20.11.2019 в 01:07:32
Добрый вечер.
Есть такой стояк (новострой). До сих пор, все стояки, какие я видел были на сварке. Этот весь на резьбе, да ещё и отвод с внутренней резьбой (уголок). Это нормально вообще или халтура строителей? Ну и конечно пакля торчит как из Ж и непонятно что там внутри. А угол на глухом стояке (это последний этаж) ещё и замазон каким-то г-ном мягким. Стали бы переделывать?
Есть ещё проблема. По сводкам с фронта (из других корпусов этого ЖК), рвёт нипель между стальным уголком и шаровым краном. Можно конечно поменять нипель на качественный, но можно и ещё что-то придумать. Вы бы как сделали? Например, поменять уголок на бронзовый с наружней резьбой (где взять хороший стальной не знаю). Или поставить кран НР-ВР и нипель поставить со стороны косого фильтра. Ну вы поняли идею, надо как-то выкрутиться из внутренней резьбы отвода стояка. Какой вариант вы предпочли бы? Спасибо.
20.11.2019 в 01:12:26
DLG700, переварить
20.11.2019 в 07:50:28
DLG700, Мечта, а не стояк. Если финансы позволяют, то конечно на сварке будет по надёжней, не придётся переодически подтягивать американки. Но можно ограничится заменой запорной арматуры, на более качественную.Доступ к стояку лучше оставить полнопроходной. Сейчас кран установлен раком.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
20.11.2019 в 11:16:22
DLG700, мягкое говно - это сантехпаста. :)
20.11.2019 в 11:49:56
Товарищи, а сварщики есть? Хочется оценить масштабы переделки. Вопросы следующие:
20.11.2019 в 12:03:37
Вот ещё он-же, вид сбоку:
20.11.2019 в 12:09:02
vfyuecn написал: DLG700, мягкое говно - это сантехпаста. :)
Вроде она, но вопрос зафига они её таким ровненьким толстым бортиком намазюкали поверх стыка? Как будто скрыть чего-то хотели. Я её забыл вытереть, чтобы глянуть чего там под ней, а то может скол или трещина? Завтра еду туда, посмотрю.
20.11.2019 в 14:16:14
DLG700, Конечно есть . Считать полную замену?
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
20.11.2019 в 14:47:37
Добрый день. Звоните сделаем на газосварке. 8(926)439-37-51. Сергей
SERDOSK
20.11.2019 в 15:01:57
АПОСТОЛ написал: DLG700, Конечно есть . Считать полную замену?
Да не, не смету. Пока что не в деньгах дело. Мне хочется узнать масштабы этого мероприятия. На вопросы можете ответить? Газ заносить нужно разрешение? У стены доберётесь? Трубы оцинкованые? Нормально их вообще варить? Цинк ведь слезет (особенно изнутри) и трубы заржавеют, нет? Ну и сколько это по времени займёт, с учётом, что надо всё разобрать, наверное трубы резать, резьбы нарезать, варить, итд. Стояк надо будет отключать, а по времени уложимся? Я в общем хочу оценить гиморность проэктa сначала, а потом уже цену обсуждать.
20.11.2019 в 16:11:44
Упрощу вопросы:
Я по телефону те-же вопросы спрошу, но если по другому нельзя, позвоню.
