AlexKoshee
AlexKoshee
16.10.2019 в 11:42:12
Всех приветствую! Подскажите, где купить хорошую толстостенную трубу для стояка горячего водоснабжения.
Столкнулся с проблемой постоянного прогнивания отводов на полотенцесушитель. По совету форумчан решил переварить отводы таким образом, чтобы краны на отводах к полотенчику стояли вертикально. Собственно это и есть цель приобретения.
Местный сантехник, который варил отводы, говорит, что труба, которая есть у них в наличии, при попытке сгиба рвется :( С его слов, происходит это из-за того, что труба слишком тонкая. Как такое возможно я представляю слабо... Но вопрос по приобретению хорошей толстостенной трубы остается актуальным. И толстостенная это какая? От 3-х мм? Есть у кого-то контакты мест где можно приобрести трубу, которая не будет гнить?
Заранее благодарю за ответы.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
16.10.2019 в 17:53:50
AlexKoshee, труба гниёт и ржавеет из за многих факторов. Толстостенная чуть дольше разваливатся будет.На ближайший рынок заезжайте, вам там и согнут и резьбу нарежут.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
poofy
poofy
Липецк
18.10.2019 в 07:19:01
Обратись на СДО Строй контакты компании (https://sdo-stroy.ru/kontakty/), спроси менеджера Дмитрия, они любую привезут только дней 10 придется ждать.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
18.10.2019 в 07:53:03
AlexKoshee, http://www.ctpl.ru/catalog/elemeny-stalnyh-truboprovodov/truby-stalnye/kolca-napornye/
AKI
AKI
18.10.2019 в 08:46:04
AlexKoshee написал: Столкнулся с проблемой постоянного прогнивания отводов на полотенцесушитель.
Очень рекомендую, это избавит от горизонтального участка стальных труб:
Mazayac написал: К стояку он приваривает не трубу с наружной резьбой, а короткую втулку с внутренней резьбой. В которую закручивается до упора латунный кран/фитинг.
По сути к трубе приваривается гайка...
AlexKoshee
AlexKoshee
18.10.2019 в 20:03:10
AKI, а из какого материала должна быть втулка?
AKI
AKI
18.10.2019 в 20:59:49
AlexKoshee, Из стали, как и стояк. Иначе не приварить.
AlexKoshee
AlexKoshee
18.10.2019 в 23:11:33
AKI, но ведь стоит немного недокрутить фитинг и мы получаем прямой доступ воды к резьбе. Так же заужается проход для воды. Даже не смотря на это, такой вариант предпочтительнее ГL образных отводов с вертикальной установкой кранов?
AKI
AKI
18.10.2019 в 23:39:52
AlexKoshee, Поскольку заготовки стояка собирают "на столе" можно достаточно аккуратно подобрать длину резьбы на фитине (ниппеле) по глубине гайки. Миллиметр в миллиметр. Лишнее отрезается болгаркой. Если приварить втулку, то резьбу в ней нарезать нужно на виток меньше, чем у фитинга. Про заужение не понял... Привариваем "гайку" или втулку под резьбу любого фитинга (или крана). Хоть дюймовую. Форму стыка аккуратный сварщик подгонит без проблем.
Неаккуратный (фото из интернета, и это глушитель) сделает так (фото для примерной схемы):
master.msk
master.msk
20.10.2019 в 00:58:50
AlexKoshee написал: Местный сантехник, который варил отводы, говорит, что труба, которая есть у них в наличии, при попытке сгиба рвется :(
Дело не в том, что труба легкая видимо. То, что она рвется - не самое плохое, что можент быть, можно пробовать гнуть правильно, швом под углом к плоскости изгиба или другим, нормальным, трубогибом. Но, если она действительно тонкостенная, настоящая проблема это нарезка резьбы на ней.
AlexKoshee написал: От 3-х мм?
разный диаметр имеет разную толщину: 15, 20 - 2,8. 25, 32 - 3,2
AKI написал: Очень рекомендую, это избавит от горизонтального участка стальных труб:
На чем осовано ? Так мало кто делает, поэтому и статстика хорошая, делали бы массово - такой % был бы как и на горизонтальтных
AKI написал: Привариваем "гайку" или втулку под резьбу любого фитинга (или крана). Хоть дюймовую. Форму стыка аккуратный сварщик подгонит без проблем.
тут сразу два спорных момента. 1 - что за "втулка гайка". Вы так пишите, как будто бы "вопрос решенный". Я, например не знаю, где мне взять такую штуку, предлагаете брать металл мм 12 и нарезать в нем резьбу? И 2 - как "оно" должно привариваться? встык или "внутрь" трубы? там все равно будет зазорчик для шлама, так или иначе... Вы не впервый раз фантазируете на тему сварки, я не знаю зачем вы это делаете? Попробуйте себя представить на месте сварщика, если уж так хочется обсуждать эту тему, на кой ляд изобретать разные хитроумные способы, если все давно изобретено? кто будет за эти фантазии отвечать, если также сгниет "гайка-втулка" или труба в месте приварки?
AKI
AKI
20.10.2019 в 08:30:59
master.msk написал: На чем осовано ?
На том, коррозия происходит в нижней части стальных отводов. Вы вроде бы в теме.
master.msk написал: так мало кто делает, поэтому и статстика хорошая, делали бы массово - такой % был бы как и на горизонтальтных
Ошибка. Латунный кран или фитинг накручивают на горизонтальный участок стальной трубы. Массово. Но не зафиксировано ни одного случая, чтобы латунь прогнивала.
master.msk написал: тут сразу два спорных момента. 1 - что за "втулка гайка". Вы так пишите, как будто бы "вопрос решенный". Я, например не знаю, где мне взять такую штуку
Кто из нас "мастер.мск"? В магазине: Муфта сталь ВР
master.msk написал: И 2 - как "оно" должно привариваться? встык или "внутрь" трубы?
По уму внутрь (если резьба сохранится), но можно и встык.
master.msk написал: там все равно будет зазорчик для шлама, так или иначе...
Уточните: "там" это где? В месте байпаса, который вваривают каждый раз, когда варят отводы на ПС? Да, там всегда есть ступенька трубы, много больше чем в месте приварки (и тем более вварки) муфты-гайки-отвода. Много ли байпасов отгнило?
master.msk написал: на кой ляд изобретать разные хитроумные способы, если все давно изобретено? кто будет за эти фантазии отвечать, если
"все давно изобретено" отгнивает за пару лет. Изобретателя наказали? Или Вы при переварке стояка способом "всезиобретено", проект сами готовите и согласуете? Нет? Тогда отвечать будет тот же, кто и всегда - владелец жилья.
