Аватар пользователя
Mazayac
14.10.2019 в 21:50:08
cherepan, потому что отводы Вашего стояка рассчитаны на П или М - образный полотенчик с боковым подключением.
Написал уже "примеряйте схемы к выбранному ПС", осталось добавить: "если никакая не подходит, тогда подбирайте ПС к Вашей схеме".
Аватар пользователя
SergSB
Ялта
15.10.2019 в 00:17:14
При таких отводах только боковое подключение. Стояк сейчас переварить от и до очень сложно. Хотя я всегда ремонт начинаю именно с этого - а уже потом все остальное. А тут уже ремонт закончили и ... Ну ладно - не будем про 1 и тоже в 100 раз.
Аватар пользователя
cherepan
15.11.2019 в 11:59:28
Отпишусь о результатах, по факту кучи разговоров и консультаций с разными потенциальными исполнителями - никто ничего не знает, либо говорят ставьте насос, либо и так должно работать (мол проблема в УК/стояке), все решения на свой страх и риск, внятных рекомендаций ни от кого не было. В итоге переделали следующее:
  1. Заменили трубы 20 на 25
  2. Приподняли полотенцесушитель, те он стал выше верхнего отвода
  3. Убрали изгиб трубы верхнего отвода, т.е. стала просто по прямой
Результат (фото ниже): стал достаточно горячим всегда, но конечно не кипяток, те температура все равно ниже стояка, рука нормально терпит. При нормальном разборе (например душ в течение минут 15) становится "кипяток", долго держать руку практически невозможно. В целом результат на 4, в ванной заметно теплее + стало можно им пользоваться для сушки вещей. Далее видимо только к УК, но им что-то доказать конечно будет трудно..
Аватар пользователя
SergSB
Ялта
15.11.2019 в 12:12:42
Молодцы !!!
Аватар пользователя
ser000
15.11.2019 в 13:05:57
cherepan написал: говорят ставьте насос
После счётчиков насосы стоят?
cherepan написал: Отпишусь о результатах, по факту кучи разговоров и консультаций с разными потенциальными исполнителями - никто ничего не знает
Начали бы с изучения вопроса, не пришлось бы плитку ломать и сразу бы поставили ПС выше.
Аватар пользователя
cherepan
15.11.2019 в 13:42:19
ser000 написал:
ser000,
"спасибо" за напоминание про изучение вопроса, оно сейчас крайне актуально и полезно.
з.ы. честное и искреннее спасибо SergB и Mazayac за консультации и потраченное время
Аватар пользователя
Mazayac
15.11.2019 в 14:12:05
cherepan, повторюсь: ничего никому УК не должна в данном случае. Стояк горячий, в норме, а установленный непроектный ПС - проблема жильца.
Для идеала надо переделывать стояк, перенося отводы по высоте, о чём также писалось выше. Очень и очень хорошо, что без такой переделки удалось запустить полотенчик, пусть не в полную силу.
Назад
