NikNiklson
NikNiklson
16.03.2007 в 10:57:48
Имеется измельчитель отходов (на фото), устанавливаться будет в мойку без перелива в случае переполнения. Кроме посудомойки к нему ничего больше подключаться не будет. В инструкции (на фото) есть много "ЕСЛИ". Честно говоря не вижу особой разницы куда подать воду, в черных верхний штуцер или чуть ниже в белый. В любом из этих случаев вода может подняться в раковину. Может ли кто-нибудь аргументированно сказать КУДА ЛУЧШЕ ПОДКЛЮЧИТЬ слив из посудомоечной машины??? С уважением, Андрей.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
16.03.2007 в 11:40:41
я втыкал в верхний тонкой отверткой выбивал перемычку
лишний раз моется измельчитель запаха из него у меня нет, без доп очистки
измельчитель включаю вечером, ПММ ставлю на ночь (счетчик двухтарифный)
Wazawai
Wazawai
16.03.2007 в 13:55:17
2NikNiklson - В данном случае -- абсолютно без разницы. Проще прикрутиться к белому отводу, не надо нечего выбивать. Но делайте всё равно, как удобнее вам ;)
trotter
trotter
21.03.2007 в 20:16:46
При подключении слива из посудомоечной машины к верхнему штуцеру существует бОльшая вероятность переполнения мойки. Происходит это из-за того, что слив направлен собственно в рабочую камеру измельчителя, где могут оставаться неизмельчённые продукты, находящиеся, после выключения, как правило, у периферии камеры, т.е. там, куда, собственно, и утекает вода. У посудомоечной машины при сливе весьма мощный залповый выброс, и вода в этот момент будет появляться в мойке. В случае же подключения слива к нижнему штуцеру этого не произойдёт. Более того мощные "залпы" слива воды из посудомоечной машины очищают застойные участки в канализационной системе. Прверено на собственном опыте. Подключайте к нижнему штуцеру!
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
21.03.2007 в 21:02:32
2trotter
перед включением мойки включаю измельчитель за почти год при ежедневном использовании - никаких проблем
Dmitriy_840
Dmitriy_840
21.03.2007 в 23:17:48
2NikNiklson При верхнем подключении будет сильней слышен звук слива ПММ. З.Ы. Почем и где брали измельчитель?
NikNiklson
NikNiklson
26.03.2007 в 13:35:47
Спасибо всем!! Сам начинаю склоняться к подключению в белый смеситель. 2 Dmitriy_840. Брал пару месяцев назад в каком-то из инет-магазинов, сумму точно не помню, но где-то на тысячу меньше, если сравнивать с Леруа, ОБИ и подобными, чеков под рукой нет. С уважением, Андрей.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
27.05.2007 в 17:27:49
подскажите плиз: куда и как лучше подключить шланг посудомойки. Пока мне его временно воткнули, как видно на фото 1. Но здесь, как я понял, у меня нет сифона. Соответственно, пока мне не понятно, будет ли сам шланг сливной выполнять функцию сифона-гидрозатвора (шланг идет снизу - по полу, поднимается, и втыкатеся в d50). Вроде есть некая "петля" , в которой вода должна стоять, но может ПММ своим давлением воду полностью из шланга изгонять и получится, что в шланге не будет гидрозатвора. При этом, у сифона мойки есть спец. отвод-сосок.... может туда шланг посудомойки оптимальней будет воткнуть/дотянуть (фото 2) ?
deep
deep
27.05.2007 в 18:48:08
товарищи, собираюсь на днях проделывать туже операцию по установке мойки, посудомойки, измельчителя кранов и прочее. просьба - дайте фото в студию с грамотной разводкой труб? чтобы наглядно было. спасибо
Georg III
Georg III
28.05.2007 в 00:47:22
А у меня такой вопрос, господа!
Буду брать Инсинк 75. Интересует, а подходят ли другие сифоны к этому измельчителю, или только фирменные?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
28.05.2007 в 08:36:06
Georg III написал : Интересует, а подходят ли другие сифоны к этому измельчителю
думаю да я к своему прикрутил сифон от мойки франке
а почему родной сифон не хотите купить?
