MIF_111
MIF_111
19.09.2019 в 13:24:26
Mazayac, эх... Осталось только разобраться, с кого за это спросить: с "мастера", который должен был по-другому проложить трубы или со сварщиков ДЭЗа, которые должны были по-другому приварить отводы на стояке? Или они там все "отличились"?
Сейчас "мастер" кивает на ДЭЗ - "они что-то не так сварили". Сантехники из ДЭЗа говорят "надо было штробить стены и тянуть трубы напрямую к ПС".
Кто прав?
Mazayac
Mazayac
19.09.2019 в 14:12:43
MIF_111, отводы высоковаты конечно чуток, но однозначно пригодны для установки лесенки с нижним подключением (у меня в квартире, например, где-то на высоте 140см низ ПС находится).
А вот тот бездарь, что к ним прикрутил "эмку", да ещё с трубами в пол - однозначно виноват. Но этот шабашник скорее сдохнет, чем признается, что неправ. Будет блеять "я всегда так делаю и никто не жаловался", да про плохое давление (от которого вообще не зависит работа ПС), да кран варварский на байпас предложит небось...
Дэзовцы - тоже упыри, нельзя с такой подачей эмку подключать с заужением байпаса. Только так:
Все рабочие варианты приведены мной в статье на сайте Сунержи. И два нерабочих примера, которые Вам "мастер" скрестил - тоже там есть, хех :)
MIF_111
MIF_111
19.09.2019 в 14:32:13
Mazayac, "эмка" - это что? ПС с боковым подключением?
Мы изначально купили "боковой" ПС. Выбрали просто потому, что цена-качество-дизайн устраивали. Тогда вообще не знали, что это может иметь значение - никто нас ни до, ни после покупки ни о чём не предупредил... Можно было нормально подключить "боковой" ПС при таком стояке?
Про варварский кран - в десятку! :) Уже предлагал!
Mazayac
Mazayac
19.09.2019 в 14:39:29
MIF_111, "эмка" - ПС в форме буквы М (для П-образного 100% рабочая схема подключения при нижней подаче в стояке идентична эмке и приведена мной выше). То есть для Вашего ПС надо вообще было всё делать по-другому, и на стояке, и на трассах до ПС.
cineman
cineman
19.09.2019 в 14:46:50
MIF_111 написал: А что не так с Wilo Star Z
Сильная вибрация. После простоя длительностью в месяц клинит ротор. Нужно разбирать и сталкивать ротор вручную. Я сам на это попал, польстившись на низкое потребление. До этого всегда использовал насос Grundfos UP15-14, у которого одна беда - износ ротора при работе на сухую. Нужно отключать насос при сливе воды из стояка с помощью термореле или оного способа.
MIF_111
MIF_111
19.09.2019 в 14:53:36
cineman, Я как раз тоже успел вдохновиться и энергопотреблением и ценой Wilo :) Видимо, проще и надёжнее всего будет поставить электрический ПС (в квартире электроплита, киловатт недорогой).
Mazayac
Mazayac
19.09.2019 в 14:56:27
MIF_111, нормальная "электричка" потребляет 300 Вт, посчитайте расходы.
MIF_111
MIF_111
19.09.2019 в 15:19:36
Mazayac, Понятно... В любом случае, дэзовцы получали заказ на работу и варили стояк в присутствии "мастера", который с уверенным видом заявлял, что "продавит" - значит, буду спрашивать с него. Большое спасибо вам за консультацию!
MIF_111
MIF_111
19.09.2019 в 15:22:27
Mazayac, хорошо, спасибо за информацию! Я взвешу все "за" и "против". Ещё раз благодарю!
MIF_111
MIF_111
19.09.2019 в 17:44:09
Mazayac, да, насчёт электрички: нормальная - это, как я понимаю, сопоставимая по эффективности нагрева с водяным ПС? Вы имеете ввиду, что для прогрева ванной комнаты нужно порядка 300 Вт, а меньше будет хватать только на сушку полотенец?
Mazayac
Mazayac
19.09.2019 в 20:37:37
MIF_111, да, по уму температура в ванной должна быть выше на несколько градусов, чем в других помещениях. Какая-нибудь дешёвка на 50 Вт с греющим кабелем, тупо брошенном внутрь трубы - даже полотенце не высушит.
