dfAngeL
dfAngeL
08.12.2019 в 14:51:06
Добрый день уважаемые мастера,помогите советом пожалуйста. Куплена труба rahau stabil 16-20-25 Фитинги и гильзы Stout Инструменты - TIM с набором дополнительных насадок. 20 и 25 трбуа отлично опресовалась при использовании неродных Timовских насадок а вот с 16ой трубой проблема, пережимает трубу. Насадок на 16ую трубу 2 у меня, 16x2.6 от набора TIM и насадка 16x2.2 После насадки 16х2.2 фитинг не влезает совсем. После насадки 16х2.6 залетает со свистом.При обжиме видно что фитинг проваливается глубже буртика ограничителя после чего трубу начинает подмининать- показал на фото Вопросы: 1)Можно так оставить? (сейчас одна ветка под давлением стоит для проверки течи) 2)Проблема в расширителе TIM? Нужен другой или такой же но исправный? 3)Проблема в том что нужно использовать с фитингом Stout гильзу от Rehau? Еще тянуть 4 ветки 16-ой трубой и не понятно что делать.
Hitgher
Hitgher
08.12.2019 в 15:03:49
dfAngeL, Головку расширителя нормальную от Рехау для стабил трубы купите. Дорого но надо чтобы не мучаться. И латунные гильзы от стоут всегда тяжело наладят на трубу стабил, стенка толще гильза не тянется. Я гильзы пластик от Рехау на трубу стабил использую.
SergSB
SergSB
Ялта
08.12.2019 в 15:10:50
Да - дело в насадках. Купите все насадки Рехау. А гильзы и фитинги латунные лучше пластиковых. Если уж пластиковые, то все пластиковые. Но это в разы дороже, чем Стаут. Т.ч. экономически выгоднее купить насадку Рехау Стабил 16. И переделать - нагревом все разбирается.
dfAngeL
dfAngeL
08.12.2019 в 15:21:44
Правильно я понял что проблема именно в расширителе? Нормальный расширитель сделает так чтобы фитинг не проваливался в трубу? Покупать пластик не вариант - уже абсолютно все куплено для квартиры (целое ведро всеъ фитингов и гильз)
Если не переделывать то что уже смонтировано - есть смысл опресовать и если держит оставить так? Так трубы уже не хватит для ещ] одного обжима.
Получается стаут аналог рехау?
SergSB
SergSB
Ялта
08.12.2019 в 15:27:08
То что посередине еще можно оставить. А то что справа - это уже совсем пи""". Да - купите фирменный расширитель. Видимо Тим слишком сильно расширяет или слишком длинный. Какое-то отличие есть и это играет роль. С оригиналом проблем нет. Да он в 3 раза дороже, но и прослужит вечно. Стаут это аналог Рехау.
KNOOP
KNOOP
08.12.2019 в 15:30:44
dfAngeL, Переделывать смысл есть!
труба Рехау Стабил должна насаживаться на штуцер фитинга, упираясь в крайнее кольцо ( более широкое, чем все предыдущие); не доходя до фланца фитинга ! ( в целях предотвращения эл.хим. процессов при контактировании разных металлов )!
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
dfAngeL
dfAngeL
08.12.2019 в 15:46:27
Нашел в аренду родной рехау расширитель на 16-ть.Покупать мне нет смысла,мне знакомый дал попользовтаься инстурментом.
Дам давление на том что уже сделано и решу менять или оставить так.
А как разбирать нагревом? прото фетом строительным? Чтобы фитинг вытащить от туда.
SergSB
SergSB
Ялта
08.12.2019 в 15:49:05
dfAngeL написал: А как разбирать нагревом? прото фетом строительным? Чтобы фитинг вытащить от туда.
Да
dfAngeL
dfAngeL
08.12.2019 в 16:32:12
А подскажите не по теме пожалуйста - сколько можно давление опрессовывать чтобы не повредить 1) VALTEC РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ РЕГУЛИРУЕМЫЙ МЕМБРАННЫЙ VT 085 3/4" Номинальное рабочее давление на входе редуктора – 25 бар - получается если опресовывать из квартире то так же 25
2)VALTEC КВАРТИРНЫЙ ГАСИТЕЛЬ ГИДРОУДАРОВ С МАНОМЕТРОМ 1/2" максимальное рабочее давление в защищаемом квартирном водопроводе – 10 бар
3)ФИЛЬТР TIEMME 3/4" ТОНКОЙ ОЧИСТКИ С МАНОМЕТРОМ Рабочее давление: до 25 бар
Правильно ли я понимаю чтобы не повредить гаситель ударов опрессовка должна быть 10-ю барами?
SergSB
SergSB
Ялта
08.12.2019 в 16:34:33
Да = 10 атмосфер.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
08.12.2019 в 21:38:56
dfAngeL - вот почитайте первый пост и полистайте фото, уверен, вам будет интересно и поможет избежать ошибки выбора комплектующих при монтаже
https://www.instagram.com/p/B4-BOKmh1Qq/?utm_source=ig_web_copy_link
