Добрый день!
Появилась мысль о возможности загрузки накопительного водонагревателя через теплообменнк ИТП.
Причина: недостаточная фактическая мощность в ИТП на ГВС.
Принцип работы:
Всей системой управляет контроллер. Ставится датчик температуры на обратке ТО (управляет 2-х ходовым клапаном на теплообменник с теплосети) и термодатчик БКН (если нет в конструкции БКН) - данный датчик управляет насосом загрузки БКН.
Как вам такое решение? Какие могут быть подводные камни?
pavel111, не уверен, что правильно понял схему. Есть у бойлеров особенность - в придонном слое температура может быть ниже 60 С, что в нехлорированной воде создаёт условия для роста легионеллы. Её выжигают в ночное время путём повышения температуры в бойлере до 70 С. Получится ли это сделать в многоквартирном доме? Теплообменник бойлера в этом режиме своей мощностью должен обогнать мощность потребления. Я бы смотрел в сторону установки второго пластинчатого теплообменника.
pavel111 написал:
Как вариант - использовать БКН комбинированного типа (для периодического поднятия температуры до заданной)
Нарисуйте схему. Написанное можно понимать по разному. Мне сдаётся, что Вы хотите использовать бойлер в роли буфера, наполняя его уже нагретой водой через вторичный контур теплообменника.
pavel111 написал:
для предприятия общепита (столовая)
cineman написал:
Пиковый разбор воды в обеденный перерыв?
Данных еще нет, но столовая имеет большую разовую загруженность
pavel111, схема включения должна быть переменной. Она должна меняться с режима нагрева бойлера на рабочий режим.
Если у бойлера достаточно большое отверстие рециркуляции, можно подавать воду из теплообменника в это отверстие, а холодный вход бойлера подключить к петле рециркуляции ГВС ИТП, но обратный клапан из этой петли удалить. Тогда в режиме разбора направление воды в трубе рециркуляции перевернётся, и эта вода рециркуляции ИТП выдавит из бойлера нагретую воду. Если отверстие рециркуляции маленькое, или его нет совсем, трубу подачи горячей воды из ИТП можно подключить в параллель выходу бойлера, а вход бойлера так же подключить к рециркуляции ГВС так, что бы весь расход рециркуляции проходил через вход бойлера.
Я остаюсь на том, что легче будет увеличить мощность теплообменника в ИТП.
