vitya
vitya
22.09.2019 в 12:48:29
Добрый день. Нужно реанимировать старый смеситель) Подтекал из лейки душа. Я разобрал переключатель, все почистил. Но проблема появилась. Шаровой переключатель не стопорится. И я не могу понять что отвечает за его фиксацию. Т.е. он сейчас рычагом прокручивается на 360 гр. Подскажите, что я сделал не так?)
тип такой http://varion.ru/blog/sharovyy-pereklyuchatel-dush-izliv/
pool
pool
22.09.2019 в 13:46:01
Я полагаю, что сам дивертор у Вас функционально работает. На диверторе фиксация положения может находится не на шарике, а в горлышке в области штока и нижней стороны ручки.
vitya
vitya
22.09.2019 в 14:39:36
pool, нашел чертеж у них http://varion.ru/blog/sharovyy-pereklyuchatel-dush-vanna/
похоже я когда закручивал повредил этот стопор на корпусе(( или от накипи т.е. он сейчас прокручивает вот блин похоже это не чинится, да?
22.09.2019 в 14:51:02
vitya, бывает винтиком без шляпки - ходит в секторе - полокружности
pool
pool
22.09.2019 в 23:35:54
vitya написал: ...похоже я когда закручивал повредил этот стопор на корпусе(( ... т.е. он сейчас прокручивает ... похоже это не чинится...
Если поломали, то конечно не чинится, только под замену. Но с отсутствием ограничителей можно смириться, и пользоваться без них.
vitya
vitya
23.09.2019 в 15:53:37
ладно) фиг с ним решил таки поменять на vidima UNO однорычажный вроде неплохо?
http://vidima.com.ru/produktsiya/search.php?q=BA240AA
vitya
vitya
23.09.2019 в 16:30:41
или может такой? https://www.techport.ru/katalog/products/santehnika/smesiteli/smesitel-dlya-vanny-ideal-952901
как понял концерн один, но у идеала катридж 40 мм и есть какая-то функция CLICK, у видимы - 35
Mazayac
Mazayac
23.09.2019 в 16:52:04
vitya, последний берите, дёшево и сердито. Клик - это лёгкое сопротивление ручки на примерно первой трети хода. Для экономии воды. Хорошая вещь.
vitya
vitya
23.09.2019 в 17:16:48
Mazayac, Спасибо! а как думаете, такой стоит предпочесть https://www.idealstandard.ru/product-details/connect-nastennyj-smesitel-dlya-vanny-dusha-trubchatyj-povorotnyj-izliv-320-mm/B9923.html
если он будет стоить дешевле предыдущего)) вроде, судя по позиционированию должно быть лучше - картридж 47 мм, и какое-то автоматическое переключение ванна/душ - не знаете о чем это? Плюс к этому, смущает
используется уникальная технология без использования никеля и свинца. Вода никогда не касается хромированных и никелиевых частей, а проходит по пластиковым трубкам. Данная технология предвосхищает и превосходит Европейские Требования к Качеству Питьевой Воды.
действительно ли хорошо ли это в наших условиях подготовки воды?
ser000
ser000
23.09.2019 в 17:19:28
vitya написал: Т.е. он сейчас рычагом прокручивается на 360 гр.
У дешёвых смесителей этот рычаг всегда так крутиться и не имеет стопоров. Положение определяется направлением рычага, рычаг можно переставить в любую сторону, например, вверх душ - вниз кран или направление рычага влево/вправо.
vitya
vitya
23.09.2019 в 17:23:44
ser000 написал: У дешёвых смесителей этот рычаг всегда так крутиться и не имеет стопоров.
у того были) там чертеж выше по ссылке) и там стопоры принципиальны. Если их нет, то шарик проворачивается, и вода льется одновременно из всех мест бурным потоком..
я связался с заводом - они подтвердили, что нужно менять корпус - они могут, но стоит 3 тыщи смысла мало
