vitya
vitya
24.09.2019 в 12:07:41
)) и всеж что лучше выбрать Ideal Standard Ceraflex (B1741AA) Ideal Standard Connect Blue B9923AA
ser000
ser000
24.09.2019 в 14:06:13
vitya написал: я связался с заводом - они подтвердили, что нужно менять корпус - они могут, но стоит 3 тыщи смысла мало
Если гарантия не кончилась, то пускай бесплатно меняют, ведь на лицо брак, если фиксатор так легко слизывается в небытие.
vitya написал: что лучше выбрать
Так в таком выборе это к дизайнерам, что глаз радует, то и брать. А может и вовсе подумать о термостате.
vitya
vitya
24.09.2019 в 14:59:32
да не, смеситель древний там и я подозреваю, что сам сорвал этот стопор когда неправильно закручивал переключатель
вот по дизайну они фактически одинаковы) но у одного картридж больше (47 мм), и внутри вода идет по каким-то пластиковым трубкам
vitya
vitya
24.09.2019 в 19:28:29
вообще, скажите, насколько сильно ощущается размер картриджа на пропускной способности? 35 (видима) 40 47
Mazayac
Mazayac
24.09.2019 в 20:50:34
vitya, не отличите пропускную способность. А вот бесшумность, плавность хода и долговечность от размера зависят напрямую.
vitya
vitya
25.09.2019 в 16:52:20
Mazayac, спасибо большое! и еще извиняюсь, но 1 глупый вопрос, но я раз уж начал тут писать..
нужно ли менять эксцентрик? они вроде все одинаковые? если менять, то просто намотать на резьбу нить (типо унилока), но как сподручней выставить необходимое расстояние? то есть выставить эксцентрик на нужный угол - это ведь получается его не до конца нужно закручивать, это не страшно?
Mazayac
Mazayac
25.09.2019 в 17:04:40
vitya, если старые норм - не трогайте. Если новые чуть подстраивать по углу - лучше лён с пастой, с нитью тоже можно, но если откручивать, то уже допустимо на меньший угол и вообще надо особый скилл иметь :)
vitya
vitya
25.09.2019 в 17:19:36
Mazayac написал: если старые норм - не трогайте.
да,с тарые норм на льне я просто когда снимал старый смеситель - видать сильно крутил - в общем один эксцентрик сдвинулся - я его закрутил на место, но теперь опасаюсь - ведь получается он не до конца закручен)) но вода не течет - все сухо
в общем, ничего страшного или всеж лучше его выкрутить, менять лен и делать заново?
Mazayac
Mazayac
25.09.2019 в 18:40:38
vitya, хорошая паковка на лён или нить позволяет без вреда открутить стык обратно градусов на 45. Так что я бы не парился.
vitya
vitya
27.09.2019 в 12:22:03
Mazayac написал: надо особый скилл
еще особый скилл нужен, чтоб царапины не оставить на гайках ;) вот вроде и изолентой губки обмотал, и через тряпку крутил - ан нет, все равно немного, но поцарапал :)
Mazayac
Mazayac
27.09.2019 в 13:22:44
vitya, у мастеров есть ключи-клещи с гладкими губками.
