МарияКорн
МарияКорн
18.10.2019 в 20:32:48
tvmaster, в квартире, где живем сейчас, стоит общее УЗО на всю квартиру. Имеет смысл ставить несколько по зона, как Вы описали? Помимо удобства, что в случае чего вырубит не всё сразу? Пирожки бывают и ламинированные, и пластиковые "под дерево". В глаза не бросаются. За 9 лет эксплуатации только недавно дети содрали кусочек ламинации с одного, но они очень старались :)
dmitrovski, отопление от стояков. Трубы металлические, сродные, собственно, стоякам. Ванна по-моему, больше 150, проверю.
МарияКорн
МарияКорн
18.10.2019 в 20:54:49
евгений78, хорошо, допустим. Тогда где мне искать "кого-то", к кому проситься на объект? Создать тему "ищу мастера"? При этом как однородность мнений мастеров на объекте отличается от мнений на форуме - тем, что это будет один объект, а не несколько? То, что у каждого есть свои решения - это понятно, не ясно, как оценить - подходит ли это мне. К примеру, бригада, делавшая в итоге ремонт там, где живем сейчас, была хорошей. Но у бригадира страстная любовь к гипсокартону и очень спорное понимание вентиляции. Постоянно об этом спорили. Но понимание каких-то вещей пришло уже только в процессе эксплуатации. Сейчас мне прежде всего хочется именно того понимания, где и что будет, но на разумной глубине.
LDM (diplux)
LDM (diplux)
18.10.2019 в 21:14:47
МарияКорн, Относительно согласования проема в не несущей стене, так и получения разрешения на снос сантехкабины. Не стоят они(согласования)ваших временных и финансовых затрат. Потратьте эти деньги на качественные инженерные системы. Через 20 лет,при продаже,вам будет проще и дешевле провести откат к первоначальной планировке, заложить новый проем,и открыть старый, либо при продаже взять расписку с покупателя,что он в курсе проведенной перепланировки,и готов согласовать ее самостоятельно.Это избавит Вас от возможных исков со стороны покупателя.
По панельным домам можете посмотреть архив моей темы .Многие заданные Вами вопросы там отражены... http://www.interior-design.club/threads/26322/
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.10.2019 в 21:17:17
думал поговорить но не смог осилить ;) в процессе выхода на конкретику помогу чем смогу
Bukan
Bukan
Ногинск
18.10.2019 в 23:03:21
Автору темы. Думаю, имеет смысл попробовать договориться о консультации с BV. Сам лично не при делах, с ВV не знаком , но слышал от авторитетных людей, что человек грамотный. Имхо. И еще. Из личного опыта. Если работы выполнять по технологии, капиталка - дело не быстрое. Много времени занимает даже не сама работа, а подготовка к выполнению того или иного этапа.
AndyMirror
AndyMirror
18.10.2019 в 23:11:35
Bukan написал: слышал от авторитетных людей, что человек грамотный. Имхо.
Конкретики он только почему то не добавляет.
AndyMirror
AndyMirror
18.10.2019 в 23:13:19
LDM (diplux) написал: Через 20 лет,при продаже,вам будет проще и дешевле
Лихо вы загадали. :D
Вы в кусе, что никто сейчас квартиры не смотрит, составляют бумажку и в росреестр. ;)
LDM (diplux)
LDM (diplux)
19.10.2019 в 00:52:50
AndyMirror написал:
AndyMirror, А читайте первый пост этой темы внимательнее... И вообще,лучше по теме пишите,а не лишь бы новый пост ни о чем написать.
А насчет анулирования сделок недобропорядочными покупателями из-за незаконной перепланировки надо знать.Случай не редкий,особенно в Москве. Почитайте судебную практику...
На вопросы надо смотреть ширше,а к людям относиться помягше, как говорил герой одной популярной комедии...
tvmaster
tvmaster
19.10.2019 в 01:27:12
МарияКорн написал: стоит общее УЗО на всю квартиру. Имеет смысл ставить несколько по зона, как Вы описали?
В общем, да. Оптимальнее защиту УЗО разделять на зоны. Ведь УЗО защищает человека от поражения электротоком, от которого сердце может рубануться или сердечная недостаточность возникнет. Поэтому его ставят там где есть риск. УЗО если проще отличается током срабатывания, грубое это 30 мА, его обычно на стиральную машину. Или самое чувствительное 10 мА, оно дороже примерно вдвое, но и током в случае чего дернет не сильно. Такое можно поставить на розетки рабочей поверхности кухни, где хозяйка с мокрыми руками и куда включен тостер, миксер или комбайн. Такое же можно поставить в детскую комнату, где киндер может дернуть за провод или сунуть шпильку в розетку. На электрический водогрей можно 30 мА. Примерно, так.
jekasus
jekasus
Добрич
19.10.2019 в 02:25:16
tvmaster написал: или сунуть шпильку в розетку.
И ? В ноль - везунчик, в фазу - как повезет...
Баш майсторът
Rumato
Rumato
Щелково
19.10.2019 в 08:19:29
МарияКорн,
электрика. Родная - алюминий, на кухню и в две комнаты сделана медь, но по потолку с расчетом на натяжной. На кухне вертикали ушли в штукатурку, в комнатах спуск до плинтуса и далее разводка по нему. Я большинство потолков хочу просто крашеные, а провода пустить в гофре по стыку стена-пол, далее вверх. С учетом высоты покрытия пола со всеми подложками муровать нужно будет только вертикали. Или есть веские аргументы за то, чтобы утопить провода в стяжку? И тогда электрику нужно делать перед ней? Можно ли частично использовать старую проводку? Например, верхний свет так и будет идти алюминием во внешний щиток, а все розетки до внутреннего медью? Как узнать о наличии общедомового заземления и как грамотно развести его по квартире? Подключить всё металлическое и технику, пустить по той же гофре до распределительной коробки? Ещё вопрос: что мне нужно знать о количестве автоматов, сечении проводов и подобном, если планируется следующая техника: холодильник, морозильник, стиралка, пмм, мультиварка, духовка, варочная (2 комфорки), чайник, вытяжка, водонагреватель, телевизор под вопросом. К этому по три точки освещения в каждой комнате и на кухне, ну и розеток по десять ещё.
На освещение, кабель ВВГнг 3×1,5 кв. мм. Автомат - 10А Розетки, кабель ВВГнг 3×2,5 кв. мм. Автомат 16А. Плита, кабель ВВГнг 3×6, автомат 32А. Вводной автомат, по выделенной мощности на квартиру. УЗО, 63А-30мА, количество по кошельку, оно определяется только удобством пользования. (2-3 шт достаточно за глаза) УЗО на 10мА имеет смысл только на водонагреватель, если отсутствует защитный ноль. Гофра в квартире бессмыслена и вредна. Проводку делайте по потолку, потом закроете натяжным. Про алюминий забыть, вся проводка должна быть медная. П.С. когда наговоритесь, по каждому этапу создайте свою тему в соответствующих разделах.
