kidoftheneon
kidoftheneon
05.12.2019 в 23:20:19
Всем здравствуйте. Неаккуратно задел шланг от смесителя в ванной до душа и сам отвод оторвался. Можно ли его как-то установить на место, или придётся менять весь смеситель? Каких-то креплений отвода к смесителю не вижу.
05.12.2019 в 23:23:39
похоже что смеситель - махровый китай, а отвод был тупо вклеен в отверстие, или запрессован. Попробуйте через кусок доски аккуратно молоточком вогнать на место.
Rumato
Rumato
Щелково
05.12.2019 в 23:30:02
kidoftheneon, Менять целиком.
Иван И.
Иван И.
05.12.2019 в 23:36:22
kidoftheneon, похоже сломался по резьбе. Выкручивайте шестигранником отломленную резьбу из смесителя и заказывайте в сервисном центре деталь.
Если там резьба не метрическая, тогда есть шанс найти без сервисного центра латунный переходник(какая там резьба внутри смесителя) с 3/8, 1/4 на резьбу 1/2 для душевого шланга.
kidoftheneon
kidoftheneon
07.12.2019 в 19:05:57
Иван И., открутил оставшуюся часть шестигранником. Похоже, что действительно можно заменить. Буду признателен, если кто-нибудь напишет, как эта деталь грамотно называется
07.12.2019 в 19:15:45
kidoftheneon написал: уду признателен, если кто-нибудь напишет, как эта деталь грамотно называется
да не важно как - берите с собой и на сантехрынок. Можно фото поближе того места по которому сломалось?
kidoftheneon
kidoftheneon
07.12.2019 в 19:27:54
BV, носил в Леруа, сказали, что у них там такого нет. Да и в интернете пока не нашёл ничего похожего.
strider1978
strider1978
07.12.2019 в 19:50:04
kidoftheneon написал: как эта деталь грамотно называется
В магазинах иногда называется муфта-переходник на (дальше варианты) излив, дивертор, аэратор, душ.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.12.2019 в 19:51:25
Подберите одну или несколько соединяющихся деталей, чтобы получились нужные резьбы с двух сторон. Начинка не нужна. В смеситель вкрутите используя ленту фум или нить тангит. Там давления нет, получится. Эстетика в вашем случае уже не важна.
Ну а так, поглядывайте по магазинам, вдруг увидите. В больших гипермаркетах такого не будет. Может попасться в сантехнических магазинах.
kidoftheneon
kidoftheneon
07.12.2019 в 20:04:25
Мишутк, у части, входящей в смеситель, резьба 19мм. Сомневаюсь, что смогу найти такой фитинг.
strider1978
strider1978
07.12.2019 в 20:10:22
kidoftheneon написал: резьба 19мм
Великолепное определение резьбы. И вывод тоже великолепный.
