MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.01.2020 в 17:09:45
pool, Спасибо, при случае попробую, но не думаю, что на обычном электроприводе нужна спецсмазка. как-то болгарки и дрели (и даже! страшно подумать - фрезеры) работают на обычных подшипниках. И не греются. Наверное, перетянула при сборке немного, особого шума нет(хруста) - но немного туговато на ощупь. Надеюсь, приработается.
Теперь думаю над ручкой. В смысле не хочу думать - возьму в качестве формы рукоятки уже привычный даже детям ПМ. Роль регулятора оборотов и плавного пуска поручим неизвестной кнопке от дрели (а может перфоратора).
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.01.2020 в 17:37:43
контур рукоятки
теперь фоту с него, несколько отпечатков для наклейки на заготовки и лобзик в руки.
Narrenfreiheit
26.01.2020 в 17:46:48
MADONNA написал: возьму в качестве формы рукоятки уже привычный даже детям ПМ.
Когда миксер будет готов, корпус анодировать в чёрный цвет, и оснастить планками Пикатинни под ЛЦУ, фонарик или прицел... :)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.01.2020 в 19:57:24
вырезала две половинки и застряла на пол-дня - пришлось делать приспособу для проточки ложа под корпус мотора.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.01.2020 в 16:50:46
Слегка придала форму
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.01.2020 в 14:22:21
полость под регулятор
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.02.2020 в 12:56:26
Неожиданная проблема - корпус регулятора оказался слишком толстый. Как-то я об этом не подумала. Утоньшила насколько возможно, убрав крышки и сточив периметр, но: Кнопка фиксации, зараза, или от нее отказаться - или интегрировать в деревянную ручку. Попробую второй вариант.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.02.2020 в 22:49:08
кажется, такая мелочь - а сколько деталей! Текстолитовая втулка, шток из нержи, пружинка, кнопка, обечайка защиты кнопки (текстолит). Все четко работает, не в пример заводским платмассовым деталькам с дикими люфтами и без защиты.
Ах, да, купила космическо-ракетный провод для внутренних подключений.
Окончательно отшлифовала и покрыла лаком.
Narrenfreiheit
05.02.2020 в 02:22:18
MADONNA написал: Ах, да, купила космическо-ракетный провод для внутренних подключений
на космическом морозе фторопласт плохо себя ведет. И у этого провода есть одна нехорошая особенность - если два провода перехлестнутся и хорошо придавить случайно - медь встретится с медью.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.02.2020 в 09:11:49
BV, У этого провода много недостатков - он боится воды, механического воздействия (фторопласт текуч), очень трудоёмка зачистка под пайку( для меня это главный недостаток), оболочка газопроницаема и жилы могут корродировать и наверное ещё много плохого. Наверное именно поэтому он создавался специально для ракет и спецтехники. У меня внутри места мало для монтажа, поэтому выбрала такой - красивый, виброустойчивость, не ломается. Раз уж зашёл про него разговор - а какие провода используются в таких случаях?
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.02.2020 в 20:57:12
последний взгляд на кнопку перед сборкой...
вжик - и приварено
теперь на очереди узлы фиксации корпуса к ручке.
Narrenfreiheit
