DLG700
DLG700
20.11.2019 в 16:25:00
Как вариант, ещё рассмотрел бы переделку на резьбах, но с заменой петли полотенцесушителя на прямую трубу. Отвод хотелось бы всё равно на сварке (можно заранее сделать). Как вам такой вариант?
AH-74
AH-74
Воронеж
20.11.2019 в 21:09:34
DLG700, ;) звони sergei, пока он свободен))
!#[https://youtu.be/zBWFUDOkxL0]
DLG700
DLG700
21.11.2019 в 10:09:12
AH-74 написал: звони sergei, пока он свободен))
Так и сделаем.
sanchesws
sanchesws
22.11.2019 в 00:31:56
Да там чугун. Он трубу еще переживет. У меня в промышленном здании стояки по аналогии на резьбах с чугунной фасониной уже лет 15 стоят. Как новые.
DLG700
DLG700
23.11.2019 в 23:41:05
sanchesws написал: Да там чугун. Он трубу еще переживет. У меня в промышленном здании стояки по аналогии на резьбах с чугунной фасониной уже лет 15 стоят. Как новые.
Это чугун? Я думал это оцинкованая сталь. Чугунные вроде чёрные должны быть, да и покоцать их так, как эти покоцаны газовым ключём по моему нельзя. Точно чугун?
SergeyE
SergeyE
23.11.2019 в 23:53:51
Оставьте проблемы УК - пусть лет через 15-20 этим займутся, а так оцинковка цела, ржавчины в воде будет меньше. К тому времени многое может случиться - и дом снесут или еще что. А так стоят стояки в совковых многоэтажках на резьбе без пасты десятки лет и подтекает только часть стыков, а не все. А тут получше сделано.
Единственное - такая угловатая петля будет больше шуметь чем когда как положена плавно гнутая труба идет.
DLG700
DLG700
24.11.2019 в 01:13:27
SergeyE написал: Единственное - такая угловатая петля будет больше шуметь чем когда как положена плавно гнутая труба идет.
Наверное оставлю тогда. Единственное, смущает меня нипель между углом и краном. Есть сигналы, что он в нескольких квартирах у нас лопнул (это новостройка). Я думаю, что он латунный, но дешёвый и его на пакле перетянули, вот он и лопается. Просто поменять его на бронзовый Виега? Или может бочонок найти стальной оцинкованый (или бронзовый) и его вместо нипеля, а потом уже кран? Возможно без разницы, но меня почему-то смущает нипель сразу после угла. Может я просто зацыклился, не знаю. Краны я по любому буду менять на Giacomini с резьбами НР-ВР (купил когда-то и не использовал) и косые фильтры буду менять на FAR с пробками, а вот с нипелем не уверен почему-то. Или поставить нипель Виега и не париться?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
24.11.2019 в 07:44:36
DLG700 написал: Есть ещё проблема. По сводкам с фронта (из других корпусов этого ЖК), рвёт нипель между стальным уголком и шаровым краном.
Это происходит из-за боковых нагрузок.
DLG700 написал: Можно конечно поменять нипель на качественный
Только отсрочите момент когда нипель треснет. Надо добиваться того чтобы не было нагрузок. Либо переделывать, либо закреплять чтобы не болталось.
DLG700 написал: замазон каким-то г-ном мягким.
Это, скорее всего, сантехпаста. Наверное, первоначально сделали уплотнение на одном льне. Пришло руководство и дало втык за нарушение, т.е. отсутствие сантехпасты. Вот и намазали сантехпастой поверх. Это конечно неправильно, что делали лён без пасты.
АПОСТОЛ написал: Мечта, а не стояк.
Сразу видна работа профессиАналов. :(
ИМХО (IMHO)
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
24.11.2019 в 10:17:51
На счет что ржавчины в воде меньше будет, спорно, когда у меня сняли старую свинченную разводку труб, то трубы были ржавые внутри, но больше всего ржавчины было именно от уголков и тройников, они чуть ли не половину сечения ржой закрыты были.
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
DLG700
DLG700
24.11.2019 в 16:03:34
ADM05 написал: Только отсрочите момент когда нипель треснет. Надо добиваться того чтобы не было нагрузок. Либо переделывать, либо закреплять чтобы не болталось.
А как вам идея поменять стальной угол на вот такой бронзовый Виега, ну и закрепить всё, что после пойдёт?
У Виеги есть ещё отводы бронзовые (более плавные чем углы), но почему-то самый маленький 1 дюйм.
DLG700
DLG700
25.11.2019 в 15:25:44
Спрошу ещё раз (попытка не пытка). Если забыть на минуту хороший во всех отношениях вариант переделать всё на сварке, как вы бы сделали в данном случае? Однозначного ответа нет, это понятно. Но хотя бы покритикуйте следующие варианты:
  1. Поменять ниппель между стальным углом и краном на бронзовый. Поменять кран. Всё закрепить на конструкции из профилей ТЕСЕ.
  2. То-же, что и выше, но вместо ниппеля поставить бронзовый или стальной бочонок.
  3. Вкрутить шаровой кран в стальной угол вверх ногами. Дальше косой фильтр через бронзовый ниппель.
  4. Заменить стальной угол на бронзовый с внешней разьбой со стороны крана.
Во всех случаях, построить из TECEprofil конструкцию и на ней всё закрепить. Нужна критика вариантов, приведённых выше!
