Имеется раковина в ванной со скрытым встроенным сливом от перелива. Недавно обнаружил утечку под раковиной, все проверил и перепроверил, вода скапливается по форме конденсата на боковых ребрах снизу самой раковины с обеих сторон. Утечек нет, слив и краны проверил неоднократно, в том числе полностью отключал воду на длительное время, но вода по прежнему собирается на полу под раковиной. Такое впечатление, что вода внутри самой раковины в пустых полостях, просачивается и постоянно капает. Скорее всего попала туда через встроенный перелив, недавно был серьезный засор и прочищалась раковина в том числе и вантузом. Прошу Вашего совета, возможно кто сталкивался с подобным ?! Как быть ??? Полностью снимать раковину слишком проблематично. Заранее спасибо и приношу свои извинения за столько сумбурное описание проблемы.
У меня дело было в самом сифоне. Уплотнительное кольцо на нижней крышке при закручивании укладывалось криво. Но тут картина другая. Возможно в канал раковины от перелива при чистке зашла грязь и удерживает некое количество воды. Там и трещина может быть. Не знаю что подсказать. Смотрите ещё внимательней места влаги. Сушите их туалетной бумагой. Кстати бумага туалетная как индикатор места просачивания очень помогает найти дырочку.
id69615251 Александр написал:
id69615251 Александр, Спасибо за совет, совершенно верно - пришлось найти серый вариант туалетной бумаги чтобы использовать ее как индикатор утечки, но после продолжительного изучения влажной оказались только эти бочковидные полости низа самой раковины.
Это не протечка, а конденсат. Раковина плачет когда холодная при повышенной влажности воздуха и отсутствии вентиляции. У вас наверно плотно закрыта ниша раковины. Пользуетесь больше холодной водой чем горячей. Других причин пока не вижу.
Qauntum, лучше/легче Вас, это никто не найдет. Вытирайте насухо и следите.
Между раковиной и стеной не может протекать?
Смеситель плотно сидит на раковине?
id69615251 Александр, этот вариант тоже рассматривался, но отпал почти сразу, раковина плачет даже когда ей никто не пользуется и по ночам, нет такого серьезного перепада температур чтобы образовывался конденсат, в ванной установлен теплый пол и принудительная вентиляция. Каплеобразование почти синхронно с обеих сторон раковины. За время изучения данной проблемы ниша под раковиной полностью открыта и хорошо вентилируется, но по прежнему плачет. Да и место неподходящее для образования конденсата, другое дело если на подводке воды или трубах, но появляется там, где ее вовсе быть не должно. Тут "потеют" именно стенки снизу раковины.
Славик64 написал:
Какой конденсат? Если, конечно, верить этому
Славик64, лучше/легче уже не выходит, поэтому обратился к Вам за советом. Стенка сухая, смеситель тоже сидит плотно. Это все сразу неоднократно проверял и думал в этом причина. Но все оказалось не так просто, как ожидалось.
Пока только вариант, что скопилась вода внутри самой раковины в пустых полостях. Откровенно говоря, сложно представляю конструктивные особенности при производстве раковин, является это браком или особенностью ? А главное как высушить в подобном случае без демонтажа всей конструкции? Уже крамольные мысли проскакивали, просверлить дренажные отверстия, но это как самый крайний вариант, не хочется портить товарный вид.
Полезно было-бы, разобрав автослив, тщательно осмотреть состояние керамики на предмет м/трещин. Мне попадался брак даже в шведском и немецком с/фаянсе.
Qauntum, что, нельзя проследить откуда капля появляется?
С лева, с права, сзади? Снизу?
Если Вашу версию допустить, то надо снимать раковину и искать со стороны стены трещину. Когда снимите, выльется оттуда вода или нет?
GRAD написал:
GRAD, уточните пожалуйста, что понимается под автосливом ??? Если речь про сливное отверстие от перелива, то разобрать его не представляется возможным, по конструктивным особенностям он (встроенный) из самой керамики.
id69615251 Александр написал: Qauntum, мысли крамольные отставить. Вначале надо выяснить причину. Потом уже рушить мир.
id69615251 Александр, я только ЗА
Славик64 написал: Qauntum, что, нельзя проследить откуда капля появляется?
Славик64, вода проступает на стенках полости раковины а сами капли образуется в самом ее низу, как показано на фото выше.
Qauntum написал:
именно так и есть
Qauntum написал:
возможно и сейчас как-то попадает
Qauntum написал:
Другого варианта скорее всего нет, тк наверняка полости боковин имеют технологические отверстия к стене.
Снимать и продувать полости и перелив. В местах куда может выходить воздух - контролировать мыльной пеной.
Обнаруженное отверстие загерметизировать герметиком, или ...просто пластилином если дыра большая.
Без снятия - будет очень неудобно. Хотя продуть с пеной со стороны перелива еще может и можно, но воз загерметизировать - вряд-ли без снятия...
Qauntum написал:
Чтобы полностью убедиться в отсутствии течи в месте входа гибких подводок в смеситель:
тест 1 - на ночь обмотать место входа в смеситель туал бумагой
тест 2 - отключить смеситель - открытить гибкие подводки от стены, открыть рычаг - слить воду
Как там раньше спецы горчичный порошок в радиатор делали? Развести горчицу в горячей воде и залить эту полость в раковине. Постоит и забьет эти микротрещины. Вероятно материал пористый и не покрыт с боку эмалью. Это брак изготовителя. Всё же перед этим я бы удостоверился в протечке. Способ простой. В аптеке есть бумажки индикаторы кислоты щелочи на цвет. В раковину пробку, налить воды полную и размешать там лимонную кислоту, можно соду. Пусть капли набегают их на эти индикаторы. Цвет изменился значить точно протечка. Если нет цвета тогда это конденсат.
Уважаемые форумчане,
Спасибо всем кто откликнулся на мой вопрос и помог советом и предложением. Подводя итоги, часть времени пришлось посвятить переезду и за это время раковина частично просохла и капать стала значительно меньше, думал что финал. НО все же решил снять раковину и посмотреть. Был удивление когда из раковины слил примерно литра 2 воды. Вода находилась именно в самой раковине. При осмотре никаких дефектов и повреждений раковины не обнаружил, только технологическое отверстие сзади, через которое и слил воду. Скорее всего вода попала в пустые полости когда была забита сливная система, точнее через переливное отверстие. В том числе когда пытались очистить засор вантузом, а после накопившаяся вода просачивалась через стенки. Хотя конечно такая конструкция самой раковины вызывает массу вопросов, брак это или непродуманное решение в случае засора. Уже неделю спустя, полет нормальный, сухо и комфортно, как говорится ))))
Возможно кому пригодится данная информация.
