ГидроМонтаж-Юг
ГидроМонтаж-Юг
Ростов-на-Дону
29.11.2019 в 09:49:31
Rumato, простите, если ответ вас не удовлетворил. Но нам показалось, что вопрос уточняющий и не предусматривает развернутого ответа. Если вас интересует подробнее - спрашивайте
Rumato
Rumato
Щелково
29.11.2019 в 09:59:08
ГидроМонтаж-Юг, Кран - грязевик - труба. Если я не могу перекрыть фго с двух сторон, то как мне его прочистить?
FARAON7575
FARAON7575
29.11.2019 в 10:47:13
Rumato написал: ГидроМонтаж-Юг, Кран - грязевик - труба. Если я не могу перекрыть фго с двух сторон, то как мне его прочистить?
Rumato, а тс откуда знает?делают рабочие,а фотки понятно дело манагер ответственный за это дело выкладывает...
ГидроМонтаж-Юг
ГидроМонтаж-Юг
Ростов-на-Дону
29.11.2019 в 15:44:16
Rumato, если нет запорной арматуры, которая отключает грязевик из системы отопления, остается только один вариант - сливать всю систему и наполнять ее потом заново
Rumato
Rumato
Щелково
29.11.2019 в 17:30:40
ГидроМонтаж-Юг написал: Rumato, если нет запорной арматуры, которая отключает грязевик из системы отопления, остается только один вариант - сливать всю систему и наполнять ее потом заново
:net: Прошу модераторов удалить эту строчку
ГидроМонтаж-Юг написал: Расскажем все с профессиональной точки зрения
Больше вопросов нет.
29.11.2019 в 21:11:54
Rumato, см фото - второй кран перед насосом - отключается и насос и грязевик. но грязевик да, против шерсти... :)
jekasus
jekasus
Добрич
29.11.2019 в 21:47:42
BV написал: но грязевик да, против шерсти... :)
Наши газовщики всегда так подключают колонки, а нипель-колено стоит копейки, поэтому согласен с Rumato -
Rumato написал: Прошу модераторов удалить эту строчку
Баш майсторът
