Andryha
Andryha
Саров
16.10.2019 в 09:41:29
На рисунке фрагмент проекта по которому делался ремонт. Дизайнерами было предложено открывать дверь в туалет. По ощущениям открывание во внутрь будет очень неудобным. Знакомые предлагают открывание сделать в коридор. Так как выключатель уже сделан справа, то петли будут слева. Правильно так делать? Нужно уже двери заказывать, а я с этой не могу определиться. (
Still
Still
16.10.2019 в 12:53:49
Делайте по ощущениям, вам же там жить, а не дизайнерам. Про выключатель не критично, все равно вроде сначала свет потом дверь при пользовании ванной. Но обратите внимание, что если петли Д-3 слева и открывание наружу, то она может биться о Д-4, и не понятно куда там можно будет смонтировать ограничитель.
Andryha
Andryha
Саров
16.10.2019 в 14:48:07
Или забить на положение выключателя, сделать как соседи, открывание в коридор, петли справа? Хотел в будущем что-то с "умным домом" замутить. Если решусь, можно будет по датчику включение сделать, чтобы нивелировать этот "недостаток".) Сейчас в съёмной квартире советской постройки, где проживаю, именно так и сделано. Выключатель даже сделан дальше от двери. Хорошее дело привычка - вроде не напрягает)
Крейсер
Крейсер
Владимир
16.10.2019 в 19:15:27
Andryha, в санузел дверь лучше сделать с открыванием в коридор, так более эргономичнее.
Резон
Резон
Киров
16.10.2019 в 19:30:48
Если память не изменяет, есть норматив открывание дверей в санузлах - наружу... Есть неписанное правило при установке дверей в санузле, санузел должен "работать" в паре с кухней, т.е. при открывании дверей не должно перекрываться движение из санузла в кухню и наоборот. Также при установке левой двери при открывании наружу - перекрывается проход в проем в соседнее помещение... Я за установку правой двери с открыванием наружу, кмк так будет эргономичнее... т.е. заказывать такую же дверь как показано на схеме, только при установке ее развернуть на 180 гр.
Andryha
Andryha
Саров
16.10.2019 в 20:33:18
По остальным дверям вопросов нет? Объясню почему выбрано открывание в коридор для двери Д-4. Сразу, как входим в эту комнату, слева стена покрытая магнитно-грифельной краской для творчества детей. На ней же планируется шведская стенка. Чтобы не мешать им играть дверь решили открывать в коридор.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.10.2019 в 10:09:29
Для двери в туалет (не в совмещенный с/у и не в ванную - именно в туалет) расположение выключателя не сильно критично. Основное положение двери - закрыто. Манипуляции со светом при закрытой двери. В коридор петли справа кажется самым удобыным вариантом.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
21.10.2019 в 07:44:41
Andryha написал: выключатель уже сделан справа, то петли будут слева. Правильно так делать?
Правильно, так делать и надо.
Andryha
Andryha
Саров
22.10.2019 в 10:51:05
WEREG написал:
WEREG, уже обсуждали, дверь будет биться об коробку соседней, ограничитель некуда ставить.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
23.10.2019 в 01:54:29
Andryha написал: дверь будет биться об коробку соседней
Это только теоретически, дверь будет всегда закрыта, двери крайне редко при проходе открывают больше чем на 90" градусов.
Andryha написал: ограничитель некуда ставить.
Ограничители бывают весьма жёсткими и не мешающими проходу, например магнитный. Кроме них существуют ещё и амортизаторы и скрытые петли с доводчиками и ограниченным углом открывания.
OlegCh
OlegCh
23.10.2019 в 10:04:00
Andryha написал: то петли будут слева. Правильно так делать?
Да ни в коем случае! Она же будет открываться в проем двери, который в комнату слева! Это вообще черт знает что получится. Из того, что я вижу, лучше оставить как есть, кому она там в туалете будет мешать? Если вы там сидите, то никто и не откроет. Справа делать петли тоже не очень хорошо, особенно если дверь будет частично заходить в проем справа.
Опыт это то, что мы получаем вместо того, что хотели...
