Виталий С
Виталий С
Эксперт
28.05.2012 в 20:48:39
albubnov написал : Зачем прикапывать? У меня такая же лента проложена по верху, при поливе в солнечный день вода в ней очень хорошо подогревается. Это большой плюс если учесть что в баке не всегда теплая вода.
В теплице сырая земля очень вредна для помидоров. У меня и так влажность зашкаливает в холодные периоды, когда форточки закрыты, а если ещё и землю намочить... Ну и расход воды ниже в случае с поливом в ОГ. Влага на поверхности никому не нужна, кроме семян сорняков.
albubnov написал : Как вы решили проблему с избыточной мощностью станции? Я ставил редуктор давления после насосной станции - но возникла проблема - насос с интервалом 5 секунд включается и выключается, так как создается избыточное давление перед редуктором давления и автоматика насоса его отключает. Пришлось убрать редуктор и вместо него поставить отвод через кран обратно в бак, им и выставляю давление в магистрали. Если бы кто подсказа где взять редуктор давления типа "до себя", чтобы необходимое давление выставлялось до редуктра, а излишек сбрасывался в бак.
Насосная станция = насос + автоматика + ГА. С ГА на 18 литров насос у меня включается раз в 10-12 секунд при полном расходе (1300 л/час). Накачивает примерно за 5 секунд. Это, конечно, часто. Буду ставить второй бак. А насос у меня вообще на 1,4 кВт. Но мощности много не бывает, можно одновременно и капельку полностью врубить и с двух шлангов работать.
figaro747
figaro747
Темиртау
30.05.2012 в 08:17:10
Виталий С написал : В теплице сырая земля очень вредна для помидоров. У меня и так влажность зашкаливает в холодные периоды, когда форточки закрыты, а если ещё и землю намочить... Ну и расход воды ниже в случае с поливом в ОГ. Влага на поверхности никому не нужна, кроме семян сорняков.
Верная аргументация, но существует опасность врастания корней помидоров в отверстия капельниц. Визуального контроля нет, заметите не сразу.
tm2000
tm2000
30.05.2012 в 08:33:57
albubnov написал : Поплавок для унитаза - отлично себя зарекомендовал. У меня стоит на круглом синем баке в 1 куб уже 2-й сезон. Кран открыл и не парюсь, автоматика сработала - полив идет, бак дозаполняется.
Да, самотеком трудно будет быстро заполнять быстро магистраль. Есть клапана на дюйм и более с большим протоком, но они уже не так дешевы и требуют какогото минимального давления для запирания. Сколько стоит кран с приводом? Не дешевле маленькую насосную станцию поставить? Например такой Wilo-PW 175EA. У меня такой 2-й сезон работает на полив всего огорода. От него подключена магистраль из полиетиленовой трубы 25мм, от магистрали сделаны отводы, на которых стоят дюймовые электроклапаны. Насос постоянно пдключен к сети, первый раз накачал давление и отключился. Как только контроллер полива открывает какой либо клапан - в магистрали падает давление и включается насос.
Попробуйте замульчировать хоть часть лунок, увидете разницу, тогда без разницы будет какой поток из трубок идет.
Поплавок от унитаза замечательно, но у меня нет кубовой емкости, но есть контроллер, в 150 литровую бочку если сразу начнет поступать вода из водопровода, то не знаю понравится ли помидорам. Поэтому план такой- вечерком по команде контроллера налить водички, а рано поутру , как советуют агрономы (если есть в расписании ) опорожнить бочку. хотя поплавок простейший наверное поставлю, что бы не по таймеру останавливать наполнение, а по срабатыванию поплавка, так проще.
шаровой кран с приводом в китае гдето до штуки, да и в хозяйстве пригодится, не сперва всеш проверю электромагнитные клапана. Насосную станцию - не хочу заморачиваться даже, она у меня есть но не вижу смысла мучатся, ставить редукционные клапана и тд.
Бочка решает проблему высокого давления.
Вчера попробовал, вылил на саженцы (1 грядку) всю бочку, уже устранив все течи, вылилась за полтора часа, на весь парник значит уйдет полчаса. Шланги сунул четко пот корень, диаметр мокрого пятна вокруг корня не больше 15 см. Помойму это то что нужно.
Вопрос про влажность. Надо ли как то ориентироваца на показания датчика влажности ? Или помидорам чем суше воздух - тем лучше ? и не понял про мульчирование - это нужно и зачем ? и чем мульчировать. Спасибо.
Виталий С
Виталий С
Эксперт
30.05.2012 в 09:29:12
figaro747 написал : Верная аргументация, но существует опасность врастания корней помидоров в отверстия капельниц. Визуального контроля нет, заметите не сразу.
Как пишут производители, лента со щелевыми выходами меньше подвержена прорастанию. Посмотрим. В если прорастания будут единичными, то не страшно. Шаг капельниц 22 см - сильно не пересохнут. А если станет массовым, то расход сильно упасть должен. Да и пятна влаги всё равно на поверхности видны немного.
Это мой первый опыт капельного полива. Если в этом году всё будет удачно, то на следующий доведу долю капельного полива на участке до 100%.
albubnov
albubnov
Пятигорск
30.05.2012 в 11:02:45
tm2000 написал : Поплавок от унитаза замечательно, но у меня нет кубовой емкости, но есть контроллер, в 150 литровую бочку если сразу начнет поступать вода из водопровода, то не знаю понравится ли помидорам.
Контроллер само собой, но механически продублировать защиту от перелива - очень не плохо, по своему опыту знаю. Раньше несколько раз заливал двор водой из за забывчивости, а сейчас уже несколько раз залил дорожки теплицы, пока наполнял 100 литровую бочку.
tm2000 написал : Шланги сунул четко пот корень, диаметр мокрого пятна вокруг корня не больше 15 см. Помойму это то что нужно.
Под корень или под ствол? Если под ствол - не очень хорошо. Помидоры не любят сильную влагу около ствола. Если так сильно заливаете - нагребите на ствол землю пирамидкой, так что бы вроде канальца вокруг ствола были. Корни все равно не под стволом, а вокруг расходятся.
tm2000 написал : Надо ли как то ориентироваца на показания датчика влажности ? Или помидорам чем суше воздух - тем лучше ?
Есле придумаете как эту влажность эффективно убирать из теплицы - то можно и ореинтироваться, а так - только для справки смотреть на показания. Для помидор лучше более сухой воздух.
tm2000 написал : и не понял про мульчирование - это нужно и зачем ? и чем мульчировать.
Можно здесь почитать http://www.forumhouse.ru/threads/5971/ А если коротко: Мульчирование предохраняет от пересыхания верхний слой земли, а так же не образуется корка. Если под открытым небом - земля не забивается потоком воды. Мульчировать можно любой не прорастающей органикой. Я в прошлом году все посадки засыпал пыреем без семян, косил на полях. К концу сезона он практически весь перепрел. В этом году удалось приобрести соломы в тюках, замульчировал соломой. Вот несколько фоток замульчированых грядок с поливом ленточным и отдельными капельницами.
albubnov
albubnov
Пятигорск
31.05.2012 в 00:46:37
tm2000 написал : шаровой кран с приводом в китае гдето до штуки, да и в хозяйстве пригодится, не сперва всеш проверю электромагнитные клапана.
Вот интересное видео http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=IcVrLi-P7Lw У меня как раз такие стоят, управляются коротким ипульсом напряжения 4-9 вольт разной полярности. Пропускная способность намного выше тех что преведены выше (они тоже есть у меня, сравнивал). Еще плюс - можно использовать там где нет электричества или частые перебои с ним. В прошлом сезоне у меня контроллер полива управлял пятью такими клапанами, удаленность каждого от него была от 5 до 40 метров. Поменял всего две 9 вольтовых батарейки. Если бы была возможность емкость с водой разместить достаточно высоко, тогда полив оказался бы полностью автономным.
Alex.W
Alex.W
Оренбург
31.05.2012 в 06:36:14
albubnov написал : Вот интересное видео...Если бы была возможность емкость с водой разместить достаточно высоко...
Я так понял, что эти клапаны также требуют определенного перепада давления между входом и выходом, если его не будет, то они либо не закроются (подтекать будут) либо не откроются на заданную пропускную способность? Вот интересный экземплярчик, как мне кажется: http://www.ebay.com/itm/1-2-Gravity-Feed-Electric-Solenoid-Valve-DDB-CD-12VDC-/300653378588?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4600567c1c
PS: Ключевое слово для поиска "Gravity Feed" :)
albubnov
albubnov
Пятигорск
31.05.2012 в 09:55:57
Alex.W написал : Я так понял, что эти клапаны также требуют определенного перепада давления между входом и выходом, если его не будет, то они либо не закроются (подтекать будут) либо не откроются на заданную пропускную способность?
Да, у них давлением управляется заслонка. По документации рабочие давление 0.3-10Bar.
Alex.W написал : Вот интересный экземплярчик, как мне кажется: http://www.ebay.com/itm/1-2-Gravity-...item4600567c1c
Судя по всему это одно и то же с тем что выше приводился. Там на фото видно что в нем тоже доволно хорошо заужается проход.
Alex.W
Alex.W
Оренбург
31.05.2012 в 10:13:31
albubnov написал : Там на фото видно что в нем тоже доволно хорошо заужается проход.
Может быть, может быть... И еще ток потребляет все время, пока открыт. А вот такой вариант?: http://www.rikor-electronics.ru/item_46.html
albubnov
albubnov
Пятигорск
31.05.2012 в 10:47:27
Alex.W написал : А вот такой вариант?: http://www.rikor-electronics.ru/item_46.html
Вот это интереснее, Правда ток псковой немного высоковат, но если не стремится к автономности вариант хороший. Только на сколько давление в нем падает. Есть только один минус, если во врем полива отключится электричество - полив не закончится. Там где есть опасность перелива - не подойдет.
Alex.W
Alex.W
Оренбург
31.05.2012 в 12:04:09
albubnov написал : Только на сколько давление в нем падает.
Меня больше волнует вопрос насколько эта штуковина герметична в закрытом состоянии. Все-же кран предназначен для циркулясионной системы, там особая герметичность не требуется.
albubnov написал : Есть только один минус, если во врем полива отключится электричество - полив не закончится. Там где есть опасность перелива - не подойдет.
Ну да. Верно. На всякий случай, мне тут попалось описание подключения этого крана: Черный - земля, красный - плюс 12В. Белый и коричневый - управляющие, их на землю замыкаешь - кран открывается либо закрывается. Судя по этому описанию, там внутри еще и пара реле спрятана, так что коммутируемый управляющими ключами ток совсем небольшой. Несколько кранов можно подключить параллельно к БП на 12В, можно даже без стабилизации.
