figaro747
figaro747
Темиртау
12.04.2012 в 06:19:09
tm2000 написал : ... Клапан будет полагаю сильно тормозить. Заказал на всякий случай 2.
Похоже на мой случай в теплице. Помидоры высажены по бокам дорожки в четыре ряда по длине теплицы - два ряда, посередине борозда для полива. Лежат в обоих бороздах 9-метровые сборки из канашки. подвод воды к теплице и далее разветвление к канашкам из ПП трубы d=25мм, что в металле или шлангах - 3/4 дюйма. Если приглядеться к фото №3, то заметите, что шаровый кран прикрыт на треть, а высота струек великовата, полив из бака, самотеком. Поливаются одновременно обе ветки. Думаю, Ваш клапан даст достаточный расход воды
Alex.W
Alex.W
Оренбург
12.04.2012 в 06:55:10
tm2000 написал : Не очень понимаю почему не пойдет на самотек . Давления , нет - дана команда открыться, вода пошла.
Не совсем так. Клапан нормально закрытый, максимальное давление пусть 3 атм. Следовательно пружина, закрывающая его при отсутствии напряжения должна быть довольно жесткая (упругая), иначе подтекать будет. Электромагнит в большинстве малогабаритных клапанов с большим сечением маленький, не способный отжать такую пружину. Поэтому поступают так: при отсутствии напряжения электромагнит отпускает маленький клапаночек, который затыкает отверстие около 1 мм. Входящая в клапан вода при этом поступает в надмембранное пространство, набирается там и помогает пружине закрыть клапан. Чем сильнее закрывается клапан, тем бОльшее давление воды получается над мембраной и тем надежнее (плотнее) закрывается клапан. Когда поступает команда на открытие - электромагнит открывает эту дырочку, вода из надклапанного пространства вытекает в "выход клапана" и давление на входе отжимает мембрану в другую сторону - на открытие. Я пробовал поставить похожий клапан на газ - он через неделю перестал закрываться. Чуть задубела мембрана - и ага. Менял пружины, пинал по колесам - бесполезно. Ставишь пружину пожестче - не открывается, ставишь помягче - не закрывается. На корпусе клапана написал диапазон давлений - 0...3 bar. Надеюсь, что Вам повезет больше.
Alex.W
Alex.W
Оренбург
12.04.2012 в 07:01:35
tm2000 написал : ...они будут на высоте метр висеть над бортами теплицы. От них силиконовые с внутренним диаметром гдето 8 мм будут паутиной свисать и ложиться , каждый на свою грядку...
Imho, такая схема имеет существенный недостаток: воздуху из трубы-коллектора деваться некуда. Увеличение сечения не даст эффекта, вода будет течь только по нижней образующей, узким ручейком.
figaro747
figaro747
Темиртау
12.04.2012 в 07:39:36
Извиняюсь, мы уходим от темы капельного полива, но мы вроде тоже про полив в теплице.
tm2000 написал :
будет идти вода через 1/2 дюймовый клапан, по 3 трех четвертному шлангу, в большие шланги резервуары, диаметром не меньше дюйма, постараюсь побольше , они будут на высоте метр висеть над бортами теплицы. От них силиконовые с внутренним диаметром гдето 8 мм будут паутиной свисать и ложиться , каждый на свою грядку.
Спрашиваю совета - Вы говорите что вода не везде дойдет ? Считать разные диаметры это уж очень жестко. Разумнее мне ограничить стыки между силиконовой паутиной и толстым шлангом
Как расчитать диаметр отверстий, с тем чтобы в толстом шланге на период полива была вода ( пока бочка самотеком вытекает)? Если там вода будет - то сверху вниз вся вода самотеком мне кажется распределится. Я не прав ? грядок у меня на одну сторону - ну штук 20, то есть шлангов тоже
Как понял, у Вас поперечное расположение грядок, какова их длина? Попробуйте в огороде выкопать такую же борозду и заполить ее 8мм шлангом, заодно обратите внимание на расход воды, умножьте на 40 грядок. Мне кажется 5литров на борозду мало. (200л бочка / 40грядок = 5л) Второе, есть болшая вероятность того, о чем писал Alex.W. Ведь Ваши отверстия в большой трубе, назовем ее коллектором, смотрят вниз, а у меня наверх, что это дает? Когда я открываю подачу воды в коллектор, вода из отверстий не идет пока не заполнится весь коллектор. Возможно поэтому струйки одинаковы по длине всего коллектора. В Вашем случае надо уложить коллектор, в отличии от приведенной схемы, соединениями шлангов наверх. Про крепеж силикона. Думаю нелегко будет сделать.
В качестве предложения, может сделать вот так?. прикопать канашку поперек грядок, если они не длинные, и насверлить отверстия над бороздами.
tm2000
tm2000
12.04.2012 в 13:18:01
Мда... спасибо понял наверное что что-то всё я сильно слабо продумал 1) Соленоиду возможно нужно давление чтобы открыться.Посмотрим. я правильно понимаю что проверить это я могу легко без воды, просто включив его штатно?
там есть моторизированные аппараты такого плана http://www.dhgate.com/1-2-brass-electric-ball-valve-110vac-or-220vac/p-ff8080813610d03a01361ec2e71c198a.html , но что-то дорого хотя у нас они вообще без меры 2) идея была организовать както полив с доставкой до каждого куста и под корень, поэтому решил сверху и со стенок теплицы тонкими силиконовыми шлангами, чтобы они не мешались. Ладно для воздуха от резервуара можно сделать патрубок наверх Сам вижу такой недостаток- надо эти трубы резервуары еще четко горизонталить, а у меня теплица под наклоном небольшим. Вижу решение такое- на трубу резервуар - патрубок для выхода воздуха наверх. Дырки под силикон сверлить четко по продольной линии трубы и ставить их не снизу а сбоку, ближе кверху. Хотя полмиллиметра смещения дырки, полагаю даст гарантированный недолив грядки вдоль трубы, собственно не грядки а грядки с лунками под кусты
покритикуйте пожалуйста
Alex.W
Alex.W
Оренбург
12.04.2012 в 15:22:11
tm2000 написал : Соленоиду возможно нужно давление чтобы открыться.Посмотрим. я правильно понимаю что проверить это я могу легко без воды, просто включив его штатно?
Покупая клапан в магазине я попросил подать на него напряжение и дунул ртом, убедился что он открыт. Так что не факт. Разобрать нужно будет.
tm2000 написал : там есть моторизированные аппараты такого плана http://www.dhgate.com/1-2-brass-electric-ball-valve-110vac-or-220vac/p-ff8080813610d03a01361ec2e71c198a.html , но что-то дорого
Да уж, кран за 1000 р. это для теплицы круто. Можно подумать о насосе от стиральной машины. Цена будет imho, даже поменьше.
PS: А бочка у Вас почему снаружи? Замерзнуть может...
tm2000
tm2000
13.04.2012 в 15:08:34
Alex.W написал : PS: А бочка у Вас почему снаружи? Замерзнуть может...
Дак а кудаш , ее внутрь то ? штоп напор создать хоть какойто надо на пару метров ее поднять..
13.04.2012 в 17:37:10
Bладимир написал : а питательные в-ва можно забодяжить в бочке.
Зачем же в бочке когда для этого есть АПИОН ? Просто закопали при высадке, плюс капельный полив, и ничего бодяжить не надо, поливай чистой водой = результат шикарный !
19.04.2012 в 10:00:54
Доброго времени суток. Имеем: две теплицы СПК 6*3, водопровод (обычный магистральный). Задача: соответственно полив этих теплиц. Варианты: лента капельная (4 шт по 6 метров на каждую), клапан? контролер? таймер? Про водоподготовку не говорю, само собой фильтр. Давление не знаю, ну по моему не очень большое, летом меньше, особенно днем. Отругайте, посоветуйте, как организовать. И вообще возможно ли эти капельные ленты тупо к водопроводу подсоединить (утрирую). Спасибо
fox.msc
fox.msc
Эксперт
Днепропетровск
23.05.2012 в 14:20:20
КонстаТим написал : Очевидно, Вы не понимаете, что такое годропоника... В ЗЕМЛЕ имеет смысл растить только корнеплоды и луковичные. А если корни растения ценности не представляют, то нет смысла тратить землю на них. Стоимость гидропонной установки - дешевли поливной в разы!
И только костность и мракобесие мешают нашим крестьянам ее использовать. А в теплицах - вообще - только гидропоника! Поскольку там каждый кв. м. площади - золотой!
А система где будет размещаться в пространстве? ей квадратные метры не нужны?
albubnov
albubnov
Пятигорск
24.05.2012 в 13:16:42
В прошлом году брал ленточный полив из Израиля, проработал отлично, единственный минус - широко посаженые кусты не всегда поподают под капли. Решил дальше эксперементировать. Обратился к китайскому рынку. В китае выбор огромнейший, и цены значительно отличаются от Российских. Как заказывать здесь писать не буду, для этого есть отличные форумы где все это разжевано. Здесь я приведу ссылки на продавцев у которых я лично брал. Ориентировочный расчет цены = цена в китае * 6руб + 350 руб/кг доставка. Это то что выходило через моего посредника. Все ссылки ткрываем через http://www.google.com/chrome и используем переводчик. http://wh037.taobao.com/ и http://shop35182804.taobao.com/- довольно крупные и грамотные продавецы. Многое советовали от себя, и советы оказались правельные.
То что у него брал, и мне понравилось в использовании. http://item.taobao.com/item.htm?id=14507980373 - Набор состоящий из насоса на 12 вольт, блока питания, регулятора производительности насоса (очень удобная штука), подводится шланг с внутренним диаметром 8-10 мм. http://item.taobao.com/item.htm?id=12366112683& - Ответвитель магистральной трубки 8-10мм на 4.7 мм, или как тройник для 8-10мм. http://item.taobao.com/item.htm?id=9399534005& - проходной разветвитель 4.7 на 3.5 подряд ставил 5 штук. http://item.taobao.com/item.htm?id=12498188752& - разветвитель на 4 выхода по 3.5мм. вход 4.7 http://item.taobao.com/item.htm?id=9399496965& - тройник, подключаются как 3.5 так и 4.7 трубки. http://item.taobao.com/item.htm?id=13081048756& - тройник капельной ленты 16мм http://item.taobao.com/item.htm?id=9398919229& - клапан электрический. http://item.taobao.com/item.htm?id=12377546249& - быстросьемный разьем для трубки 8-10мм http://item.taobao.com/item.htm?id=12672174261& - заглушкак 8-10 мм http://item.taobao.com/item.htm?id=9401248273& - трубка 4.7 мм http://item.taobao.com/item.htm?id=12601310854& - капельницы 100 штук, на них одевается трубка 3.5мм. http://item.taobao.com/item.htm?id=4802874552 - трубка 3.5мм http://item.taobao.com/item.htm?id=10604697096 - трубка 10мм http://item.taobao.com/item.htm?id=6064096496& - краник для шланга 12мм http://item.taobao.com/item.htm?id=10648394612& - собраный капельный узел с регулятором количества воды (до 2 литров в час).
Можно найти и другии, более дешевые предложения того же самого, просто более дешевые не всегда в наличии. Выгодней брать сразу большим количеством, так накладные расходы выходят меньше.
Если у кого возникнут вопросы по применению пишите здесь, попробую помочь разобраться. Все вопросы по приобретению в поисковик или в личку - я подскажу форумы где обсуждаются способы покупки в Китае. Я ПРОДАЖЕЙ НЕ ЗАНИМАЮСЬ ПОЕТОМУ МОГУ ТОЛЬКО ПОДСКАЗАТЬ КУДА ОБРАЩАТЬСЯ.
