07.12.2019 в 20:10:50
kidoftheneon написал: BV, носил в Леруа, сказали, что у них там такого нет. Да и в интернете пока не нашёл ничего похожего.
kidoftheneon, можно вытащить пластик, зачистить стык и спаять - какое-то время послужит. Если спаять твердым припоем - дольше. Как вариант - выкинуть пластик и впаять внутрь медную трубку сквозь обе детали. Тогда - хрен сломаешь :)
Твердым - кондиционерщики... Увидите их - спросите. Только сначала очистите это лимонной кислотой - губочкой, руками, но не оставляйте надолго плавать в кислоте - хром слезет.
07.12.2019 в 20:15:01
И да, под душ - там 1/2 а вот та что внутри - может быть и 5/8 и нестандарт или редкая. Еще варианты:
  • отдать токарю, если есть кому.
  • напечатать на 3Д принтере из прочного пластика
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.12.2019 в 20:27:36
Может прокатить вариант вкрутить полипропиленовую трубу. Холодную или нагретую феном.
07.12.2019 в 20:39:02
Мишутк написал: Может прокатить вариант вкрутить полипропиленовую трубу. Холодную или нагретую феном.
Мишутк, только где-то надо найти такую тонкую ПП трубу :)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.12.2019 в 21:39:30
BV, там что то про 19 мм для вкручивания в смеситель говорилось. Вдруг зайдет? Я в школьном возрасте еще разлетевшуюся переключалку душа на крышечку от шампуня заменил. 15 лет потом прослужила...
Иван И.
Иван И.
07.12.2019 в 21:54:00
BV написал: И да, под душ - там 1/2 а вот та что внутри - может быть и 5/8 и нестандарт или редкая. Еще варианты:
BV, 5/8 больше, чем 1/2. Похоже на фото резьба 3/8.
Вообще в природе должны быть такие переходники. С 1/2 на 3/8.
Можно внутрь обломков вставить медную трубку(слегка деформировать круглое сечение, чтобы не прокручивалась)и вклеить на медную трубку два обломка пластилином эпоксилином Хенкель. https://m.youtube.com/watch?v=WKxNoDI1tK0
Или искать фитинги с подходящими резьбами. Или комбинации фитингов футорки, нипели, муфты.
3/8-1/2 наружная резьба.
https://shop.grohe.ru/media/catalog/product/cache/11/thumbnail/1000x/e4d92e6aceaad517e7b5c12e0dc06587/4/8/48115000.gif
https://rubilnik.ru/upload/iblock/615/615be26e5ac31a7902db866f2596540b.jpg
Пластиковая деталь внутри-обратный клапан. Он не сильно нужен.
https://leroymerlin.ru/product/nippel-perehodnoy-valtec-10511058/
07.12.2019 в 22:21:47
Иван И. написал: BV, 5/8 больше, чем 1/2
Спасибо. Зарапортовался :) :o
Иван И. написал: Пластиковая деталь внутри-обратный клапан. Он не сильно нужен.
только для того, чтобы из лейки не капало, когда все выключено.
Иван И. написал: Вообще в природе должны быть такие переходники. С 1/2 на 3/8.
вообще не проблема найти, только придется доработать напильником... но ...может не хватить длины резьбы 1/2
https://ru-clean.ru/perekhodnik-38sh-12sh-pa-600bar-nerzh/ Этот подлиннее и подороже. Но нерж точить - то еще удовольствие
Как вариант найти сгон 3/8, отрезать резьбу и на него футорку 3/8 ВР 1/2НР
Иван И.
Иван И.
07.12.2019 в 22:40:06
BV, так на лён его или на Локците Локтайт. :)
Иван И.
Иван И.
07.12.2019 в 22:46:31
http://imbataysk.ru/shop/UID_6760.html http://imbataysk.ru/shop/UID_5142.html
Ну и так далее...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.12.2019 в 13:58:30
Даже в нашем селе есть
kidoftheneon
kidoftheneon
12.12.2019 в 22:07:09
BV, обычная пайка не получилась - припой не прикреплялся к деталям. Я не большой спец в пайке, наверно, хромированные детали припоем для электроники не спаять. Насчёт переходника. В магазине сравнивал внутреннюю часть с 3/8 - на оригинале резьба меньше на пару миллиметров и шаг другой. Узнавал в магазинах, где есть аналогичные запчасти, там тоже резьба другая.
В итоге в понедельник обратился в официальный сервис и там купил оригинальную запчасть.
Всем спасибо за советы.
