Alex_O
Alex_O
27.11.2019 в 23:14:27
Добрый вечер! Светодиодная лента 60 кристаллов на метр, 4 в 1, RGBW. 5 метров запараллелил с 2х сторон, периметр ленты 6.5 метров нужен. 1.5 метра также запараллелил с 2х сторон. Все концы проводов параллельно подключены к одному контролеру. Отрезок 1.5 метра светит ярче, кажется, чем 5ти метровый. Или мне кажется? Покупал обе катушки в одном месте. С виду они одинаковые.
AKI
AKI
28.11.2019 в 00:43:19
Alex_O написал: Отрезок 1.5 метра светит ярче, кажется, чем 5ти метровый. Или мне кажется?
С помощью обычного тестера делаются промеры напряжения вдоль ленты и все проясняется.
Alex_O
Alex_O
28.11.2019 в 00:57:24
Нашел причину - на 5-метровой в одном месте отвалился плюс, она вся светила не ярко. Припаял,вроде стала светить одинаково, но все равно уже сомнения закрались, что светит одинаково))) Как мерить напряжение? Между плюсом и RGBW? Через каждые 6 диодов? Стоит ли 6,5 метров периметр делить пополам, то есть из ленты делать 2 цельных куска по 3.25 метра и вести 4 провода в контролер (с обоих концов обоих кусков лент)? Или это все фигня и можно использовать одну ленту 5 метров, другую 1.5 метра на одном периметре? Провод использую КСПВГ 6 НА 0.2 (использую 5 проводков, один отрезаю, лишний).
28.11.2019 в 01:12:25
Alex_O написал: Провод использую КСПВГ 6 НА 0.2 (использую 5 проводков, один отрезаю, лишний).
купите нормальный провод
Alex_O
Alex_O
28.11.2019 в 01:22:39
BV написал:
BV, а этот чем плох? Например, какой нормальный?
AKI
AKI
28.11.2019 в 01:23:22
Alex_O написал: Как мерить напряжение? Между плюсом и RGBW? Через каждые 6 диодов?
Между общим (плюсом) и RGBW. С двух сторон и в середине ленты.
Какой ток потребляет лента (по плюсу/общему)?
Alex_O
Alex_O
28.11.2019 в 01:32:19
AKI написал:
AKI, 60-70 ватт на 5 метров, на общий периметр - максимум 94 ватт.
AKI
AKI
28.11.2019 в 01:39:00
Alex_O, Меняйте провод на бОльшее сечение, как порекомендвал BV: 60 ватт это 5А (при 12В). Для сечения 0,2мм2 это перебор - будет падение напряжения на проводе.
Alex_O
Alex_O
28.11.2019 в 12:08:14
У меня 24 Вольта. Плюс провод подходит с 2х сторон на каждый кусок ленты. Все равно нужно большее сечение на плюсовой провод?
AKI
AKI
28.11.2019 в 12:19:13
Alex_O, 24В и две пары - сильно лучше, остается длинна. Замеры напряжения на выходе диммера/драйвера, входе ленты и ее середине - дадут окончательный ответ, как по провалу яркости, так и по необходимости большего сечения провода. Замеры на максимальном токе (яркости).
28.11.2019 в 12:37:01
Alex_O написал: У меня 24 Вольта. Плюс провод подходит с 2х сторон на каждый кусок ленты. Все равно нужно большее сечение на плюсовой провод?
Alex_O, зачем использовать сопливые 0,2 мм2? Что мешает поставить хотя-бы 0,75, ну или на худой конец купить ПОЛНОСТЬЮ МЕДНУЮ (не композит - алюминий покрытый медью) витую пару 0,51 мм2?
