Serge3leo
Serge3leo
10.10.2019 в 01:20:26
Vladimir.2210 написал: Radio, Radio, Если на корпусах будет фаза - сработает автоматический выключатель так-как это зануление...!!! Будет к.з. При прикосновении к корпусу отработает УЗО. Так-что мёртвых не будет. :net:
Vladimir.2210, Вы немного не поняли. Предположительно дом построен согласно ПУЭ-4 или ПУЭ-76 (изд. 5). Вариантов два:
  • СУП дома и стояк хорошо сохранились, тогда контактор на фиг не сдался, т.к. при авариях внешней сети типа "подали фазу на PEN" или "обрыв нуля" разность потенциалов между корпусами приборов и водопроводом/газопроводом/отоплением невелика и безопасна;
  • стояк в хреновом состоянии, в этом случае:
    • Опасный потенциал при аварии стояка будет. Так что электротравмы совместимые или не совместимые с жизнью возможны;
    • РН напряжения и контактор, скорее всего, не сработают (отметим, ввиду того, несимметрия нагрузок будет меняться, то и контактор, даже если первоначально отключился, будет потом включаться);
    • Через контактор может пойти существенный ток из щитка на СУП дома, если будет контакт корпусов и коммуникаций. Штатные автоматы на него реагировать не будут;
    • ВДТ/АВДТ так же на токи утечки "защитный ноль-корпус-человек-батарея" реагировать не будут.
TAB написал: igor1, ну вообще-то точка зрения ТС, насколько я ее понял, заключается в том, что даже сварившийся контактор будет не хуже вульгарного зануления на щиток.
TAB, как бы при хорошем состоянии внутридомовой проводки он и не сварится, т.к. не столкнётся с "обрывом нуля". Однако, контактор может ломаться самыми разнообразными способами, не все они безопасны, а в данной схеме не предусмотрены хотя бы минимальные защитные меры по отключению.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.10.2019 в 08:17:56
dokar написал: Все что пишет igor1, - правда .
Нет, не правда. Полуправда которая хуже лжи. Которой особенно славятся его соплеменники...
dokar написал: Если речь шла о Вятке , то так и было .
Как "так" ???
dokar написал: Сколько она стоила не припомните ?
400 рублей.
dokar написал: А какая была зарплата ?
Такая-же..? У хорошего станочника, нормального кузнеца, плохенького сталевара. У обрубщика в полтора, а у проходчика вдвое выше. У сварщика с личным клеймом на строительстве газопровода - единичку спереди поставьте (угу - больше чем у министра).
dokar написал: А также почему она была в свободной продаже?
Вы наверное хотели узнать - почему не пользовалась спросом? Одна из них - сложность подключения. Но не электрического (1,5 кВт всего-то). Пару киловатт любая розетка спокойно выдерживала. С "землёй" как ни странно проблем не было (трубы-то были исключительно стальными) А вот врезка в водопроводы (у неё и горячая вода могла присоединятся) и каналью - гораздо сложнее.
ebf написал: Она была по записи(у нас в городе)
Свободно стояли в универмаге "Кристалл"...
ebf написал: Я платил 200 сверху
:swoon
1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
:popcorn
Rumato
Rumato
Щелково
10.10.2019 в 08:33:35
Vladimir.2210, Мнения Вы услышали. Но ничего не делаете. И каждый останется при своём. Вывод - троллинг вещь бесконечная.
Vladimir.2210
Vladimir.2210
Харьков
10.10.2019 в 09:26:36
Rumato, Все вы просто теоретики со страшилками...!!! :D Потенциал, сварятся контакты, CУП, ПУП... Всех убьёт... Я знаю людей у которых такая система с контактором и разрывом защитного нуля работает уже на протяжении 5 - 7 лет...!!! Жути навели блин... Потому-что теоретики. А практика показывает совсем другой результат...!!!
Radio
Radio
Заблокирован
10.10.2019 в 09:32:31
Vladimir.2210 написал: Потенциал, сварятся контакты, CУП, ПУП... Всех убьёт...
А сами лучше что ли? Отгорит ноль, фаза на корпусе... Всех убьет... :D Да я знаю людей, у которых 60 лет ноль не отгорал. :) Жути навели блин... Теоретик.
TAB
TAB
10.10.2019 в 09:32:58
Serge3leo написал: Однако, контактор может ломаться самыми разнообразными способами, не все они безопасны, а в данной схеме не предусмотрены хотя бы минимальные защитные меры по отключению.
Serge3leo, а каким, особо небезопасным образом, здесь может ломаться контактор?
Vladimir.2210
Vladimir.2210
Харьков
10.10.2019 в 09:36:43
Вот... Всё прекрасно работает далеко не первый год...!!! И скачки напряжения были и реле с контактором всё отрабатывали.
megrad
megrad
10.10.2019 в 09:44:25
Vladimir.2210, по правилам это не правильно. Вы с этим согласны?
Vladimir.2210
Vladimir.2210
Харьков
10.10.2019 в 09:50:52
megrad, Согласен конечно. ПУЭ читали - знаем... Это можно считать небольшой адоптацией к старой системе заземления. Просто полное отключение квартиры в случае скачка напряжения...
Radio
Radio
Заблокирован
10.10.2019 в 09:52:24
megrad, смотря по каким правилам. My life, my rules... слыхали? :popcorn
Vladimir.2210
Vladimir.2210
Харьков
10.10.2019 в 09:55:22
Radio, Отгарание нуля в старом фонде - явление не редкое... В данном случае рассматривается именно многоэтажный дом советской постройки.
