Добрый день уважаемые мастера,помогите советом пожалуйста.
Куплена труба rahau stabil 16-20-25
Фитинги и гильзы Stout
Инструменты - TIM с набором дополнительных насадок.
20 и 25 трбуа отлично опресовалась при использовании неродных Timовских насадок а вот с 16ой трубой проблема, пережимает трубу.
Насадок на 16ую трубу 2 у меня, 16x2.6 от набора TIM и насадка 16x2.2
После насадки 16х2.2 фитинг не влезает совсем.
После насадки 16х2.6 залетает со свистом.При обжиме видно что фитинг проваливается глубже буртика ограничителя после чего трубу начинает подмининать- показал на фото
Вопросы:
1)Можно так оставить? (сейчас одна ветка под давлением стоит для проверки течи)
2)Проблема в расширителе TIM? Нужен другой или такой же но исправный?
3)Проблема в том что нужно использовать с фитингом Stout гильзу от Rehau?
Еще тянуть 4 ветки 16-ой трубой и не понятно что делать.
dfAngeL,
Головку расширителя нормальную от Рехау для стабил трубы купите. Дорого но надо чтобы не мучаться. И латунные гильзы от стоут всегда тяжело наладят на трубу стабил, стенка толще гильза не тянется. Я гильзы пластик от Рехау на трубу стабил использую.
Да - дело в насадках. Купите все насадки Рехау.
А гильзы и фитинги латунные лучше пластиковых. Если уж пластиковые, то все пластиковые. Но это в разы дороже, чем Стаут.
Т.ч. экономически выгоднее купить насадку Рехау Стабил 16.
И переделать - нагревом все разбирается.
Правильно я понял что проблема именно в расширителе? Нормальный расширитель сделает так чтобы фитинг не проваливался в трубу?
Покупать пластик не вариант - уже абсолютно все куплено для квартиры (целое ведро всеъ фитингов и гильз)
Если не переделывать то что уже смонтировано - есть смысл опресовать и если держит оставить так? Так трубы уже не хватит для ещ] одного обжима.
Получается стаут аналог рехау?
То что посередине еще можно оставить. А то что справа - это уже совсем пи""".
Да - купите фирменный расширитель. Видимо Тим слишком сильно расширяет или слишком длинный. Какое-то отличие есть и это играет роль. С оригиналом проблем нет. Да он в 3 раза дороже, но и прослужит вечно.
Стаут это аналог Рехау.
dfAngeL, Переделывать смысл есть!
труба Рехау Стабил должна насаживаться на штуцер фитинга, упираясь в крайнее кольцо ( более широкое, чем все предыдущие); не доходя до фланца фитинга ! ( в целях предотвращения эл.хим. процессов при контактировании разных металлов )!
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
Нашел в аренду родной рехау расширитель на 16-ть.Покупать мне нет смысла,мне знакомый дал попользовтаься инстурментом.
Дам давление на том что уже сделано и решу менять или оставить так.
А как разбирать нагревом? прото фетом строительным? Чтобы фитинг вытащить от туда.
А подскажите не по теме пожалуйста - сколько можно давление опрессовывать чтобы не повредить
1) Номинальное рабочее давление на входе редуктора – 25 бар - получается если опресовывать из квартире то так же 25
2) максимальное рабочее давление в защищаемом квартирном водопроводе – 10 бар
3) Рабочее давление: до 25 бар
Правильно ли я понимаю чтобы не повредить гаситель ударов опрессовка должна быть 10-ю барами?
Да = 10 атмосфер.
dfAngeL - вот почитайте первый пост и полистайте фото, уверен, вам будет интересно и поможет избежать ошибки выбора комплектующих при монтаже
**https://t.me/DmitryTechnikSan
https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**
Technik-san, спасибо,почитал. у меня коллектор под плоское уплотнение и фитинг такой же.Прокладки да зеленые,будем следить пристельно.При затяжке не было ощущений что чтото лопнет.Ах ну и фитинг не рехау а стаут)
BV,
Труба покупалась в том же магазине что и фильтра редуктора,магазин является официальным поставщиком рехау.
dfAngeL, парафином Внутреннюю часть гильзы обработайте.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
KNOOP, простите ошибся,покупал в termokit всё,они дилеры stout а не рехау,диллеров рехау вообще не нашёл.
АПОСТОЛ, спасибо попробую.
В магазине продавец подтвердил что с 16 трубой у всех проблемы если расширитель не оригинальный.
Собрал бюджетный опресовщик по теме с форума,10 бар держит нигде не ссыт. Стоит ли переделывать то что уже сделано 16ой трубой?
Редуктор стоит мембранный волтек,правильно я понимаю что он никак не может быть в положении неработает? Получается до редуктора внутри системы 10 бар,а со стороны стояка теже 3.2 бара. Пришлось через американку опрессовать ввод отдельно.
