Марина2015
Марина2015
14.11.2019 в 13:41:37
ИгорьPurnesh, да, вы правы, и что же мне делать? Наверно Пп. Как это узнать? Дом примерно 80-х годов наистандартнейший.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
Старожил
14.11.2019 в 17:26:48
Марина2015 написал: Наверно Пп. Как это узнать?
Ну, судя по фото, разводка у вас выполнена ПП (полипропилен). Прошу прощения. Посмотрел фотографии выше, и увидел ваши стояки. Трубы стальные. Сперва хотел посоветовать просто залить ровнителем (саморастекайку) в шкаф. Но теперь это не подойдёт... А договорится с соседкой никак? Заделать отверстия снизу? Устроить у неё принудительную вентиляцию со включением из вашей квартиры ( ;) ) ?
Мой опыт к Вашим услугам!
Mazayac
Mazayac
Старожил
14.11.2019 в 18:46:17
ИгорьPurnesh, заливка любой затвердевающей субстанцией, ровнителем и пр. - не избавит от проникания вони.
Марина2015
Марина2015
14.11.2019 в 19:25:37
ИгорьPurnesh, нет, она не идет на контакт( ей просто пофигу , грубо говоря на эту квартиру. А почему саморастекайкой нельзя? А как можно? Я думала надо снести стену и залить сверху цементом, где перекрытие к стене примыкает и трубы герметиком заделать. А вот что мне ответил инженер УК" А по проекту дома между трубой и перекрытием должно быть пространство. Так трубы имеют свойство двигаться. При нагревании и охлаждении. Мы эти работы (устранять отверстия) производить не будем"
Марина2015
Марина2015
14.11.2019 в 19:29:46
Mazayac, заливка -цемент подойдет? Что такое ровнитель? Герметик?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
Старожил
14.11.2019 в 19:53:55
Марина2015 написал: А почему саморастекайкой нельзя?
Вам на это уже ответил инженер-
Марина2015 написал: по проекту дома между трубой и перекрытием должно быть пространство. Так трубы имеют свойство двигаться. При нагревании и охлаждении.
У ПП это движение не настолько велико, насколько у стальных труб.
Марина2015 написал: заливка -цемент подойдет? Что такое ровнитель?
"Ровнитель"- финишный "саморастекающийся" ровнитель пола. В вашей ситуации он не подойдёт. Похоже что разборки нижней части короба не избежать. Используйте герметик https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA Например МС полимер; или силикон для высоких температур...
Mazayac
Mazayac
Старожил
14.11.2019 в 20:01:58
ИгорьPurnesh написал: У ПП это движение не настолько велико, насколько у стальных труб.
Вы заблуждаетесь. Коэффициент температурного расширения посмотрите у ППР и у стальной трубы.
Mazayac
Mazayac
Старожил
14.11.2019 в 20:06:05
Марина2015 написал: Я думала надо снести стену и залить сверху цементом,
И ничего не изменится. При температурной деформации труб заливка отслоится от них и снова здравствуйте! Герметизировать надо чем-то липким и невысыхающим.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
Старожил
14.11.2019 в 21:05:48
Mazayac, Ну, раз уж вы меня всё время поправляете- надо не "невысыхающим" (стечёт нафик!), а пластичным. ;)
Варианты двумя постами выше.
Микитович
Микитович
Старожил
14.11.2019 в 21:36:27
Mazayac, Берем трубчатый утеплитель из вспененного ПЭ, он с закрытыми порами. Еще лучше - листовая пенорезина, обвернутая вокруг трубы и обмотанная скотчем. Одеваем на трубу и опускаем по ней так что бы конец был выше уровня залива. Раствор хорошо обжимает утеплитель, ни вода ни воздух с аромами через него не проходит. 9 лет так стоит и никаких ухудшений.
Марина2015
Марина2015
01.12.2019 в 03:28:36
Ребят, ну неужели нет вариантов? А если ментов вызвать, чтобы вскрыли? Это же ненадлежащее содержание жилища получается? Куда обращаться???
