rudentsov
rudentsov
Брянск
14.09.2019 в 22:13:39
cau, спасибо за ответ! Мы уже думали разные варианты, либо вернуть, либо заменить бракованные детали. Я просто не представляю, что нас ожидает, тяжбы с продавцом или быстрый возврат... Двери же это сложный товар, их не так просто вернуть, нужны веские причины с точки зрения продавца, он так просто не вернёт деньги.
strider1978
strider1978
14.09.2019 в 22:17:14
rudentsov написал: Двери же это сложный товар
Нет конечно. Что в дверях сложного?
rudentsov
rudentsov
Брянск
14.09.2019 в 22:41:20
strider1978, куплено 5 дверей, со всеми комплектующими, то есть весь комплект, за всё отдали 56 тысяч. Тут ещё с подготовкой проемов под двери проблемы возникли, но кое-как подготовили. А теперь ещё с дверьми проблема, может мы себе надумали эти недостатки, может все двери такие, то гнутые коробки, то сучки в коробках, трещины, размеры и т.д.? Претензию я уже подготавливаю в магазин, в 2 вариантах, на полный возврат и на замену брака. Колеблемся по окончательному варианту.
Тут ещё дело в том, что так можно и без дверей совсем остаться, и в следующий раз может брак попасться, даже не знаю что и делать... То отделочник косячный попался, который проемы готовил, то двери теперь с проблемами, какое-то наваждение, а главное мне жалко маму, она страдает из-за всего этого. А сегодня ещё нас залили с верхнего этажа, прямо по подготовленным стенам и проемам, хорошо что ещё двери не установлены...
cau
cau
Иркутск
15.09.2019 в 06:51:18
Да обычные проблемы, у кого-то их нет или меньше, у кого-то их гораздо больше ;)
По дверям - я бы полный возврат делал и не связывался бы с этим производителем
ЮрийС
ЮрийС
15.09.2019 в 11:35:04
Я бы вернул. Такое количество косяков в одном заказе - это очень круто. Причем, это же не просто ошибки, которые бывают и их можно исправить, а явные недостатки по материалу и технологии производства.
Если менять, то сучки сдавать, гнутые коробки сдавать, грязь под пленкой сдавать... Как вариант, можно настаивать на возврате, но согласиться на скидку при обмене явно бракованных деталей.
По дверям, чаще всего, все элементы стандартные и легко переходят в другой заказ. Бывают заказные двери (например, шире стандартных), но и их можно сдать.
rudentsov
rudentsov
Брянск
15.09.2019 в 18:43:54
ЮрийС, спасибо за совет. Если честно, с самого начала после заказа этих дверей в августе я стал сомневаться, верно ли мы выбрали двери. Вид полотен - профильный - 2 вертикальные стойки, 2 стекла от самого верха до низа + МДФ посередине (последнее фото в первом сообщении), ни единого горизонтального элемента. Почему-то кажется, что прочность таких дверей ниже, чем например царговых, где есть горизонтальные элементы. Если бы хотя бы вверху и внизу полотен имелись горизонтальные царги для прочности, я был бы более уверен в своём выборе. Хотя многим нравятся и такие двери, пользуются, и наверное не жалуются на прочность. Но это ладно, с этим можно смириться. Главная беда - их тяжесть, которая обмену тоже не подлежит, хотя нас продавец не предупреждал, что двери будут тяжёлые и даже не рассказал, что есть двери тяжёлые, а есть полегче. А вот те недостатки, что выявились - я попытаюсь сдать. Буду пытаться, наверное, полностью сдать (претензию подготовил уже), а если не получится, то обменять брак.
rudentsov
rudentsov
Брянск
16.09.2019 в 23:43:23
Сегодня был в магазине, отдал заявление о возврате дверей. Убеждали, что у них все такие коробки изогнутые. "Изогнутость - только в плоскости проёма - исправит установщик, Вам не о чем беспокоиться". Насчёт сучков, необработанной поверхности задней стороны коробок и прочих дефектов на коробках - сообщили, что все так делают - "лучше ничего не найдёте" "Можете приехать к нам на склад, выберите коробки получше, если найдёте".
Насчёт ширины полотна, которая вверху и внизу отличается на полсантиметра - согласились, что если это так, то это брак. И насчёт бугра под шпоном тоже.
Ждём их визита домой, для личного осмотра дверей.
rudentsov
rudentsov
Брянск
17.09.2019 в 00:01:47
В процессе составления претензии нашёл ГОСТ 475-78 по деревянным дверям. Много интересной информации для себя нашёл. Например, по сучкам, трещинам и другим дефектам, которые не должны допускаться при изготовлении коробок, по допустимым отклонениям в размерах полотен и т.п. Использовал эту информацию в претензии. Вернувшись домой и порывшись в интернете, обнаружил, что оказывается 2 года назад этот ГОСТ был обновлён на ГОСТ 475-2016. К удивлению, как мне показалось, что касается дефектов коробок, он стал менее строгим! Например, кол-во деталей, из которых склеивается погонаж коробок на 1 погонный метр увеличилось с 3 до 6. Исчезла информация о недопущении шипового соединения на расстоянии 15 см от конца палки и информация, что палки должны склеиваться на микрошип из деталей длиной не менее 25 см. Также стали менее строги требования к качеству и количеству сучков и прочих пороков в коробках. Исчезла информация о необходимости антисептирования нелицевой поверхности коробок.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
17.09.2019 в 17:27:15
rudentsov Да сдайте их нахрен обратно и купите другие.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
rudentsov
rudentsov
Брянск
17.09.2019 в 18:51:27
Пыхтачок, посмотрим, как пойдут дела. Претензия подана, ждём ответа магазина.
Андрей_
Андрей_
18.09.2019 в 08:17:54
rudentsov написал: Одна из дверей 800 имеет разницу в ширине понизу и поверху 5 мм.
Это конечно брак и несомненный повод ля замены, хотя и возможно сделать установку так, что этого никто не заметит. "Волховец" в аналогичной ситуации меняет без вопросов. Я бы посмотрел на плоскость полотна, я подозреваю с ней могут быть проблемы.
rudentsov написал: Вид полотен - профильный - 2 вертикальные стойки, 2 стекла от самого верха до низа + МДФ посередине (последнее фото в первом сообщении), ни единого горизонтального элемента. Почему-то кажется, что прочность таких дверей ниже, чем например царговых, где есть горизонтальные элементы. Если бы хотя бы вверху и внизу полотен имелись горизонтальные царги для прочности, я был бы более уверен в своём выборе.
Само по себе это не есть недостаток конструкции, если делал ответственный производитель. Таких дверей море, но есть одно НО.. Если есть ощутимый шат боковой стойки относительно центра в месте соединения стекла, то это верный повод для возврата, такие двери я бы не стал оставлять. Если нет, можно смотреть дальше.
rudentsov написал: Кроме этого палки все изогнутые - то есть если их устанавливать, то изогнутость в плоскости проёма - большинство вогнутые в сторону стены, но есть и выпуклые в сторону проёма.
Вообще не проблема. Нужно поменять на более-менее ровные или исправить при монтаже.
rudentsov написал: Мы взяли двери из экошпона, так как посчитали, что он более прочный, чем натуральный шпон или ПВХ-плёнка.
Я эту пленку не щупал, но насколько могу идентифицировать по картинке, пленка не самая плохая, я бы не "парился". Есть еще один момент, а какой бюджет дверей? Если вернуть, получится ли купить лучше за эти деньги? Или, готовы к бОльшим тратам? Если будут проблемы с возвратом, я бы посоветовал найти хорошего мастера в своем регионе. Почти из любого г...а можно сделать конфетку, было бы желание. Единственное, если боковые стойки полотна болтаются относительно центра, то это совсем шлак, менять или сдавать точно.
