Qauntum
Qauntum
Лондон
28.08.2019 в 10:20:36
Уважаемые форумчане, Доброе время суток.
Имеется раковина в ванной со скрытым встроенным сливом от перелива. Недавно обнаружил утечку под раковиной, все проверил и перепроверил, вода скапливается по форме конденсата на боковых ребрах снизу самой раковины с обеих сторон. Утечек нет, слив и краны проверил неоднократно, в том числе полностью отключал воду на длительное время, но вода по прежнему собирается на полу под раковиной. Такое впечатление, что вода внутри самой раковины в пустых полостях, просачивается и постоянно капает. Скорее всего попала туда через встроенный перелив, недавно был серьезный засор и прочищалась раковина в том числе и вантузом. Прошу Вашего совета, возможно кто сталкивался с подобным ?! Как быть ??? Полностью снимать раковину слишком проблематично. Заранее спасибо и приношу свои извинения за столько сумбурное описание проблемы.
id69615251 Александр
28.08.2019 в 10:39:32
У меня дело было в самом сифоне. Уплотнительное кольцо на нижней крышке при закручивании укладывалось криво. Но тут картина другая. Возможно в канал раковины от перелива при чистке зашла грязь и удерживает некое количество воды. Там и трещина может быть. Не знаю что подсказать. Смотрите ещё внимательней места влаги. Сушите их туалетной бумагой. Кстати бумага туалетная как индикатор места просачивания очень помогает найти дырочку.
Qauntum
Qauntum
Лондон
28.08.2019 в 11:09:51
id69615251 Александр написал: У меня дело было в самом сифоне. Уплотнительное кольцо на нижней крышке при закручивании укладывалось криво. Но тут картина другая. Возможно в канал раковины от перелива при чистке зашла грязь и удерживает некое количество воды. Там и трещина может быть. Не знаю что подсказать. Смотрите ещё внимательней места влаги. Сушите их туалетной бумагой. Кстати бумага туалетная как индикатор места просачивания очень помогает найти дырочку.
id69615251 Александр, Спасибо за совет, совершенно верно - пришлось найти серый вариант туалетной бумаги чтобы использовать ее как индикатор утечки, но после продолжительного изучения влажной оказались только эти бочковидные полости низа самой раковины.
Qauntum
Qauntum
Лондон
28.08.2019 в 11:14:45
для наглядности, боковины влажные и видно где внизу в итоге собираются капли
28.08.2019 в 11:51:05
Это не протечка, а конденсат. Раковина плачет когда холодная при повышенной влажности воздуха и отсутствии вентиляции. У вас наверно плотно закрыта ниша раковины. Пользуетесь больше холодной водой чем горячей. Других причин пока не вижу.
2
Славик64
Славик64
Дигора
28.08.2019 в 12:06:05
Какой конденсат? Если, конечно, верить этому
Qauntum, лучше/легче Вас, это никто не найдет. Вытирайте насухо и следите. Между раковиной и стеной не может протекать? Смеситель плотно сидит на раковине?
10-40-99@mail.ru
Qauntum
Qauntum
Лондон
28.08.2019 в 12:06:38
id69615251 Александр написал: Это не протечка, а конденсат. Раковина плачет когда холодная при повышенной влажности воздуха и отсутствии вентиляции. У вас наверно плотно закрыта ниша раковины. Пользуетесь больше холодной водой чем горячей. Других причин пока не вижу.
id69615251 Александр, этот вариант тоже рассматривался, но отпал почти сразу, раковина плачет даже когда ей никто не пользуется и по ночам, нет такого серьезного перепада температур чтобы образовывался конденсат, в ванной установлен теплый пол и принудительная вентиляция. Каплеобразование почти синхронно с обеих сторон раковины. За время изучения данной проблемы ниша под раковиной полностью открыта и хорошо вентилируется, но по прежнему плачет. Да и место неподходящее для образования конденсата, другое дело если на подводке воды или трубах, но появляется там, где ее вовсе быть не должно. Тут "потеют" именно стенки снизу раковины.
Qauntum
Qauntum
Лондон
28.08.2019 в 12:17:22
Славик64 написал: Какой конденсат? Если, конечно, верить этому
Славик64, лучше/легче уже не выходит, поэтому обратился к Вам за советом. Стенка сухая, смеситель тоже сидит плотно. Это все сразу неоднократно проверял и думал в этом причина. Но все оказалось не так просто, как ожидалось. :killyourselfbywall:
Пока только вариант, что скопилась вода внутри самой раковины в пустых полостях. Откровенно говоря, сложно представляю конструктивные особенности при производстве раковин, является это браком или особенностью ? А главное как высушить в подобном случае без демонтажа всей конструкции? Уже крамольные мысли проскакивали, просверлить дренажные отверстия, но это как самый крайний вариант, не хочется портить товарный вид.
28.08.2019 в 12:27:04
Qauntum, мысли крамольные отставить. Вначале надо выяснить причину. Потом уже рушить мир.
GRAD
GRAD
28.08.2019 в 12:31:40
Полезно было-бы, разобрав автослив, тщательно осмотреть состояние керамики на предмет м/трещин. Мне попадался брак даже в шведском и немецком с/фаянсе.
Славик64
Славик64
Дигора
28.08.2019 в 12:46:15
Qauntum, что, нельзя проследить откуда капля появляется? С лева, с права, сзади? Снизу? :) Если Вашу версию допустить, то надо снимать раковину и искать со стороны стены трещину. Когда снимите, выльется оттуда вода или нет?
10-40-99@mail.ru
