04.12.2019 в 22:45:33
дезертир-партизаг написал: а скажите пожалуйста в чём преимущество данного способа,
а подумать никак? :) Без заужений способ.
дезертир-партизаг написал: в общем сколько это всё проживёт?
к экстрасенсам - или на дом пригласите, или по фото :)
дезертир-партизаг написал: а в перекрытии, всё равно же будет гнить.
Есть другие варианты?
дезертир-партизаг
дезертир-партизаг
Кишинёв
04.12.2019 в 23:04:40
BV написал: а подумать никак? :) Без заужений способ.
ну в каком то смысле, после некоторых инцидентов с ними (пару раз меня топили) и неприятного общения с ними пару лет назад, то... ну как бы и не плохо :) . только вот жалко соседей с 4 и 5 -относительно адекватные люди, но если подумать ... :) .
BV написал: к экстрасенсам - или на дом пригласите, или по фото :)
я-православный, мне им верить нельзя-грех. а Вам доверится можно-не грех.
BV написал: Есть другие варианты?
хочется сделать по человечески-руками , (что б на десятилетия, так что б один раз и дальше пускай внуки переделывают), а выходит как всегда-ногами. я вот подумал. а если ..... а если гильзу из нержавейки приварить? сталь 304 по мнению авторитетного человека-неподходящая. вот фото анализа https://ibb.co/gJsKvL8 https://ibb.co/sKFW48z https://ibb.co/HgxRG5C https://ibb.co/HYKfDTh https://ibb.co/dQX9Fd3 https://ibb.co/vkKRy96 https://ibb.co/zGNJkgy https://ibb.co/TWN9qfk https://ibb.co/tKvmF5B https://ibb.co/kh9bHkR https://ibb.co/7rZYhbp https://ibb.co/1ZN8TFH https://ibb.co/9HS5yQW https://ibb.co/LhvCNZK https://ibb.co/4ppK8rP как варить что б не гнило можно ли эту "мутную нержавейку " использовать для гильзы и отростка с резьбой?.
дезертир-партизаг
дезертир-партизаг
Кишинёв
04.12.2019 в 23:17:34
и кстати, вечный вопрос, что лучше сварка или сгоны?
05.12.2019 в 01:14:14
дезертир-партизаг написал: а если гильзу из нержавейки приварить?
  1. есть мнение, что нержавейку со сталью не варят. Не специалист, не знаю...
  2. сортов нержавейки не один и не два
  3. сорта обладают разной стойкостью и разным электрохимическим потенциалом
  4. нерж 304 на полотенцесушителях бывает прогнивает насквозь
  5. на даче уж лет как 30 вижу у соседа приваренную нержу к стальной трубе. Сорта нержи не знаю, но вряд-ли 304 - т.к. эээээ с химзавода. Варили вроде трансформатором спецэлектродом
Больше ничего сказать не могу.
дезертир-партизаг написал: и кстати, вечный вопрос, что лучше сварка или сгоны?
дезертир-партизаг, первое - надежнее. Ненадежно и то и другое сделанное плохо.
Dimixx
Dimixx
09.12.2019 в 04:20:01
BV написал: дезертир-партизаг, первое - надежнее.
BV, а если это оцинковка?
дезертир-партизаг
дезертир-партизаг
Кишинёв
12.12.2019 в 23:17:50
Доброго времени суток всем, подскажите пожалуйста, всё таки какова скорость воды в стояках ХВС и ГВС В пятиэтажке на втором этаже?
ser000
ser000
13.12.2019 в 09:46:24
ser000 написал: При отсутствии водоразбора в ХВС скорость 0, при разборе увеличивается, в узких местах скорость выше и меньше скорость в широких местах. В ГВС скорость вероятно зависит от насоса на циркуляции, ну и от разбора или его отсутствия. Но зачем вам скорость?
https://mastergrad.com/forums/t157580-tema-dlya-melkih-voprosov-po-santehnike-i-otopleniyu/?page=940#post6748660
