Периодически потухает Нева 3212-причём иногда работает неделю другую, вдруг начинает... Тухнет и основная горелка и запальная. Сразу после потухания включаю как обычно-зажигая запальник и держа нажатой кнопку ЭМГ, причём после потухания работает обычно долго. Потухания в основном когда включаешь после ночи-на ночь тушим-в течении первого часа. Но может неделями не тухнуть. Поменял термопару-не помогло. Проверил тягу-получилось через дымовую трубу при остывшей неработающей колонке 75 кубов в час. Когда колонка работает и труба нагрета попробовал замерить-естественно не при нагретой выше 100 градусов а при нагретой чтоб можно было через тряпочку приподнять дымовую трубу и сунуть внутрь анемометр-замер анемометром показал расход 114 кубов в час. Это нормально?По нормам вроде 90 но непонятно это при не нагретой трубе или нагретой. Остался в подозрении электромагнитный клапан. Целиком такие клапаны уже не выпускают но увидел: Пробка магнитная 9300-133 (3251-02.250) Подойдёт она к ЭМК КГЭ-15М(вроде такая нужна на Неву 3212)? Может ЭМК так барахлить? Или что то иное?
