Марина2015
Марина2015
03.11.2019 в 17:46:23
5 лет назад сделали капитальный ремонт в квартире(до этого не жили) и все эти годы не могу решить проблему. При закрытых окнах(когда очень холодно на улице) в сантехшкафу появлялась неимоверная вонь канализации, невозможно было зайти в туалет, т к просачивалась через люк в туалетную комнату. Сейчас такая же ситуация когда уже окна на проветривании открыты, все равно вонь в шкафу и из шкафа. Писала заявление в Ук, вердикт сантехников-придется вам с этим жить, нормально? Я не согласна. Т к это просто издевательство. Помогите понять, что м б причиной?? Вентиляторщик приходил, показывал приборчиком, что вентиляция работает, но очень слабо, как он сказал из-за предпоследнего этажа(многоэтажка) ,лазили на чердак-вентиляция не перекрыта. Усиливается вонь при ветреной дождливой погоде.
strider1978
strider1978
03.11.2019 в 18:00:15
Марина2015 написал: Помогите понять, что м б причиной?
Дырка в канализации. Скорее всего в месте присоединения унитаза. Проблема известна как "продувание гофры".
Марина2015 написал: Я не согласна.
5 лет назад и нужно было переделывать, самостоятельно проблемы не рассасываются.
03.11.2019 в 18:00:23
Марина2015 написал: Помогите понять, что м б причиной??
да все просто - где-то в стыках канализационных труб есть неплотности и из них идет запах. Надо все внимательно смотреть, и если потребуется - обеспечить нормальный доступ к трубам - демонтировать зашитую стенку сантехшкафа.
Вопрос - а у соседей вверху и/или внизу есть запах?
Марина2015 написал: Вентиляторщик приходил, показывал приборчиком, что вентиляция работает, но очень слабо, как он сказал из-за предпоследнего этажа(многоэтажка) ,лазили на чердак-вентиляция не перекрыта.
Вентиляция в целом тут ни при чем. Причина - описана выше
Марина2015
Марина2015
03.11.2019 в 18:07:40
Большое спасибо за ответы !!! Сантехники приходили, унитаз снимали, меняли манжет.Не помогло. Вонь именно из шкаФа. А если дырка в соединениях труб-то ведь тогда бы подтекало?? Или нет? Мне так сантехники сказали. Шкаф из гипсокартона с кафелем, демонтировать трудно, но наверно придется.Соседи внизу не живут (квартира заброшена с 90х) , сантахники туда проникли после суда, т к хозяйка не приезжала -что-то там сделали 3 мес. Назад, вроде вонь прошла. А теперь опять появилась. Верхние соседи тоже обмолвились про вонь, но они странные,муж соседки запретил ей рассказывать что у них там в туалете и больше она со мной не разговаривает(А как думаете, что это за железная пластина на фото?( это я сфоткала потолок наверху в сантехническом шкафу) может там чего? И все-таки сносить люк и стену надо получается? Если протечек нет, то запах все равно м б получается??? Я просто не пойму логику-если бы были щели, то вероятно и протекало бы? Или нет?
03.11.2019 в 18:32:06
Марина2015 написал: А если дырка в соединениях труб-то ведь тогда бы подтекало?? Или нет?
нет. Труба входит в раструб. Может в раструбе просто "забыли" установить резинку.
Марина2015 написал: .Соседи внизу не живут (квартира заброшена с 90х) , сантахники туда проникли после суда, т к хозяйка не приезжала -что-то там сделали 3 мес. Назад, вроде вонь прошла. А теперь опять появилась.
Вполне возможная причина, даже скорее всего это и есть - причина - в квартире внизу тупо высохли гидрозатворы унитаза, ванны, раковины и тд и сейчас в этой квартире вонища дикая, и она проникает к вам по неплотностям прохода труб через перекрытие.
Надо попасть в квартиру и заткнуть все выпуски моек, ванны и тд. Или налить в них масло, или глицерин.
Марина2015 написал: Верхние соседи тоже обмолвились про вонь, но они странные,муж соседки запретил ей рассказывать что у них там в туалете и больше она со мной не разговаривает(А как думаете, что это за железная пластина на фото?( это я сфоткала потолок наверху в сантехническом шкафу) может там чего? И все-таки сносить люк и стену надо получается? Если протечек нет, то запах все равно м б получается??? Я просто не пойму логику-если бы были щели, то вероятно и протекало бы? Или нет?
к делу отношение не имеет.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
03.11.2019 в 23:32:32
Марина2015, у вас какой унитаз? Фильтра тонкой очистки на водопроводе стоят?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Марина2015
Марина2015
04.11.2019 в 01:05:37
АПОСТОЛ, один стоит, второй сняли, т к из-за него давление низкое было, унитаз am pm geberit
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
04.11.2019 в 07:12:26
Марина2015 написал: Соседи внизу не живут (квартира заброшена с 90х) , сантахники туда проникли после суда, т к хозяйка не приезжала -что-то там сделали 3 мес. Назад, вроде вонь прошла. А теперь опять появилась.
BV написал: Вполне возможная причина, даже скорее всего это и есть - причина - в квартире внизу тупо высохли гидрозатворы унитаза, ванны, раковины и тд и сейчас в этой квартире вонища дикая, и она проникает к вам по неплотностям прохода труб через перекрытие.
То есть три месяца назад сантехники побывали в квартире, что под вами, и вонь исчезла. А потом появилась вновь. Поговорите с сантехниками и уточните у них про гидрозатворы. Может быть сантехники кратковременно открыли краны, чтобы наполнить гидрозатворы. А потом они опять высохли.
ИМХО (IMHO)
06.11.2019 в 00:01:09
АПОСТОЛ написал: Марина2015, у вас какой унитаз? Фильтра тонкой очистки на водопроводе стоят?
АПОСТОЛ, а как это может быть связано с запахом? Всю голову сломал - не придумал :)
SergSB
SergSB
Ялта
06.11.2019 в 01:07:43
BV написал: АПОСТОЛ написал: Марина2015, у вас какой унитаз? Фильтра тонкой очистки на водопроводе стоят?
Ну так может выходы от фильтров тонкой очистки идут не в сухой сифон, а в саму канализацию = просто в крышке дырки сделали сверлом и все. И такие "мастера" есть. Ну а про унитаз. Это как анекдот про врача и пациента = "что вы ели сегодня на завтрак" ?! Попытка определить стоимость гофры ...
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
06.11.2019 в 12:38:09
BV, по фильтрам были догадки, по сливу в канализационную заглушку, выше верно заметили. По толчку !#[https://youtu.be/6aGebPYweOA]
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
