет гонять воду по кругу, что неправильно.
Этот кран надо перекрыть.
Другие (возможные) проблемы:
Редуктор (левый нижний угол фото с зеленой ручкой) мог выйти из строя.
Занижено сечение труб, которыми подключен водомер (счетчик).
AKI написал:
Это же вроде просто фильтр?
Mastahh написал:
а что за модель? Я с беглого взгляда решил что это Хоник, но присмотрелся - что-то другое.
AKI написал:
Похоже, это крутилка, что движет щётку для очистки сетки.
AKI написал:
Под ручкой крана виден обратный клапан. Возможно, это попытка сделать автоматический бай-пасс.
cineman написал:
Ничего себе, а что за фильтр такой? Никогда о таком даже не слышал...
cineman написал:
Кстати, да, очень похоже на ОК - верно заметили! Я делал точно такую же схему, но сейчас отказался от ОК. Ибо если насосы живы, то смысла в нем нет, а если отказали – то лишнее сопротивление, проще кран открыть.
В случае если ОК в порядке (а судя по тому, что все довольно новое), фильтр чистый, то надо смотреть на заужение у водомера и (возможно) настройки насоса.
AKI, ханивеловские фильтры со встроенным "щёточным" механизмом, на которые вроде можно электропривод ещё надеть и устроить самоочистку по таймеру.
AKI написал:
В первую очередь смотреть. Я с ДАБом не дружу, советовать не смогу. Был на семинаре по этому насосу. За первые полтора часа семинара семинарист рассказал всё, что не нужно знать. Только что меню заводской столовой не выложил. Все вопросы по делу он игнорировал. На том я и ушёл. Московский офис ДАБ явно в руках универсальных продаванов.
Mazayac написал:
Это какие модели? У хоников есть модели (HS10) к которым цепляется эл. привод (с таймером) для слива с прямой промывкой. И в фильтрах вращается (при промывке) кольцо с форсунками. Но щеток вроде не видел...
cineman написал:
Топикстартер вроде из Эстонии, возможно у них поддержка чуть более адекватная. Но и по самому насосу есть вполне годный мануал, при желании можно разобраться.
AKI написал:
Я попытался объясниться, почему у меня нет желания разбираться с мануалом за топикстартера.
AKI написал:
Это какие модели?
Я пытался вспомнить марку - не смог. Это точно не SYR. У GEL есть такие модели, но отличаются от того, что на картинке
cineman написал:
У меня тоже - этот совет скорее для самого топикстартера.
cineman написал:
Сильно! Хотя пластик не про наши водопроводы, но очень интересная конструкция!
AKI написал:
Их давно выпускают. Я их видел на выставке, а после в офисе Эгопласта на Широкой улице. То есть около десяти лет назад.
cineman написал:
Был у них лет семь назад (закупался ППР-ом), но фильтры не разглядел.
AKI, значит я их перепутал, извиняюсь. Стояла похожая зверушка в соседнем доме, но там месяц назад дверь к ИТП починили, не посмотреть теперь.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Сегодня приехала обслуживающая фирма, включил 3 крана дома и давление после фильтра упало меньше 1.0 бар, насос не включился. Замерили до фильтра 4.0 бар Будут его скорее всего менять.
С трасы приходит 2.7бар
Mastahh написал:
Фильтры обычно чистят...
P.S. Фильтр установлен очень неудобно в плане замены - американок нет. Поскольку и новый может засориться, имеет смысл это предусмотреть при переделке/замене.
AKI, Я когда уходил они его чистили, он из какого-то материала, так как после постройки дома его не меняли, они думали поставить новый, а то этот очень грязный, а щётки которые в колбе чистят его снаружи а вся грязь внутри.
Ну главное что уже понятно в чём проблемма Спасибо всем за помощь
Если на улицу из нескольких домов подача воды составляет 5 литров в секунду
то эти 5 литров могут достаться одному, или всем одновременно, или никому если краны закрыты.
Но больше 5 литров по любому не получится.
Вам нужно увеличивать расход воды на подаче, а не давление у абонента.
Mastahh написал:
Закономерно. Если по какой-то причине занижено сечение подающей трубы, можно хоть 10 насосов поставить - толку не будет... Им про нечего будет качать Напрягайте местных комунальщиков, пусть проверяют состояние подводящих к дому труб.
Аиос, Ixtim, Вы читать умеете? У человека фильтр забит (4 атмосферы до и 1 атмосфера после), о чём он уже отписался.
Расход, сечение...
Почистили фильтр тот что зелёный и всё хорошо стало.
Как мне объяснили заужение перед и после водомера не на что невлияет.
и теперь повышающий насос будет помогать?
Aтос, будет, куда ж он денется.
Вот теперь как раз он и не нужен совсем
Mastahh написал:
Любое заужение влияет на давление при разборе. По этому принципу работают все редукторы давления. Но у вас заужение компенсирует насос. Есть некоторое подозрение, что сохранив диаметр входной магистрали в разводке и стояке вам бы не потребовался насос. Поскольку входное давление в 3 бар вполне достаточно для подачи в дом 2-3 этажа.
В самом начале может быть и можно было бы, но уже так сделали так как селали и переделывать сами пока точно не будем.
Сейчас с напором воды всё супер.
Заужение уменьшает расход (литр в секунду)
Если при отборе воды из трубопровода падает давление значит расход недостаточный.
Вы бы почитали что-ли как работают редукторы.
Правильное замечание.
Повышающий насос нужен для того чтобы вода преодолевала земное тяготения и трения в трубопроводе.
Расход воды повышающий насос не увеличивает,
для этого есть циркуляционные насосы.
