vogetel
vogetel
08.11.2019 в 03:28:58
BV написал: vogetel, тогда ничего не делайте и сидите на попе ровно. Всего доброго :)
BV, если сменить арматуру на нормальную, есть шанс на улучшение ситуации? И вот на счет удлинителя потока сказать можете что-то? Есть в нем какой-либо смысл при подаче сверху? Очень не хочу все снова делать с нуля
08.11.2019 в 03:32:33
vogetel, перечитайте тему - все ответы уже есть.
Mazayac
Mazayac
08.11.2019 в 03:47:46
vogetel, удлинитель потока только ухудшит прогрев. Остальное всё расписано сверху, вплоть до индексов арматуры и термограмм радиаторов. Очевидно этого более чем достаточно для принятия решения.
Inch1964
Inch1964
Пенза
08.11.2019 в 11:50:23
vogetel, Поменяйте ППр трубы на стальные ВГП. Таким же диаметром как и были.
Поменяйте трубы подводок ППр20мм на стальные ВГП 3/4". Ваши же сейчас трубы ППр20мм соответствуют даже не стальным 1/2", а 3/8" (dn10). Ведь у ваших труб ППр 20мм внутренний диаметр всего около 13мм.
По поводу арматуры Вам уже написали, что нужно использовать для однотрубных гравитационных систем 3/4". Лучше всех будет термоклапан Данфосс RTR-G 3/4"
Если есть хоть малейшее подозрение, что подача по стояку может быть снизу (ведь ЖЭКовцы могут поменять направление подачи уже следующим летом!), то сделайте по моей схеме с уширенным байпасом и использованием эффекта закона Бернулли.
Если сделаете по моей схеме, то Ваши радиаторы будут работать гарантированно при любом направлении подачи. И ничего переделывать в дальнейшем не потребуется.
vogetel
vogetel
08.11.2019 в 12:44:02
Inch1964, таки подключение 3/4 ПП трубами, не 1/2. Байпас переделывать сказали нельзя работники управляющей компании, так как это нарушит систему в целом. В итоге имеем дюймовый стояк от которого уходят сначала металлические, потом ПП трубы к моей батареи. Подача сверху.
Сейчас хочу попробовать установить краны на подачу/обратку, а дальше пробовать "по месту" как будет все работать без терморегуляторов и если все будет ОК пробовать ставить их.
Mazayac
Mazayac
08.11.2019 в 13:19:25
vogetel, начать с ШК - разумно, потом можно добавить термоклапан сверху и удлинитель снизу без слива стояка. УК - молодцы, не дают уродовать стояк.
vogetel
vogetel
08.11.2019 в 13:27:20
Mazayac написал: и удлинитель снизу без слива стояка
Вы о удлинителе потока? Его есть смысл ставить при верхней подаче?
Mazayac
Mazayac
08.11.2019 в 14:54:03
vogetel, нет, я про удлинитель 3/4" Который равен длине термоклапана. Радиатор сместится влево.
Про "удлинитель потока" написано Вам выше неоднократно, что он лишь повредит циркуляции, уменьшив сечение отвода.
В отличие от "продавцов-консультантов" и "мастеров" я могу не только сказать как надо и как не надо - а ещё и объяснить "почему".
В случае удлинителя и верхней подачи (или незауженного и несмещённого байпаса) Вы получите типа-диагональное подключение радиатора, которое рекомендуется для радиаторов с числом секций больше 14-ти. Для меньшего числа диагональ ничем не лучше бокового подключения. Зато сечение горизонтального коллектора в радиаторе будет сужено с 1" до жалких ~12 миллиметров, по площади где-то в четыре раза. Что конечно резко отрицательно скажется на работе радиатора с Вашими вводными (работе его исключительно на гравитационной составляющей, для которой каждое заужение смерти подобно).
08.11.2019 в 15:54:42
vogetel написал: таки подключение 3/4 ПП трубами, не 1/2.
BV написал: У ПП обозначается внешний диаметр трубы и толщина стенки.
Inch1964
Inch1964
Пенза
08.11.2019 в 16:25:02
vogetel, насколько увидел, Вы так и не произвели измерения температуры контактным термометром (этим даёте повод считать, что Вам ничего не нужно). Поэтому все ваши субъективные оценки типа: "холодно", "горячо", "тепло", "и т.д." - следует считать отсутствием измерения температуры. К Вашему сведению, у человека нет органа чувств, способного измерять температуру.
Поэтому и все ваши высказывания с точки зрения теплотехники - ни о чём, т.е. беЗсмысленные.
vogetel
vogetel
08.11.2019 в 16:31:47
Inch1964 написал: vogetel, насколько увидел, Вы так и не произвели измерения температуры контактным термометром (этим даёте повод считать, что Вам ничего не нужно). Поэтому все ваши субъективные оценки типа: "холодно", "горячо", "тепло", "и т.д." - следует считать отсутствием измерения температуры. К Вашему сведению, у человека нет органа чувств, способного измерять температуру.
Inch1964, нечем мне его измерить. Идти покупать прибор ради одного единственного замера не вижу смысла. В квартире тепло, даже жарко. Но это не повод что бы пол батареи не грело.
