25.09.2019 в 19:39:35
rudentsov написал: Дело в том, что пока у меня не проведут трубы, отопления не будет ни у кого в подъезде (или только в 2-х сторонах подъезда)
Будут давить на совесть - обещаю. Будут травить на вас всех жильцов .... Просто будьте морально готовы и спокойны, как сытый удав.
rudentsov написал: Хотя понимаю, что эта подпись - чушь собачья, должен быть проект новый на отопление. Там же уже труба стала.
да
rudentsov написал: А сметы новые где? Или они их скрывают?
прокуратуре тоже надо оправдывать зарплату..... и журналистам.... (они нужны, чтобы не спустили тихо на тормозах ... )
vitya
vitya
25.09.2019 в 19:42:34
BV написал: А посмотрите, что в проекте.....
гляньте
по-моему не похоже? раздел подвал
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 15 мм, толщина стенки 2,8 мм Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3,5 мм Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3,5 мм Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 3,5 мм Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм Клапан балансировочный ручной с внутренней резьбой USV-I, с фиксацией настройки, со спускным краном и измерительным ниппелем, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 25 мм Клапан балансировочный ручной с внутренней резьбой USV-I, с фиксацией настройки, со спускным краном и измерительным ниппелем, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 15 мм Тройник 1-48,3х3,6-33,7х3,2 ГОСТ 17376-2001 Тройник 48,3х3,6 исп.1 ГОСТ 17376-2001 Тройник 88,9х3,2-48,3х2,9 исп.1 ГОСТ 17376-2001 Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5- 57х3 мм Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01): 90 град., исп. 1, наружным диаметром 33,7 мм, толщиной стенки 2,3 мм Отвод 90 градусов 1-48,3х3,6-20 (Ду 40) ГОСТ 17375-2001 Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01): 90 град., наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01): 90 град., наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм Переход концентрический 1-60,3х4,0-48,3х3,6 сталь 20 ГОСТ 17378-2001 Заглушки плоские приварные (ОСТ 34-42-66-84) размером 50- 4,0 мм (прим.48,3х3,6 мм) Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода: 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 50 мм Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 40 мм Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 25 мм Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм Valtec VTr.341.N.0004 Сгон прямой никелированный (американка) ВН 1/2" Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 32 мм Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 32 мм Сгон прямой американка 1" вн.-нар. VALTEC VTr.341.N.0006 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 50 мм Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 50 мм VALTEC ФИТИНГ РЕЗЬБОВОЙ СГОН РАЗЪЕМНЫЙ ВН 1 1/2" VALTEC ФИТИНГ РЕЗЬБОВОЙ СГОН РАЗЪЕМНЫЙ ВН 2" Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром: до 15 мм (прим. резьба стальная) Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром: до 20 мм(прим. резьба стальная) Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром: до 25 мм(прим. резьба стальная) Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром до 160 мм трубками Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 22 мм, толщина 13 мм Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 35 мм, толщина 13 мм Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 48 мм, толщина 13 мм Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 57 мм, толщина 13 мм Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 89 мм, толщина 13 мм Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром: 15 мм Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром: 25 мм Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром: 40 мм Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром: 50 мм Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 83-92 мм Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 48 мм, толщина стенки 3,0 мм Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3,5 мм Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 76 мм, толщина стенки 3,5 мм Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки 4,0 мм Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на известняковом щебне для инженерных коммуникаций и дорог, фракция: 5-20 мм, класс В15 (М200), П3, F100, W2
vitya
vitya
25.09.2019 в 19:43:30
и отдельно узел учета
Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг Тепловычислитель ВКТ-7-03 Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм, устанавливаемые на резьбовых (муфтовых) соединениях Расходомер электромагнитный, марка: ПРЭМ диаметр 40 мм, с монтажным комплектом Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 5 кг Комплект термопреобразователей (термометров) платиновых технических разностных типа КТПТР-(01-08) (2 шт.) от -0 до +200 град. С, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см2), длиной монтажной части: 100 мм Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 5 кг Преобразователь давления НТ 0,16 МПа 0,5% Бобышки, штуцеры на номинальное давление до 10 МПа Бобышки прямые тип БМ20 Устройство отборное (прим. Монтаж петлевой трубки) Отборное устройство давления 16-225П Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 89 мм Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка: 89 мм, корпуса 325 мм Грязевики из стальных труб, наружным диаметром входного патрубка: 89 мм, наружным диаметром корпуса 219 мм Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2): 30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 80 мм Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 25 мм Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм Установка термометров в оправе прямых и угловых ТТ-В термометр стеклянный жидкостный виброустойчивый технический Установка манометров: с трехходовым краном Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка: МП-3У диаметром 100 мм Краны трехходовые без фланца муфтовые 11Б18бк для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 15 мм Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4- 45х2,5 мм Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 80х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5- 45х2,5 мм Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 100х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4- 57х3 мм Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 15 мм, толщина стенки 2,8 мм Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 48 мм, толщина стенки 3,0 мм Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3,5 мм Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 3,5 мм Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки 4 мм Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром до 160 мм трубками Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 48 мм, толщина 13 мм Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 57 мм, толщина 13 мм Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 89 мм, толщина 13 мм Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 110 мм, толщина 13 мм Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм Щиты с монтажной панелью: ЩМП-1, размером 395х310х220 мм, степень защиты IP54 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 Шнуры на напряжение до 380 В с параллельными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ, марки: ШВВП 2х0,75 Шнуры на напряжение до 380 В с параллельными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ, марки: ШВВП 2х0,50 Кабель управления с медными токопроводящими жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке марки КУПЭВ 4х2х0,5(э) (прим. КУПР 4х0,5) Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг GSM/GPRS МОДЕМ SIEMENS MC35I TERMINAL
vitya
vitya
25.09.2019 в 19:48:46
а ведь там еще газ в проекте, ХВС, канализация, узел учета ХВС, электроснабжение, благоустройство и озеленение и непредвиденные затраты 2% :a
представляю, что по остальным разделам
кстати, экспертиза была! в смете есть Экспертиза предпроектной и проектной документации
25.09.2019 в 19:51:02
BV написал: Вместо магистрали, обходящей подвал - коллекторы грязесборники :) Даже без сливного патрубка. На стояках спускных вентилей тоже не видно. А посмотрите, что в проекте.....
еще раз глянул проект - я не прав - какие-то коллекторы там есть....
25.09.2019 в 19:56:03
vitya написал: Клапан балансировочный ручной с внутренней резьбой USV-I, с фиксацией настройки, со спускным краном и измерительным ниппелем, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 25 мм Клапан балансировочный ручной с внутренней резьбой USV-I, с фиксацией настройки, со спускным краном и измерительным ниппелем, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 15 мм
вряд-ли увидим в реальности :)
vitya написал: Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 48 мм, толщина 13 мм Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 57 мм, толщина 13 мм Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 89 мм, толщина 13 мм Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 110 мм, толщина 13 мм
В проекте К-FLEX но не принципиально
Еще - если внимательно читать проект, то там есть слова с примерно таким смыслом "если делать по проекту, то будет обеспечена безопасность" ГИП очень опрометчиво подпись поставил под пластиком....
vitya
vitya
25.09.2019 в 20:05:07
BV написал: ГИП очень опрометчиво подпись поставил под пластиком....
так эту бумажку тс показали, чтоб заткнулся и все на этом потом она исчезнет
rudentsov
rudentsov
Брянск
25.09.2019 в 20:11:13
vitya, всё хотел спросить, где в проекте на госзакупках стоит замена радиаторов? Они у меня допытывались, я не нашёл. Говорят, что в подъездах только ставить должны.
vitya
vitya
25.09.2019 в 20:32:00
rudentsov написал: vitya, всё хотел спросить, где в проекте на госзакупках стоит замена радиаторов? Они у меня допытывались, я не нашёл. Говорят, что в подъездах только ставить должны.
rudentsov,
посмотрел внимательно единицы измерения - количество
Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг 100 шт Установка кранов воздушных (прим. Монтаж радиаторных клапанов) = 93 компл.
Клапан радиаторный ручной настройки BROEN BALLOTHERM для системы отопления, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 15 мм, проходной, присоединение 1/2"х1/2" = 93 компл. Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 80 кг вне здания 100 шт Установка радиаторов: чугунных 100 шт Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм 100 шт Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм 100 шт
Т.е. снимать, промывать они их должны были однозначно, с установкой на новые кронштейны вместе с клапанами.
А новые похоже да, только в парадной
Радиаторы отопительные чугунные марка: МС-140, высота полная 388 мм, высота монтажная 300 мм 4,68 кВт
Я, правда не понимаю единицы измерения.
25.09.2019 в 20:34:33
vitya написал: Я, правда не понимаю единицы измерения.
В сметах бывает цена за 100штук и далее смотрите коэффициент, например 0,25 - будет 25 штук и далее цена за эти 25...
25.09.2019 в 20:37:17
vitya написал:
vitya, она не исчезнет у исполнителей - она прикрывает их задницу.... Если хорошо разгрести этот гадюшник - ГИП крепко попал.... Хотя, заметьте, он не написал прямо полипропилен :) Может отвертится.... с хорошим юристом :)
