rudentsov
rudentsov
Брянск
13.09.2019 в 10:30:28
Здравствуйте!
Мы с мамой приобрели межкомнатные двери, их нам привезли позавчера, пока не устанавливали. Двери с триплекс-стеклом. Описание полотна: “бессучковый массив сосны, срощенный на микрошип с применением водостойкого клея. Компенсационная подложка под шпон из МДФ.”
Проверили некоторые моменты, которые нас расстроили:
  1. Двери очень тяжёлые. Особенно та, что шириной 800 - вес 34 кг. Это тяжелее старых дверей.
  2. Палки коробок изготовлены из кусков массива сосны, сращенные на микрошип. Кроме этого палки все изогнутые - то есть если их устанавливать, то изогнутость в плоскости проёма - большинство вогнутые в сторону стены, но есть и выпуклые в сторону проёма. Также много сучков (с обратной стороны, где шпона нет), от маленьких до больших, некоторые повыпадали, то есть дырка от них, а некоторые большие и чёрные. Некоторые палки имеют серые участки, видимо поражены грибком. На некоторых палках в массиве имеются трещины вдоль палки. Одна из дверей 800 имеет разницу в ширине понизу и поверху 5 мм.
Быть может есть ещё какие огрехи, в том числе в остальных 3 дверях (распаковали не все ещё) и коробках с наличниками и доборами. Всё пока не распаковывали. Запаковано всё в тонкую плёнку, двери только по краям закрыты картоном.
Производят эти двери в Карачеве Брянской области, фирма Triplex Doors.
Теперь не знаем, что нам делать - сдавать полностью, обменять только элементы с недостатками или же эти недостатки несущественны / исправляются установщиком?
Заранее благодарен за советы!
Двери вот эти:
2 штуки: https://www.b-doors.ru/catalog/mezhkomnatnyje-dveri/jevropa-13/ 3 штуки: https://www.triplex-doors.ru/products/21/160/
rudentsov
rudentsov
Брянск
13.09.2019 в 14:01:17
Вторая 800-ая дверь имеет размер по ширине 808-809 мм Также имеется в этой двери на видном месте (не скрыть никак) дефект шпона - видимо мусор под шпон попал при наклеивании, в этом месте бугор и затёртость.
strider1978
strider1978
13.09.2019 в 19:10:39
rudentsov написал: Компенсационная подложка под шпон из МДФ.”
Она там точно есть? На коробке должна быть тоже. По фото похоже, что клеили плёнку прямо по сучкам.
Верните всё взад продавцу и забудьте.
rudentsov
rudentsov
Брянск
13.09.2019 в 19:52:46
strider1978, спасибо за ответ!
strider1978 написал: Она там точно есть?
В полотне двери? Да, на срезе полотна видны склеенные несколько брусков в 2 слоя (вроде бы, мешает посмотреть транспортный кусок МДФ), вокруг которого МДФ тонкий и толстый по торцам.
strider1978 написал: На коробке должна быть тоже. По фото похоже, что клеили плёнку прямо по сучкам.
На срезе коробки никакого МДФ нет - склеенные 2 бруска- основной и четверть.
strider1978, скажите, почему МДФ должна быть и в коробке? Чтобы не гнулась? Есть ли какие ТУ или ГОСТ для этого?
У них на сайте https://www.b-doors.ru/catalog/mezhkomnatnyje-dveri/jevropa-13/ Написано "Коробка телескопическая: массив сосны с уплотнителем." При возврате скажут же, что так и должно быть...
Чуть позже сделаю фото срезов коробки и полотна.
strider1978
strider1978
13.09.2019 в 20:18:10
rudentsov написал: почему МДФ должна быть и в коробке?
Адгезия у плёнки к смоляным палкам никакая.
rudentsov
rudentsov
Брянск
13.09.2019 в 20:48:50
strider1978, что может случиться, отклеится плёнка? Что же нам делать, серьёзный ли это недостаток для возврата?
rudentsov
rudentsov
Брянск
13.09.2019 в 21:04:50
strider1978, у нас в дверях экошпон. "Отделка: экошпон на полипропиленовой основе" Или без разницы какой шпон?
strider1978
strider1978
13.09.2019 в 21:16:13
rudentsov написал: экошпон.
Это просто название для дешёвой плёнки. Эко- значит экономичный, а не экологичный в данном случае.
rudentsov
rudentsov
Брянск
13.09.2019 в 21:47:39
strider1978, спасибо, да уж, я расстроен, конечно. Мы взяли двери из экошпона, так как посчитали, что он более прочный, чем натуральный шпон или ПВХ-плёнка.
cau
cau
Иркутск
14.09.2019 в 11:58:50
По мне так экошпон вполне нормальная штука. Всёж от бюджета зависит.
Но то что вы скинули на фото - древесина с синевой и сучками? ещё. наверное, и не высушенная как надо. это не брак - это такое производство "и так сойдёт", которое не согласуется с описанием. Как верно написали - "вернуть в зад продавцу"
cau
cau
Иркутск
14.09.2019 в 12:15:54
нечайно удалил своё сообщение. в общем: экопшоп по мне нормальный материал - всё зависит от бюджета. но двери из гнутой древесины с сучками и синевой, плавающими размерами - это дно. как писали уже - "вернуть в зад продавцу". Такие двери ставить - это будет та ещё лотерея - установить будет проблемой и ещё не факт что не будут дальше изгибаться непредсказуемо.
