dfAngeL написал: После насадки 16х2.6 залетает со свистом.
Похожая проблема была... с левой трубой "Рехау"
08.12.2019 в 21:42:03
08.12.2019 в 23:01:58
Technik-san, спасибо,почитал. у меня коллектор под плоское уплотнение и фитинг такой же.Прокладки да зеленые,будем следить пристельно.При затяжке не было ощущений что чтото лопнет.Ах ну и фитинг не рехау а стаут) BV, Труба покупалась в том же магазине что и фильтра редуктора,магазин является официальным поставщиком рехау.
08.12.2019 в 23:14:00
08.12.2019 в 23:29:03
dfAngeL написал: Труба покупалась в том же магазине что и фильтра редуктора,магазин является официальным поставщиком рехау.
Со слов продавана, или таки дилер ?
Адресок/ название можно ( если не секрет )?
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
09.12.2019 в 07:57:41
dfAngeL, парафином Внутреннюю часть гильзы обработайте.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
09.12.2019 в 14:07:26
KNOOP, простите ошибся,покупал в termokit всё,они дилеры stout а не рехау,диллеров рехау вообще не нашёл. АПОСТОЛ, спасибо попробую.
В магазине продавец подтвердил что с 16 трубой у всех проблемы если расширитель не оригинальный.
Собрал бюджетный опресовщик по теме с форума,10 бар держит нигде не ссыт. Стоит ли переделывать то что уже сделано 16ой трубой?
Редуктор стоит мембранный волтек,правильно я понимаю что он никак не может быть в положении неработает? Получается до редуктора внутри системы 10 бар,а со стороны стояка теже 3.2 бара. Пришлось через американку опрессовать ввод отдельно.
21.10.2026 в 17:42:50
dfAngeL написал 09.12.2019 в 14:07
Привет! Чем всё закончилось? Переделали или оставили? Как сейчас всё там работает?
21.10.2026 в 19:15:39
Нафига собирать это чудовище если аренда нормального аппарата стоит 700-900р?
