Albram
Albram
Ульяновск
04.10.2019 в 13:41:01
Приветствую всех! После установки смесителя на кухне несколько дней периодически наблюдал за герметичностью соединений, всё было хорошо, пока на пятый день не обнаружил несколько капель под местом крепления самого смесителя. Под мойкой увидел пятно налёта, которого при установке не было (отмечено красной стрелкой), жёлтой стрелкой отметил трудносмываемые следы подтёков от старого смесителя, они к данной ситуации отношения не имеют.
Проблему эту я предполагал, т.к. профиль мойки имеет закругление, начинающееся близко к отверстию для крепления смесителей. Ранее был установлен смеситель "ёлочка", который был уже в диаметре в месте крепления, и его можно было просто отодвинуть назад, и тогда он попадал на практически плоскую поверхность, к тому же штырь крепления у него располагался впереди подводок, и прижимал как раз больше у переднего края. Сейчас смеситель больше диаметром и сдвинуть его назад нет возможности, и резьбовой штырь крепления расположен сзади, и прижимает больше со стороны стены. Капли появились пока только один раз, но стало понятно, что проблему нужно устранить, иначе через какое-то время снизу всё зарастёт солями жёсткости от воды.
Сильно затягивать гайку крепления смесителя не хотелось бы, т.к. под крепежной скобой находится пластиковый элемент крепления, боюсь что может расколоться. Да и судя по зазору по бокам, вряд ли передний зазор закроется. В инструкции на смеситель не указано максимальное усилие на крепежную гайку, но в похожем смесителе с таким же креплением попадалась отметка 12nm, но у меня нет динамометрического ключа, чтобы оценить на сколько сильно сейчас закручена гайка и можно ли крутить ещё. При установке смесителя затянул гайку не сильно, но достаточно для того чтобы смеситель стал устойчиво держаться, без поворота при среднем осевом усилии, и упругом сопротивлении при попытке отклонить его за корпус. В общем, вижу два варианта решения:
  1. Тянуть сильнее гайку, пока не перестанет подкапывать. Но как-то боязно за пластиковый крепежный элемент, да и неправильно это, больше похоже на анекдот: "чего думать, трясти надо!".
  2. Открутить крепежную гайку, поднять смеситель, нанести на мойку герметик, чтобы он не выходил за пределы резинового уплотнительного кольца смесителя, и прикрутить с тем же усилием, как и было. В этом варианте какой герметик лучше использовать (чтобы был безвреден для резинового уплотнителя, покрытия смесителя и самой мойки) ?
Как лучше сделать?
ser000
ser000
04.10.2019 в 14:15:11
Albram написал: Как лучше сделать?
Заменить на смеситель с гайкой.
Albram написал: Тянуть сильнее гайку, пока не перестанет подкапывать.
Не поможет, да и есть риск сломать резьбу и тогда придётся менять корпус смесителя или колдовать новую резьбу.
Albram написал: нанести на мойку герметик
Нанесите, сойдёт.
partos
partos
Иркутск
04.10.2019 в 14:16:13
Пусть профи скажут, что это колхоз, но я за второй вариант. Нейтральный силиконовый или наш любимый МС-полимер. Еще есть в маленьких тюбиках автомобильные герметик-прокладка, быстросохнущие (но тут как повезет). Можно, кстати, и дополнительную резинку сверху приколхозить - потолще и поширше. А то будет капать - потом уж гайку не открутишь (закиснет), да и оплетку влага разъесть может (сам наблюдал такое).
R6MF49T2
R6MF49T2
04.10.2019 в 14:20:06
У Вас снизу между пластиковым и металлическим крепежом резиновая шайба? Поставьте её между смесителем и раковиной.
Still
Still
04.10.2019 в 14:47:31
R6MF49T2, там вроде обычно есть уже свое резиновое колечко в пазу. А вот поменять местами пластиковый треугольник и резинку вполне разумно.
Я бы заклеил малярным скотчем основание смесителя и вырезал из него же шаблон по дуге на мойку, и герметиком типо Соудал кристал туда вдавил и разровнял.
А может можно расточить отверстие под смеситель в сторону стены чтоб он сдвинулся? Но это надо по месту смотреть, что к чему подходит
Albram
Albram
Ульяновск
04.10.2019 в 15:17:37
ser000 написал: Заменить на смеситель с гайкой.
Не вариант. Смеситель был выбран в том числе и по эргономическим показателям, и за неделю пользования понравился супруге, так что вариант замены не подходит.
ser000 написал: Не поможет, да и есть риск сломать резьбу и тогда придётся менять корпус смесителя или колдовать новую резьбу.
Понятно, вот и я побоялся его тянуть.
ser000 написал: Нанесите, сойдёт.
partos написал: Пусть профи скажут, что это колхоз, но я за второй вариант.
Вот и мне этот вариант кажется намного действеннее и безопаснее первого.
R6MF49T2 написал: У Вас снизу между пластиковым и металлическим крепежом резиновая шайба? Поставьте её между смесителем и раковиной.
Да, там резиновая шайба, согласно инструкции по установке она там и должна быть:
R6MF49T2 написал: Поставьте её между смесителем и раковиной.
Still написал: А вот поменять местами пластиковый треугольник и резинку вполне разумно.
А в чем смысл? Вода попадает снаружи через уплотнительное кольцо между корпусом смесителя и мойкой, а уже что там с другой стороны, по-моему без разницы, если усилие прижима будет таким же.
Still написал: Я бы заклеил малярным скотчем основание смесителя и вырезал из него же шаблон по дуге на мойку, и герметиком типо Соудал кристал туда вдавил и разровнял.
Вот насчет шаблона по дуге не понял. Это в смысле в вертикальной плоскости, чтобы получилось утолщение спереди, где сейчас большой зазор?
Still написал: А может можно расточить отверстие под смеситель в сторону стены чтоб он сдвинулся?
Это вряд ли получится, там практически впритык отрезной край столешницы, это ещё и столешницу надо пилить, сняв мойку. К таким подвигам я не готов.
stad
stad
04.10.2019 в 17:45:07
Есть ещё вариант - снять кольцо и идти в магазин, где торгуют всякой резинотехникой, прокладками- кольцами. И выбрать кольцо такого же диаметра, но толще в сечении. А то часто штатные кольца настолько тонкие, что практически полностью утапливаются в пазе смесителя.
Резон
Резон
Киров
04.10.2019 в 17:55:24
Как вариант (пробовать) : добавить под крепежную скобу достаточно толстую стальную шайбу такого же диаметра, что и прокладка + при необходимости еще одну резиновую прокладку поверх родной. И посмотреть есть ли какой уплотнитель/прокладка между пластиковой проставкой и мойкой (снизу по плоскости мойки).
Albram
Albram
Ульяновск
04.10.2019 в 23:07:00
stad написал: Есть ещё вариант - снять кольцо и идти в магазин, где торгуют всякой резинотехникой, прокладками- кольцами. И выбрать кольцо такого же диаметра, но толще в сечении.
Кстати, да, неплохой вариант, спасибо.
Резон написал: добавить под крепежную скобу достаточно толстую стальную шайбу такого же диаметра, что и прокладка + при необходимости еще одну резиновую прокладку поверх родной. И посмотреть есть ли какой уплотнитель/прокладка между пластиковой проставкой и мойкой (снизу по плоскости мойки).
Чтобы шайба сделала силу прижима более равномерной, или чтобы можно было сильнее затянуть крепежную гайку? Между пластиковой проставкой и мойкой ничего нет, сделано всё согласно схеме монтажа смесителя, размещенной в сообщении выше.
strider1978
strider1978
04.10.2019 в 23:39:30
Сейчас столько разных резинок продаётся... Замерить наружный диаметр, подобрать что-нибудь прозрачное в размер, поставить под смеситель, затянуть и забыть.
Резон
Резон
Киров
04.10.2019 в 23:39:42
Albram написал: Чтобы шайба сделала силу прижима более равномерной
Да, именно так.
