master.msk
master.msk
24.10.2019 в 00:28:20
AKI написал:
master.msk написал: Лично мне не совсем понятно где начинается процесс - в резьбе или в отводе?
И на резьбе и до нее. Где соберется шлам, там и гниет.
master.msk написал: цинкование должно предотвратить коррозию, цинк хорошо защищает даже несплошным тонким слоем,
Даже не буду рассказывать почему цинкова мазня от этого "геморроя" не сработает. Цинком все перемазано - и все рано прогнило:
master.msk написал: А хождение туда - сюда с заготовкой удорожает работу, как и сама заготовка, с последующим двумя лишними стыками, вместо вварки отвода не разрезая стояк.}}Отводов - два, как и стыков. Прошлой зимой (!) договаривался для знакомых на переварку трех стояков отопления с местными сантами. Все заготовки варились отдельно. И вваривались на месте. Треноги, цепные зажимы, это все круто, но кроме сварки, болгарки и заготовок сантам ничего тащить не пришлось.
AKI, разное похоже: то что на вашем фото и то что фото ниже. На вашем резьба целая практически, мне такие живьем не встречались, нечто похожее видел на трубах в земле. Мне встречались именно по резьбе, не понятно внутри или снаружи. На вашем фото похоже банально отвод из тонкостенной трубы леруашный, не нужно все валить в одну кучу. И цинком если и перемазано, то сверху, что ни имеет никакого отношения. И не цинком, а декоративной краской из балончика из хозмага, там цинк только в надписи на балоне
Именно коррозия внутри резьбы, трещина на кране, ржавчина "лопнула" кран расширяясь, т.к в объеме больше металла
AKI
AKI
24.10.2019 в 00:43:20
master.msk написал: Все наоборот, если стояк может двигаться, он обязательно подвинется. Как они зафиксирую? Пойдут ставить хомуты по квартирам?
А свои хомуты затянуть (поставить) не? У вас сколько стояков подвинулось? Или вы никогда их не вырезали?
master.msk написал: Мне встрались именно по резьбе, не понятно внутри или снаружи
По резьбе часто прогнивает, там самое тонкое место.
master.msk написал: резьба целая практически, мне такие живьем не встречались,
Любуйтесь "не живьем":
И с оцинковкой и заваренными "на месте" отводами. Павлины говоришь? (С) Белое солнце пустыни.
master.msk написал: вам бы этим позаниматься своими ручками
Спасибо за предложение, но для узких задач привлекаю проверенных и специально обученных людей. Разумеется, не бесплатно и с четкой задачей (чертежом, как минимум). Газосварка к таким задачам относится. И этот подход еще не подводил.
В свою очередь рекомендую вам смотреть на решения проблем шире. Иначе так и будете переваривать отгнивающие отводы, а когда они отгниют снова - предлагать электрический ПС.
master.msk
master.msk
24.10.2019 в 09:14:12
В свою очередь рекомендую вам спуститься на землю, углубиться в детали, не лозунгами руководствоваться. Мимо "узких мест" своих теорий проскакиваете лихо, написал "зафиксировать стояки" - они зафиксировались, по щучьему веленью. Написал : "цинкование" - а на деле - декоративная краска. Написал "заварили отводы"- а на деле заварили трубы.... и т.д и т.п полностью искаженная картина мира в этом вопросе. Даже саму идею приварки муфты -втулки не можете изложить пригодной к применению, у меня и то уже появилось понимание, пока мы тут обсуждаем, как бы было бы это можно сделать, если бы в этом был какой то смысл
Mazayac
Mazayac
24.10.2019 в 09:54:50
master.msk, какую именно идею Вам нужно изложить для такого простого процесса, как приваривание втулки?
Так что нечего попрекать людей "фантазиями насчёт сварки".
master.msk
master.msk
24.10.2019 в 12:07:17
Mazayac, ничего себе..."когда теоретики начинают заниматься практикой" ...вы всю идею короткой втулки извратили похабной реализацией. А я уже проникся. Так она у вас мало того, что длинная. Еще и угол леруа, до крана! Тут уже даже не уже даже не административная, угловная ответственность должна быть, лично мое мнение - за данный уголок ДО крана
Mazayac
Mazayac
24.10.2019 в 17:05:24
master.msk, я обязательно передам Ваше возмущение автору и конечно же сразу вызову полицию, как только узнаю адрес. Куда и кому писать донос ещё надо узнать, бегу-бегу...
AKI
AKI
26.10.2019 в 00:29:18
master.msk, если про глубину втулки можно порассуждать, хотя толщина ее стенок больше чем у любого из ваших отводов (даже без резьб), но:
master.msk написал: угол леруа
это дешевые понты =>
AKI написал: А если понты - пофигу Мороз Василий Васильевич (заслуженный строитель РФ).
На всех опубликованных фото аварийных отводах к ПС нет ни одного с потекшими фитингами из латуни. Везде прогнивает сталь.
AKI
AKI
26.10.2019 в 00:39:47
master.msk написал: Написал : "цинкование" - а на деле - декоративная краска.
Верить в волшебные свойства "цинкования краской" (снаружи) для защиты труб от коррозии (изнутри) - ваше святое право. Если можете рассказать, как это работает - откроете новое направление в электрохимии. А если не можете, то не приводите это в качестве аргумента - ибо форум технический, а не про вопросы вашей веры в чудеса.
master.msk
master.msk
26.10.2019 в 22:29:24
AKI, еще раз: на вашем фото дырка в самом отводе, я подозреваю что отводик был из тонкостенной трубки непонятного происхождения
, а я вам привел в пример именно характерный случай, коих без счета: коррозия начинается внутри соединени, на фото отчетливо видно
Не знаю зачем вы перевираете, при чем здесь "верить" и "краска", краской это на вашем фото сверху труба покрашена. Написал именно о цинковании именно поверхности металла, утратившего цинк после нарезки резьбы Именно цинковый грунт наносится на резьбу, потом лен. Можно потом еще тем же спреем, можно пастой. Пока что не было случаев коррозии, десятки таких скруток сделал. Совпадение? не думаю
AKI написал: ибо форум технический, а не про вопросы вашей веры в чудеса.
никаких чудес, внимательнее читайте пожалуйста что вам отвечают, не нужно делать из других идиотов, но мне не лень еще раз повторить
master.msk
master.msk
26.10.2019 в 22:41:17
AKI написал: master.msk написал: угол леруа
нет, тонкостенный китайский уголок до крана? зачем он нужен? лишее соединение. Да и кран - г-но... Сварщик видать так обрадовался, что не нужно гнуть отвод и резать резьбу, что даже болгарку не захватил. Можно было отрезать половинку от этой муфты, взять кран нр-нр...хоть какой то был бы смыл в этих действиях.
AKI написал: Напомню, что чаще всего отгнивает не отвод в месте сварного шва со стояком, а прогнивает рядом в нижней части отвода или ближе к резьбе. Это не мое "умозаключение", а факты подтверждеые многочисленными фото и практикой мастеров, в том числе на этом форуме. В случае монтажа "гайки-втулки" горизонтально участка стальной трубы у отвода нет. Физически.
AKI написал: если про глубину втулки можно порассуждать, хотя толщина ее стенок больше чем у любого из ваших отводов (даже без резьб), но:
вас не возможно понять, несколькими сообщения выше доказывали, что приварная гайка должна быть короткой...."дабы шламу негде было скапливаться"
master.msk
master.msk
26.10.2019 в 22:49:53
Конечно, заниматься фотографированием во время замены кранов например, это не то, что хотелось бы делать. Однако нашлось несколько фото. Задача была заменить краны на стояках в новостройке. Открутил краны, прошел плашкой резьбы, обработал цинковым грунтом. Далее - лен, еще раз грунт и новые краны. AKI, специально для вас, : цинковым грунтом. Знаю, что не любите читать, поэтому фото
