Obelix
Obelix
Симферополь
26.09.2019 в 23:12:13
Есть задача вкрутить вo встроенную в стену трубу повортоный патрубок, но так, чтоб он своим вторым конци смотрел в пол, корооче, остановился в затянутом состоянии под нужным углом и не тёк при этом. Естественно, резба не учитывает мои пожелания и в затянутом положении патрубок может оказаться под произвольным углом. Как правильно грамотно регулировать угол при подобных соединениях?
У меня только одна идея, если соединение позволяет вставить сальник во внутренную, но это тоже не панацея. + Бывает ситуация, когда сальник вставить некуда.
AndyMirror
AndyMirror
26.09.2019 в 23:15:15
Слегка не дотягивается до упора.
Still
Still
26.09.2019 в 23:31:43
Obelix написал: в затянутом положении
которое регулируется количеством подмотки. Со льном это почти интуитивно понятно, с лентами, нитями когда как. Пробуйте, пройдите три витка (оборота), усилие вращения должно стать равномерным и дальше доводите до нужного угла.
Obelix
Obelix
Симферополь
26.09.2019 в 23:59:15
AndyMirror написал: Слегка не дотягивается до упора.
Подтекает. Хотя может изза того, что я использую лён без герметика или гдето не домотал.
Still написал: которое регулируется количеством подмотки. Со льном это почти интуитивно понятно, с лентами, нитями когда как. Пробуйте, пройдите три витка (оборота), усилие вращения должно стать равномерным и дальше доводите до нужного угла.
Т.е. не стараться к концу резбы намотатть больше льна, а равномерно намотать его чуть больше по всей резбе?! Верно? Использовать ли герметик в данном случае и какой?
Mazayac
Mazayac
27.09.2019 в 00:37:28
Obelix, лён с пастой. Позволяет не докрутить почти виток спокойно. Никаких силиконов в резьбах!
Или собирать на анаэробный герметик с обезжириванием тщательным, приличной выдержкой перед подачей воды и прочим соблюдением технологии.
Obelix
Obelix
Симферополь
27.09.2019 в 00:43:31
Mazayac написал: Obelix, лён с пастой. Позволяет не докрутить почти виток спокойно. Никаких силиконов в резьбах!
Спасибо! А можно пример названия хорошей проверенной пасты? Для меня до этого момента паста и герметик были почти синонимами с поправкой на способ затвердевания..
Mazayac
Mazayac
27.09.2019 в 01:45:33
Obelix, паста не полимеризуется, не твердеет. Самая простая: Unipak или Multipak - её тут прямо скажем недолюбливают за примитивный состав. Покруче: GEBATOUT 2 Вот тут ещё варианты
AndyMirror
AndyMirror
27.09.2019 в 09:02:50
Obelix написал: Подтекает
Это от неопытности.
asdoleg
asdoleg
27.09.2019 в 12:07:02
Obelix, сначала накрутить насухую без ничего, посчитать сколько оборотов накручивается, посмотреть в каком положении останавливается уголок и потом уже крутить со льном и пастой, не забывая считать обороты. Посмотрите на ютубе как подмотать лен. Правда, все это делают по разному))
Obelix
Obelix
Симферополь
27.09.2019 в 12:40:10
asdoleg написал: Obelix, сначала накрутить насухую без ничего, посчитать сколько оборотов накручивается, посмотреть в каком положении останавливается уголок и потом уже крутить со льном и пастой, не забывая считать обороты. Посмотрите на ютубе как подмотать лен. Правда, все это делают по разному))
asdoleg, в том-то и дело, что я видел какой-то Хаос мнений на ютубе по теме укладки льна! Особенно после изучения данного вопроса на этом форуме.
cineman
cineman
27.09.2019 в 20:28:44
Obelix написал: я видел какой-то Хаос мнений на ютубе по теме укладки льна!
Добавлю ещё одно мнение - купите анаэробный герметик и зафиксируйте чем то детальки в нужном положении. Анаэроб не требует затяжки до усёру, можно остановиться в любом положении. Главное остановиться и не шевелить несколько часов. Если торопитесь, можно ускорить процесс нагревом градусов до 50-60.
