Georg III
Georg III
28.05.2007 в 10:51:23
Do Home Yourself
Спасибо за отклик! Ну, вот Вы тоже не фирменный сифон прикрутили... ;) А у меня помимо посудомойки, к сифону подводится слив стиралки и защита от перелива и у меня уже есть вполне устраивающий сифон Franke.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
28.05.2007 в 11:49:11
2deep 2Georg III
мой вариант из ПММ слив в сам измельчитель перелив сколхозил из сливного шланга от стиралки
deep
deep
28.05.2007 в 16:31:59
в верхний штуцер (отдельный на ISE 65) слив из перелива раковины? ПММ в белый тройник сверху? снизу из тройника в фановую трубу?
Shprot
Shprot
28.05.2007 в 17:01:37
deep написал : товарищи, собираюсь на днях проделывать туже операцию по установке мойки, посудомойки, измельчителя кранов и прочее. просьба - дайте фото в студию с грамотной разводкой труб? чтобы наглядно было. спасибо
Не берусь судить, насколько грамотно я сколхозил, но работает уже года два, ни разу ничего не засорялось
deep
deep
28.05.2007 в 17:56:23
2Shprot гофра в верхний штуцер это слив стиралки или посудомойки?
Shprot
Shprot
28.05.2007 в 18:03:48
2deep От посудомойки
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
28.05.2007 в 18:52:46
вот фото с другой стороны серая гофра толстая - слив ПММ
темно серая гофра - перелив с раковины тонкая серая гофра - с трубкой от питьевого фильтра плетеный шлаг - подводка к душику смесителя кух смеситель со съемной башкой прозрачная трубка - пневмокнопка измельчителя
с третьего раза удалось все шланги и трубы разместить между измельчителем и стеной что-бы сбоку и спереди ничего не торчало
розетка к измельчителю ip44
deep написал : снизу из тройника в фановую трубу?
да вначале "U" сифон, потом в канашку
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
29.05.2007 в 00:54:52
2NikNiklson Монтирую выход на П/М машину отдельным сифоном и вода отдельно,на стиралку так же отдельный сифон встраиваемый и выход воды отдельный,не через тройник,на измельчитель выход канальи должен быть на 150 мм в сторону от оси отверстия мойки -это являеться компенсатором и не отрывает подводку канальи при вибрации измельчителя. При отдельном встр.сифоне не возникает никаких проблем с мойкой и измельчителем,примерно так http://photofile.ru/users/dmytry-san/2171706/51858198/#mainImageLink Монтажная схема измельчителя здесь http://www.mirmoek.ru/catdetail.php?id=1491
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
29.05.2007 в 10:04:23
2Tehnik-san что это такое - вертикальная белая "бутылка", воткнутая в трубу d50, и с какой-то желтой пробкой?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
29.05.2007 в 10:13:40
2GEO-Tr сифон
для см, пмм
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
29.05.2007 в 11:15:26
2Do Home Yourself выходная труба из этого сифона как раз под d50? А под желтой пробкой вход для шланга из ПММ (какого диаметра, или там резиновый уплотнитель под любой диаметр шланга)? Где бы в и-нет магазине этот сифон увидеть (картинку и цену)?
