SergSB
SergSB
Ялта
24.10.2019 в 19:56:26
dmitrovski написал: Топик или сэкономил, или ему подсунули таких исполнителей, но вина полностью на заказчике
Если не было прораба или фирмы, то да - на заказчике. А если был прораб или фирма с прорабом ?! То почему заказчик должен сделать за каждым саморезом ? А как же гарантия ?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.10.2019 в 20:10:52
SergSB, "фирма", которая на каждый объект набирает исполнитеей по объявлению. Надо быо заранее встретиться с исполнителями и посмотреть обьект в "процессе".
SergSB
SergSB
Ялта
24.10.2019 в 21:08:21
dmitrovski написал: SergSB, "фирма", которая на каждый объект набирает исполнитеей по объявлению. Надо быо заранее встретиться с исполнителями и посмотреть обьект в "процессе".
Это просто специалистам, а так человеку вне строительного бизнеса сложно понять что происходит внутри. Видно только как положили плитку и как поклеили обои и все.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
24.10.2019 в 22:51:04
an.zhukova написал: Что, как вам кажется, нужно сделать в этом случае? Можно ли заменить часть потолка или нужно полностью убирать гипсокартон?
При такой разнице в высотах (как вы меряли? от пола рулеткой?) 90% что это конструкция каркаса потолка нарушена. При этом условии, разбирать весь потолок. И 10% на то, что монтажники при крепеже листов не качественного ГКЛ, слишком глубоко закрутили все саморезы. Со временем (или от влажности) ГКЛ проломился сквозь саморезы, и висит теперь только на "паутинке" или сетке. Разобрать слой ГКЛ. А там будем посмотреть...
Мой опыт к Вашим услугам!
ANT/D
ANT/D
26.10.2019 в 21:23:56
скорее штукатурка треснула.листы что,треугольниками резали и крепили?брехня!дугой да,может согнуться от влаги,но на фото не гкл.
SergSB
SergSB
Ялта
26.10.2019 в 23:31:36
На фотке видны листы гипсокартона. И 5 см !!! Это явно каркас рухнул в середине от тяжести. Может даже сама плита перекрытия ему в этом еще помогла - сверху ремонты делают и дом догружают. + на + дало + в квадрате.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
27.10.2019 в 00:03:44
ANT/D, Если ТС уверена что на потолке гкл, то вероятно из-за провисания полопались обои под покраску от натяжения.. an.zhukova, Что у вас там произошло-то? Потолок вскрыли?
