Qauntum
Qauntum
Лондон
28.08.2019 в 13:01:33
GRAD написал: Полезно было-бы, разобрав автослив, тщательно осмотреть состояние керамики на предмет м/трещин. Мне попадался брак даже в шведском и немецком с/фаянсе.
GRAD, уточните пожалуйста, что понимается под автосливом ??? Если речь про сливное отверстие от перелива, то разобрать его не представляется возможным, по конструктивным особенностям он (встроенный) из самой керамики.
id69615251 Александр написал: Qauntum, мысли крамольные отставить. Вначале надо выяснить причину. Потом уже рушить мир.
id69615251 Александр, я только ЗА :)
Славик64 написал: Qauntum, что, нельзя проследить откуда капля появляется? С лева, с права, сзади? Снизу? :) Если Вашу версию допустить, то надо снимать раковину и искать со стороны стены трещину. Когда снимите, выльется оттуда вода или нет?
Славик64, вода проступает на стенках полости раковины а сами капли образуется в самом ее низу, как показано на фото выше.
28.08.2019 в 13:01:59
Qauntum написал: Такое впечатление, что вода внутри самой раковины в пустых полостях, просачивается и постоянно капает.
именно так и есть
Qauntum написал: Скорее всего попала туда через встроенный перелив,
возможно и сейчас как-то попадает
Qauntum написал: Полностью снимать раковину слишком проблематично.
Другого варианта скорее всего нет, тк наверняка полости боковин имеют технологические отверстия к стене. Снимать и продувать полости и перелив. В местах куда может выходить воздух - контролировать мыльной пеной. Обнаруженное отверстие загерметизировать герметиком, или ...просто пластилином если дыра большая. Без снятия - будет очень неудобно. Хотя продуть с пеной со стороны перелива еще может и можно, но воз загерметизировать - вряд-ли без снятия...
28.08.2019 в 13:08:42
Qauntum написал: Утечек нет, слив и краны проверил неоднократно, в том числе полностью отключал воду на длительное время, но вода по прежнему собирается на полу под раковиной.
Чтобы полностью убедиться в отсутствии течи в месте входа гибких подводок в смеситель: тест 1 - на ночь обмотать место входа в смеситель туал бумагой тест 2 - отключить смеситель - открытить гибкие подводки от стены, открыть рычаг - слить воду
Славик64
Славик64
Дигора
28.08.2019 в 13:39:42
В моей работе тоже вода поступает откуда то и я вытираю...вытираю и ищу откуда изначально берется капля.
Этот пример видной дырки, но бывает и не видные.
10-40-99@mail.ru
29.08.2019 в 06:12:16
Как там раньше спецы горчичный порошок в радиатор делали? Развести горчицу в горячей воде и залить эту полость в раковине. Постоит и забьет эти микротрещины. Вероятно материал пористый и не покрыт с боку эмалью. Это брак изготовителя. Всё же перед этим я бы удостоверился в протечке. Способ простой. В аптеке есть бумажки индикаторы кислоты щелочи на цвет. В раковину пробку, налить воды полную и размешать там лимонную кислоту, можно соду. Пусть капли набегают их на эти индикаторы. Цвет изменился значить точно протечка. Если нет цвета тогда это конденсат.
SergeyE
SergeyE
29.08.2019 в 18:41:13
Плесните чернил... - м. станет яснее
30.08.2019 в 05:53:17
SergeyE написал: Плесните чернил... - м. станет яснее
SergeyE, отмывать чернила надо потом. Картина не очень приятная.
Allegro
Allegro
Астрахань
30.08.2019 в 09:17:43
http://www.mastergrad.com/forums/t221163-chem-podkrasit-vodu-chtoby-opredelit-mesto-utechki-po-zasohshim-sledam/
Qauntum
Qauntum
Лондон
12.09.2019 в 14:15:52
Уважаемые форумчане, Спасибо всем кто откликнулся на мой вопрос и помог советом и предложением. Подводя итоги, часть времени пришлось посвятить переезду и за это время раковина частично просохла и капать стала значительно меньше, думал что финал. НО все же решил снять раковину и посмотреть. Был удивление когда из раковины слил примерно литра 2 воды. Вода находилась именно в самой раковине. При осмотре никаких дефектов и повреждений раковины не обнаружил, только технологическое отверстие сзади, через которое и слил воду. Скорее всего вода попала в пустые полости когда была забита сливная система, точнее через переливное отверстие. В том числе когда пытались очистить засор вантузом, а после накопившаяся вода просачивалась через стенки. Хотя конечно такая конструкция самой раковины вызывает массу вопросов, брак это или непродуманное решение в случае засора. Уже неделю спустя, полет нормальный, сухо и комфортно, как говорится )))) Возможно кому пригодится данная информация.
3
ser000
ser000
12.09.2019 в 14:56:16
Qauntum написал: Возможно кому пригодится данная информация.
Ну хоть отверстия додумались загерметизировать? Что бы при следующей работе вантузом раковину снова не снимать...
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
17.09.2019 в 11:00:43
Qauntum, где фото этого отверстия?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
