jekasus
jekasus
Добрич
22.11.2019 в 20:49:17
АПОСТОЛ написал: вместо профиля прикрутить на инсталляцию три слоя гвл по 9мм. Потом смонтировать лист на место.
Логично.
АПОСТОЛ написал: Потом смонтировать лист на место.
И его тоже закрепить саморезами к раме инсталляции.
Hitgher написал: там в комплекте есть саморезы со сверлом прикрепить профиля к раме.
Они для установки в перегородку, в узком помещении дополнительно ставить профили на инсталляцию не нужно - к ней крепиться должна облицовка, и в перегородке тоже.
ИгорьPurnesh написал: Рама стоит на стяжке? ;)
Кроме плавающей стяжки с ЕППС, другие неподходящие? Просто интересно...
Баш майсторът
irajune
irajune
22.11.2019 в 20:59:36
Рама стоит не на стяжке, перекрытия деревянные, капитальной стены сзади нет, поэтому делалась конструкция такая. Решили переделывать, а не использовать полумеры. Вскрыли для начала сами.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
22.11.2019 в 21:13:59
jekasus написал: ИгорьPurnesh написал: Рама стоит на стяжке? ;)
Под себя не ровняйте. Не все так делают... :p Разумные мастера крепят на перекрытие или жёсткую опору, а не на плавающую стяжку... ;)
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
22.11.2019 в 21:20:22
irajune написал: Рама стоит не на стяжке, перекрытия деревянные, капитальной стены сзади нет, поэтому делалась конструкция такая. Решили переделывать, а не использовать полумеры. Вскрыли для начала сами.
irajune, Ёпрст!... Мало того что каркас на раму накладывается, так ещё и криво!... Листы обрезаны по продолжению горизонта лючка. :net:
Выдвигайте раму инсталляции заподлицо с плиткой. Шпильки ставьте перпендикулярно стене (а не по диагонали как сейчас). Швы листов ГВЛа распределяйте с выходом за линии горизонта или вертикали лючка.
jekasus
jekasus
Добрич
22.11.2019 в 21:51:59
ИгорьPurnesh написал: Под себя не ровняйте. Не все так делают... :p
А, что я не так делаю? ;)
ИгорьPurnesh написал: Мало того что каркас на раму накладывается, так ещё и криво!...
Логика этих мастеров - профили попадают в размер унитаза. Без улыбки никак ;)
ИгорьPurnesh написал: Швы листов ГВЛа распределяйте с выходом за линии горизонта или вертикали лючка.
Основное правило при зашивке ГК. Но все таки, вариант Апостола - самый легкий и быстрый.
Баш майсторът
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
22.11.2019 в 22:02:13
jekasus написал: самый легкий и быстрый
Но при этом без гарантий... :confused:
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
22.11.2019 в 22:03:38
jekasus написал: ИгорьPurnesh написал: Под себя не ровняйте. Не все так делают... :p
Сорри. Давайте забудем мой конфуз?
jekasus
jekasus
Добрич
22.11.2019 в 23:00:23
ИгорьPurnesh написал: Давайте
Забыл.
ИгорьPurnesh написал: Но при этом без гарантий... :confused:
Если последний слой ГК или ГВЛ перед плиткой будет закреплен к раме инсталляции саморезами, то толщина слоя не важна, у Грое вроде, по памяти, 60мм макс с плиткой, где-то там , не волнуюсь по максималке... Зы. -В этом разделе форума буду настаивать на установку инсталляций через профиль ГК по периметру/ при ТЕСЕ все и так понятно/, чтобы не было подобных ошибок. И при определенных условиях, и на стяжку.
Баш майсторът
irajune
irajune
23.11.2019 в 09:41:31
jekasus, инсталляция villeroy boch
